Wij willen in onze Adria Matrix SP (+-7,4 m) een airco laten inbouwen. Nu zijn wij een beetje aan het zoeken, maar op het forum heb ik niet echt een topic kunnen vinden wat in zijn algemeenheid hier over gaat.
Ik ben eigenlijk op zoek naar ervaringen met de verschillende merken (Dometic, Thule, Telair, Webato, GREE/TOSOT en mogelijk meer?) In mijn vorige camper zat een Dometic waar wij opzich tevreden mee waren. Deze is qua prijs echter een stuk duurder dan de andere merken. Op internet vind ik ook wel een aantal verhalen over defecte Dometic airco's.
Dometic heeft net nieuwe modellen uitgebracht waar waarschijnlijk nog weinig ervaringen mee zijn, maar ben toch benieuwd of er mogelijk mensen zijn die een van de andere merken hebben en of ze hier tevreden of juist ontevreden over zijn.
Mijn vraag is dus niet waarom wel of geen airco, die keuze hebben we al gemaakt. De vraag is echt, welk merk/model.
Alvast dank!
Advies aanschaf airco: welk merk airco?
Re: Advies aanschaf airco: welk merk airco?
Ik denk, dat de meesten weinig vergelijkings materiaal hebben.
Ik heb dat eigenlijk wel een beetje, echter alleen met 3 achtereenvolgende dezelfde Dometics. Zelfde type, zelfde model.
Deden en doen het allemaal prima.
Echter, wat je niet verwacht, best grote verschillen onderling voor wat betreft geluidsproductie.
En nee, dat lag echt niet aan de inbouw.
De eerste was muisstil. Die hoorde je alleen binnen.
De tweede was iets luidruchtiger buiten, maar het verschil viel nog wel mee te leven.
De huidige maakte in het begin een pokkeherrie.
Na lang zoeken bleek dat er een opgerold bosje draad ergens tegenaan trilde en herrie veroorzaakte als de compressor draaide.
Ik heb een paar uur op het dak gezeten met de kap van de airco eraf voordat ik dat gevonden had.
Nu werkt ie naar tevredenheid, maar toch heb ik het idee dat de eerste beter was.
Maar kortom..elke airco werkt wel goed.
Ik geloof niet dat je objectief kunt zeggen dat het ene merk beter is dan het andere.
De koelcapaciteit wordt bij elk model aangegeven. Neem die niet te klein, fabrikanten zijn bijna altijd erg optimistisch over hun producten.
Adria Coral Supreme S 690SC
Waar gaat de reis heen ? Welk klimaat/seizoen ?
7,4m is een groot volume. Dan heb je bij de 230V dakunits toch minstens 2700 Watt koelvermogen nodig.
Je studie begint met een plaats studie op het dak. Maak een kartonnen mal en ga passen op het dak. Vervolgens maak je een 2de mal voor de luchtverdeel plaat binnen. Kijk of de bovenste kastjes nog opengaan.
Daarna maak je een vergelijkend tabelletje met de specificaties van de toestellen die in aanmerking komen.
Bedenk ook dat ze gemonteerd een 5tal kg meer wegen als opgegeven in de specs.
Zelf ken ik de meeste van die toestellen. Van ze te monteren en van ze te gebruiken.
Kwalitatief is er weinig verschil te melden tussen de dakunits van Dometic, Telair en sinds een paar jaar ook Truma. De toestellen van Gree en Chineese kopieën daar zou ik van wegblijven. Een Coleman is goed maar lomp. Die gaat wel het langste mee.
Waarschijnlijk was mijn vorige camper, een experiment, de enige met meerdere airco's. Ik heb veel gemeten en kon dus wel vergelijken. Om echt te vergelijken moeten meerdere airco's in dezelfde camper staan. Het waren geen dak units want op het dak kon en mocht niets staan.
In mijn volgende camper komt er weer een onderbank model (Freshwell 3000). Met 3 geïsoleerde lucht slangen naar boven richting slaapkamer. Dat maakt dat de koeling richting slaapruimte geconcentreerd wordt en het koelvermogen wat minder mag zijn. Zo iets kan enkel als het bij de bouw zo voorzien is. Mijn dak is er om gestroomlijnd te zijn en vol met solar panelen
In mijn eigen vergelijkingen gaat het in eerste instantie over de geluidsproductie. Ook weinig geluid is zeer storend. De unit staat om te slapen altijd op de laagste geluidsstand. Zoals hierboven geschreven @Pedro48 is het geluidsniveau sterk afhankelijk van opbouw, stevigheid van de dak structuur en de inbouwwijze.
Het verschil in stroomverbruik is van minder groot belang bij jullie camper. De meeste campings kunnen dit trekken. De 230V airco zal nooit op de HH accupack draaien. Dat is bij mij anders maar dan met een groot accupack van 660Ah LFP wat een veelvoud kost van het aircosysteem. Accubedrijf kan je vergeten bij een <5 ton camper.
Blijf weg bij bedrijven die de montage in een paar uurtjes uitvoeren. Het moet goed gedaan worden, met vakkennis en ervaring. De afwerking moet in orde zijn. Door vooraf zelf te meten en te plannen kan je veel winnen.
Wat een top advies van Kampo!!
Waarom wil je een dakairco, een onder de bank airco kan er niet in? Dakaircos maken geluid dat door anderen als hinderlijk wordt ervaren voor mij de reden om dat niet te doen.
