Goedemiddag,
Net de trotse eigenaar van een Fuat Ducato 280 uit 1990 met een Hobby 550 opbouw.
Zit alleen met een probleempje. De meter voor de brandstof peil en de meter voor de motor temperatuur dien het niet.
In het dashboard kastje zit een zekeringkast.
Bij zekeringkast 9 staan onder andere deze 2 metingen samen met de ventilator, ruitenwisser etc. Die doen het allemaal behalve de motor temperatuur en de brandstof peil.
De zekering zag er nog goed uit. Voor de zekerheid maar vervangen, helaas ze doen het nog steeds niet.
De overige zekeringen gecontroleerd en die zijn ook nog allemaal goed.
Iemand een idee?
Fiat Ducato 280 (1990): brandstofmeter en temperatuurmeter werken niet
Re: Fiat Ducato 280 '90 brandstofmeter en motor temperatuur meter werken niet
Ik zou beginnen met werkplaatsboek te downloaden zodat je schema’s hebt hoe alles zit
Re: Fiat Ducato 280 (1990): brandstofmeter en temperatuurmeter werken niet
Enig idee waar ik die het beste kan downloaden? Heb je toevallig een linkje?
In dit topic staat een link om een schema te downloaden.
viewtopic.php?t=8458644
Misschien deze (maar ik denk dat deze van een 290 is)
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 16&o=OneUp
En deze is misschien ook wel leuk.
Wel in de Duitse taal
https://hobby600.de
https://hobby600.de
Heb een soort van schema kunnen downloaden.
Nu ben ik qua Electra een leek en als ik zo het schema zie dan begint het al te duizelen hahaha
Ik weet dat het in het zekeringkastje in het dashboardkastje een zekering zit (nr 9) die oa betrekking heeft op de temperatuur meter en brandstofmeter.
Las in een andere Topic iets over een massa kastje/verbinding rechts of links onder de dashboard waarvan de bruine draden gecondenseerd zijn.
Ook las ik iets over de stabilisator. Ga wel weer op onderzoek uit.
- vanWaveren
is het bij de brandstof niet gewoon stuk omdat hij met een vlotter werkt en lang heeft stil gestaan? dat je vlotter vast zit?
en je temperatuur sensor even opzoeken en een nieuw sensor plaatsen? of misschien een kabelbreukje ofzo?
groetjes laura
