LiFePO4 met Solarkoffer, MPPT en MC4 stekkerdoos
Ik wil mijn nieuwe camper aanpassen vwb stroomvoorziening.
Momenteel zit er een AGM95Ah accu in en deze ga ik vervangen door 2 Lifpo4 100Ah onderstoelaccu's
https://www.litime.de/products/litime-1 ... 4-batterie
Af fabriek zit er een Schaudt 31 EBL in.
Voor de solar heb ik besteld 2 mobiele Solarkoffertjes a 100W/stuk
https://www.litime.de/products/litime-1 ... solarpanel
Beide LiFePO4 parallel (kabeldikte 10mm2?) en die verbinden (kabeldikte?) met Victron MPPT
Aangezien ik liever geen hangende kabels wil zien (als solar niet is aangesloten), dacht ik de Victron te verbinden met een zgn MC4 stekker(zie afbeelding). Kabels wegwerken in accuruimte en stekkerdoosje op gemakkelijk bereikbare plaats aan een van de stoelen monteren.
Op het moment dat ik de mobiele solar wil aansluiten steek ik de stekkers in het doosje.
Vinden de"experts" dit ok, of deugt er iets niet.
Laatst gewijzigd door Gerard vH op ma 25 mar 2024, 19:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Gerard en Cobi , Sunlight Cliff 600 Adventure RT Model 2024 Automaat
Re: Lifpo4+Solarkoffer+MPPT+MC4 stekkerdoos
De links werken niet. De mc4 stekkers zijn niet bedoeld om telkens weer los te nemen; dan moet je palletjes indrukken wat lastig gaat.
1 accu vervangen door 2, in serie…
Van 12 naar 24 V overgestapt?
En waarom Mc4? Er zijn wel een dozijn veel geschiktere steekverbindingen te koop.
Later is nu al…
Foutje, moet natuurlijk parallel zijn.
In een eerder topic had ik ook al wat info gekregen ivm MC4 stekkers. Het "probleem" is, dat je toch regelmatig de verbinding van de mobiele solar moet verbreken/aansluiten.
- Pebblesbert
Waarschijnlijk heb je daar zelf over nagedacht, maar:
Waarom niet zonnepanelen vast (of semi-vast) monteren op je camper? Die mobiele panelen leveren alleen maar wat energie op als je de moeite hebt genomen om ze uit te richten, neer te zetten, kabels vast te klikken en dan alleen als je ergens staat waar je even blijft staan. Met vaste panelen heb je altijd het voordeel van je panelen, als je rijdt, stilstaat en als je kampeert!
Maar Ok, het is niet het antwoord waar je op wacht!
Mercedes Marco Polo V250 4matic
Vanwege rooftop geen plaats voor paneel met 200W. Camper is Sunlight Cliff Adventure 600RT automaat.
Vast paneel kun je niet uitrichten.
Wij gaan altijd naar Zuid Europa en daar iha volop zon.
Laatst gewijzigd door Gerard vH op ma 25 mar 2024, 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
en dat die palletjes indrukken lastig gaat, och dat is tot daar aan toe en daar zijn ook sleuteltjes voor, maar die contacten maken na wat keren vast en los minder goed kontact met als gevolg meer risico op spannings verlies, vonkvorming of erger, dus iets zoeken wat er op gemaakt is om vaak los en vast te maken , succes
https://nl.aliexpress.com/w/wholesale-m ... e.search.0
Wel vreemd dat alle losse panelen die ik ken allemaal geleverd worden met mc4 stekkers als verbinders.
- Pebblesbert
Huh, maar zo'n rooftop kan je meer dan uitstekend voorzien van flexibele panelen. Die heb ik zelf ook al een paar jaar op mijn Marco Polo!
Re: LiFePO4 met Solarkoffer, MPPT en MC4 stekkerdoos
Dat ken ik, dat zijn van die flexibele panelen.Op zich mooi systeem, wat er ook goed uit ziet.
Nadelen:
-zijn vastgelijmd en bij verwijderen, om wat voor reden dan ook, zul je de lak flink beschadigen
-doordat ze zijn verlijmd, kunnen ze erg heet worden, waardoor werking minder wordt. Wij gaan altijd naar de warmere gebieden, dus daar zal het nog erger zijn dan hier
Nadelen:
- Pebblesbert
1. Ze zijn vastgeplakt (3M GPH-160GF VHB dubbelzijdig plakband), dus eventueel verwijderen is zonder lak te beschadigen mogelijk
2. Dan hadden ze maar geen zonnepaneel moeten worden, zou mijn oud-collega hierop hebben gezegd
Moet wel toegeven dat die vouwpaneeltjes qua prijs erg voordelig lijken!
Laatst gewijzigd door Aloys op di 26 mar 2024, 7:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Liever niet quoten wanneer je direct op iemand reageert.