Hier op het forum zijn veel knutselaars maar wil je het goed doen en er jaren blij mee zijn volg het advies van Kampo.
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
@kampo Bedankt voor je eerste advies!
De eerste stappen heb ik al doorlopen. Er is ruimte op ons dak en aan de binnenkant om eigenlijk iedere airco te plaatsen. Hij komt bij ons in de keuken in een bestaand raam van 40 bij 40(is ook de enige mogelijkheid, alle andere ramen zijn veel groter) Het zou kunnen dat we een kleine aanpassing moeten doen aan de badkamerdeur.
Een bank airco is voor ons geen optie, omdat onder de 1e bank de watertank zit en onder de andere de huishoudaccu's.
Stroom is inderdaad niet het grootste probleem, wij gebruik hem gewoon op een camping met voldoende capaciteit. De reis dit jaar gaat richting Kroatie/Albanië dus daar kan het zeker midden in de zomer behoorlijk warm worden.
Ik heb uiteraard ook al verschillende dealers/inbouwers gesproken. Zij hebben allemaal een ander verhaal, waardoor ik graag bij de gebruikers informatie in win. De ene geeft aan juist voor Gree te gaan, om dat deze gebruik maakt van de inverter technologie.
Verder geeft deze aan dat de Gree dakairco in dezelfde fabriek en met dezelfde onderdelen wordt gemaakt als de dometic.
Een ander geeft juist weer aan voor Telair te gaan, omdat deze betrouwbaar is.
Een ding hebben de dealers wel gemeen en dat is dat ze Dometic overrated vinden en ik daar niet voor zou moeten gaan. Wel zijn deze blijkbaar het beste geisoleerd(geluid). En dat ze bij de dometic meer aanspraak moeten maken op de garantie, vaker kapot/problemen mee(mogelijk omdat deze gewoonsimpel weg het vaakste ingebouwd is?).Daarnaast hebben ze een nieuw model de freshjet FJX, waarvan ze aangeven dat deze eigenlijk nog te nieuw is en mogelijk nog kinderziektes in zitten.
Kortom voor mij is de hamvraag alleen nog welke dakairco gaat het worden welk merk en welk type. Inbouwen laat ik gewoon door een dealer doen.
Laatst gewijzigd door revers88 op do 11 jan 2024, 11:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Omdat wij een Truma boiler/kachel met iNet bediening hebben werd de keuze een Truma Aventa dakairco.
Hierdoor kan de airco ook met de iNet bediening en app bedient worden en koelen doet hij verder prima.
Wij hebben het dakraam boven het bed opgeofferd voor de airco, want hier zitten ook nog gewone ramen.
Wij hebben een dometic freshlight 2200. Wij kozen voor deze omdat er een ingebouwd venster in zit en dus ook extra licht in de camper brengt. Wij gebruiken deze alleen bij extreme hitte en met de tussendeuren dicht blijven er 5 meter over om te koelen en dat lukt heel goed. Geluidsniveau binnen hoger dan mij lief is, buiten nauwelijks hoorbaar.
Afgelopen zomer kwam er op de camping iemand naast ons staan met een nieuwe Truma airco. Wat een herrie maakte dat ding, alsof er een opgevoerde turbostofzuiger op volle kracht stond te gieren. Ik ben toen meteen verhuisd want dat was niet uit te houden.
Bedankt weer voor jullie reacties. Als ik de verschillende adviezen op een rijtje zet zijn dit de verschillende prijzen.
Allen exclusief inbouw, maar daar geldt dezelfde prijs voor. Het zijn dus wel echt enorme verschillen.
Voor mijn camper zijn dan dit de verschillen:
1. GREE / TOSOT SHARK 3.5KW INVERTER (€1250 en 32kg)
2. Dometic FreshJet FJX7 2200 (€2699 en 29,5kg)) of misschien zelfs de 3000 (€2959 en 36kg)
3. Telair Dualklima 8400H (€1680 en 35kg)
Voor mij dus nog genoeg stof tot nadenken en verder helaas nog weinig reviews/ervaringen online te vinden. Mijn gevoel zeg in eerste instantie ga op save en kies voor Dometic, waarvan je weet dat het in principe de bekendste naam is. Maar zal deze nu ook echt veel beter zijn dan de andere..
Tegenwoordig bij andere producten wordt je ook vaak voor de gek gehouden, waarbij je exact hetzelfde product krijg met een ander logo. Echter zijn er ook tal van voorbeelden waarbij het weer echt loont om voor kwaliteit te gaan.
Wij hebben inderdaad zeer slechte ervaringen met diverse Dometic airco's, varierend van in de fik gaan tot het naar binnen spuwen van ijs en alles wat daar tussen in zit met defecte compressors en ventilatoren. Uiteindelijk terecht gekomen bij een gespecialiseerd bedrijf in Veldhoven (naam via Pb te vragen) die in hun montagehal alle merken en types werkende hebben opgesteld om het geluid en de werking te kunnen bekijken/aanhoren. Daarna de keuze gemaakt voor een Telair Dualklima 8100h Silent, maar nog stiller (ook duurder) is de Webasto. Volgens mij de beste van allemaal, die zie je ook veel bij de beroepschauffeurs in de vrachtwagens.
