Wat doen we verkeerd: watertank steeds leeg
Re: Wat doen we verkeerd: watertank steeds leeg
Hoe dan ook, de vorstbeveiliging moet op het koudste plekje zitten wil het ding doen waar het voor gemaakt is. Het beveiligt niet alleen de boiler maar in zekere zin ook het watersysteem.
Als dat zo is loopt je boiler bij o.a. knaus iedere nacht leeg, bij mijn vorige hymer zat ie gewoon naast de boiler binnen. Die sprong er dus echt pas uit als het rondom de boiler <5gr werd. Nu met mijn weinsberg/knaus moet ik iedere keer de boel isoleren anders ben je zoals de topic starter ook heeft je water iedere keer kwijt. De boiler zelf zit binnen en daar wordt het lang niet zo koud als waar de beveiliger zit.
Wat ik al schreef: in alle campers die we gehuurd hebben of zelf hebben gehad en ook in die we nu hebben zit de vorstbeveiliging juist NIET op het koudste plekje, maar juist naast/in dezelfde ruimte als het apparaat wat hij moet beschermen.
Het hangt er toch vanaf waar de sensor zit, niet zozeer de vorstbeveiliging zelf?
Heb je de sensor en de aflaatklep apart?
De meesten zijn één geheel en zitten vlak naast boilervat.
Als ik naar onze huidige Truma frostcontrol kijk, kan ik geen aparte sensor ontdekken. Misschien dat dat bij andere merken anders is?
- Marco Polo
Bij ons zit er naast de frostcontrol ook nog een aflaatklepje (naaldventiel) voor de boiler
Gewoon los.
Palletje wat je naar boven haalt.
Zou ook nog overdrukventiel kunnen zijn.
Nog nooit goed bestudeerd eigenlijk.
Zit niet op de boiler zelf.
Gewoon los.
Truma heeft een drietal vorstbeveiligingsventielen gemaakt.
Een hele oude versie met een gele knop. De 12 voeding van dit ventiel moet aangesloten zijn op de voeding van de combiverwarming.
Bij dit ventiel moet je eerst de combiverwarming inschakelen, daarna de witte schakelaar op "aan" zetten en vervolgens de gele knop indrukken.
Vanaf einde jaren '90 eentje met een rode knop die uitgetrokken moet worden. De 12 volt voeding van dit ventiel moet aangesloten worden op de Truma Combi.
Zodra de Combi is ingeschakeld kun je de rode knop omhoog trekken en is het ventiel gesloten.
Zodra er geen 12 volt meer op het ventiel is aangesloten EN de omgevingstemperatuur daalt onder de 3 graden dan opent het ventiel automatisch zodat de boiler kan leegstromen.
Het meest recente vorstbeveiligingsventiel heeft een blauwe draaiknop e blauwe drukknop. Dit ventiel heeft geen elektrische voeding maar werkt puur mechanisch.
Als de omgevingstemperatuur boven de 7 graden is kan de blauwe draaiknop parallel aan de waterleiding gedraaid worden, daarna de blauwe knop indrukken en het ventiel is gesloten. Zodra de omgevingstemperatuur onder de 3 graden komt opent het ventiel automatisch zodat de boiler kan leegstromen.
Het nadeel is (in tegenstelling tot het ventiel met de rode knop) dat de omgevingstemperatuur altijd boven de 7 graden moet zijn voordat je het ventiel kunt inschakelen. Ook moet de omgevingstemperatuur altijd boven de 3 graden blijven om te voorkomen dat het ventiel automatisch opent.
Nu heeft Truma voor deze Frostcontrol een accessoire gemaakt; Truma Heizelement modelnr. 27172.
Dit is een verwarmingselementje dat je aan de Frostcontrol bevestigt en aansluit op de Truma Combi. Zodra de Truma Combi wordt ingeschakeld wordt de Frostcontrol automatisch opgewarmd tot 7 graden.
Hierdoor kan de Frostcontrol ook bij lagere omgevingstemperaturen worden ingeschakeld en blijft deze ook bij temperaturen beneden de 3 graden ingeschakeld zolang de Truma Combi blijft ingeschakeld.
- Marco Polo
Op die laatste foto zie je nog een 2e ventiel.
Met de gele handel.
Waar dient die volgens jou voor?
Met de gele handel.
Bij mij dient de gele om de leidingen leeg te laten lopen.
Groet, Ron Greven
Bij mijn Burstner loopt met dat ventiel de boiler leeg.
Frank
Frank
Op de plaats waar dit (handbediend) kraantje met de gele knop zit loopt de leiding leeg.
Soms is dit kraantje (of soortgelijk) vlak bij de boiler geplaatst, soms op een andere plek in de buurt van de pomp.
Het kraantje is puur bedoeld om handmatig de leiding af te tappen, het is zeker geen vorstbeveiliging.
De hierboven genoemde vorstbeveiligingen met de rode en met de blauwe knop zijn tevens ook overdrukbeveiligingen.
Zodra de waterdruk boven de 2,8 bar gaat het ventiel (een beetje) open om de te hoge druk af te laten.
Beneden de 2,8 bar gaat het ventiel weer automatisch dicht.
- Don Esteban
In feite heb je wel gelijk Isoplus maar als de temperatuur buiten 's nachts rond de 2 a 3 graden is -wat wij meemaakten tijdens een groepsreis begin maart vorig jaar- stap je 's morgens de camper verlatende wel in een grote plas water. (wij waren niet de enigen) De blauwe knop van onze beveiliging zit op 20 cm tegenover de buitenwand. Ik heb een latje gemaakt van 20,5 cm en dat ertussen geklemd. Probleem opgelost. Uiteraard wél nauwlettend de temperatuur in de gaten houden.>>de vorstbeveiliging moet op het koudste plekje zitten wil het ding doen waar het voor gemaakt is.<<
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
