Stroomgroep in camper werkt niet
Bij camper carthago m liner is stroom uitgevallen.Waar kan ik zekering vinden.
Op Box zijn zekeringen goed.
Re: Stroomgroep in camper werkt niet
Zonder de camper te kennen, bij de huishoudaccu,s zitten een kleine, ongeveer 3 ampère en een grotere, vanaf 30 ampère.
Die even goed controleren.
Groet, Ron Greven
- eef van baal
Daar waar de 240 kabel naar binnen gaat moet je aan de binnenkant van de camper ergens in een kastje kijken.
Zo kan het eruit zien
Verstuurd vanaf mijn MAR-LX1B met Tapatalk
Eerst de vraag beantwoorden welke spanning? 230v circuit of 12v circuit?
//Kees - Not all who wander are lost. (J.R.R. Tolkien)
Re: Stroomgroep in camper werkt niet.12 volt systeem.
Het gaat om 1 groep van 12 volt systeem.o.a. Verlichtin ,lamp oven.Piezo van kookplaat + enkele stopcontacten.Andere 12 v groep werkt welZekering in stroombox)
Zomaar uitgevallen?
Grote kans dat het toch een zekering is. In de handleiding staat waar welke zekering zit en niet alleen visueel controleren maar ook doormeten.
Stroomgroep ?
Waarschijnlijk bedoel je 12V stroom kring of circuit.
Als 1 wel werkt met 12 volt, dan kan het niet anders zijn dat er een zekering stuk is gegaan.
De dader opsporen, en zekering vervangen?
Theo
Theo
Ik denk ook dat een zekering in het Elektoblock 264-9 stuk is.Alle ,ekeringen gewisseld tegen nieuwe toch nog stroomcircuit zonder stroom.Ander circuit verlichting wel zekering in schaudt electroblo kan de elektroblock stuk zijn?
Hendrik Thomassen
Hendrik Thomassen
Ik heb alle aangedragen mogelijkheden nagezien.Alle zekeringen heel.Daarom denk ik aan electroblock.Hier zit de zekering van de andere o.a. lichtkreis ook in.
Hendrik Thomassen
Hendrik Thomassen
Heb je de zekeringen bij de huishoudaccu ook gecontroleerd?
Groet, Ron Greven
Er zitten 3 zekeringen bij huishoudaccu,s
30 A
20 A
2 A
Deze zijn alle 3 goed!
Hendrik Thomassen
30 A
20 A
2 A
Hendrik Thomassen
Zomaar uitgevallen klopt niet helemaal.
Ik had een sluiting gemaakt bij de stekker van Televisie achterin camper met vonkenregen.
Hendrik Thomassen
Hendrik Thomassen
Aha, dus er is echt ergens een zekering door alleen heb je die nog niet gevonden.
Kun je die circuits apart inschakelen op controle paneel?
Hoor je een 'klik' wanneer je dit inschakelt?
Wordt tijd voor voltmeter en de spanning meten.
