AGM 1op1 vervangen door NDS Tempra: EBL slaat uit bij volle accu.. [Opgelost]
Jeroen1181
Bericht door Jeroen1181 »
Ik heb een probleem nadat de AGM accu 1op1 vervangen is met een NDS lithium tempra accu, waarbij dit zonder problemen zou moeten kunnen.
Waar we tegenaan lopen is dat de EBL 211 zichzelf lijkt te beschermen door zo nu en dan uit te schakelen.
Dit gebeurt, valt ons op, wanneer de lithium accu al even op de 100% staat en de zon helder schijnt.
Kan het zijn dat de lithium 12.8v levert en de AGM 12v? (Ik vond dat op internet)
En de EBL overspanning ervaart?
Want, wanneer we direct het zonnepaneel afdekken en de koelkast aan laten slaan, houdt het zich continu uitschakelen van de EBL op.
Vanzelfsprekend... graag tips en advies:)
Natuurlijk zijn we niet thuis.. met volle koelkast. :D
Groet!
Verzonden van mijn mobiel..
Laatst gewijzigd door Jeroen1181 op di 09 apr 2024, 9:56, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: AGM 1op1 vervangen met NDS tempra, EBL slaat uit bij volle accu
Bericht door kampo »
Hoeveel Volt meet je op het ogenblik dat de EBL afslaat ?
Heb je die AGM zelf vervangen door een LFP of dat laten doen door een bedrijf ? In het laatste geval zou ik je vraag aan de installateur stellen.
CaradoT135
Bericht door CaradoT135 »
Kan je, of heb je de instellingen van de pv lader gewijzigd na installatie van de LFP accu? Ik zou die in geval dat niet is gedaan de spanning van de pv lader aanpassen.
Jeroen1181
kampo schreef:
vr 15 sep 2023, 17:20
Dank voor je meedenken!
Heb ik inderdaad niet gemeten.
Vandaag lukt niet meer, de zon staat er niet goed meer op. Kijk morgen.
Nee, niet zelf vervangen. Laten doen door bedrijf.
Deze had helaas op het eerste horen van mijn verhaal niet direct een idee en dat moment geen ruimte om hier aandacht aan te kunnen schenken.
Maar.. wellicht weet iemand op het forum direct iets, of heeft ervaring, zodoende mijn vraag hier.
Laatst gewijzigd door Jeroen1181 op vr 15 sep 2023, 18:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeroen1181
CaradoT135 schreef:
vr 15 sep 2023, 17:24
Deze lader is vervangen en inderdaad ingesteld op het juiste vermogen.
Voor de zekerheid doe ik een check.
.. staat op juiste vermogen..
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Welke lader(s)? En kun je zien hoe die staan ingesteld? Geeft de accu een foutmelding? (Bv spanning te hoog)?
Weet je welke spanning er op dat moment is als de ebl uitschakelt?
Jeroen1181
... ik heb de Float ingesteld op 13.8v.. na het lezen van een user manual. Meer over accus, EBL, instellingen en profielen.
Vermoedelijk zal dit het m zijn. Deze instellingen worden in ieder geval geadviseerd in deze combinatie.
Eigenlijk zou dit automatisch ingesteld zijn, maar ik zag van niet.
Ik laat het weten!
Jeroen1181
DJSmiley schreef:
vr 15 sep 2023, 18:24
Ik vermoed dat deze boven de grens lag wat geschikt is voor de EBL (na het lezen van manuals) en deze heb ik (spanning) teruggebracht naar 13,8v.
Dank voor het meedenken!
CaradoT135
Welke PV lader heb je? Hoe is deze aangesloten, op de EBL of rechtstreeks op de NDS accu?
Jeroen1181 schreef:
vr 15 sep 2023, 19:45
Ik laat het weten!
We wachten af.
Jeroen1181
Re: AGM 1op1 vervangen door NDS Tempra: EBL slaat uit bij volle accu
Update!!! Opgelost.....
Wel, alles werkt nu naar behoren.
Wat was er aan de hand.
Er bleek een update voor de accu.
Na deze geïnstalleerd te hebben behoorde het uitslaan van de EBL tot het verleden.
Hiermee bleef de koelkast ook aan 😊
Daarnaast bleek de zonnepaneel regulator niet helemaal goed te functioneren.
Deze is vervangen door een nieuwere (vermoedelijk eentje van later in het productieproces - heb het niet nakunnen kijken, maar mogelijk latere firmware, zoals bij de accu).
En daarmee behoorde al het onvoorspelbare tot het verleden en genieten we van het nieuwe systeem.
Ik dank iedereen voor het meedenken!
Laatst gewijzigd door Jeroen1181 op zo 24 sep 2023, 19:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeroen1181
CaradoT135 schreef:
vr 15 sep 2023, 20:25
Ik laat het weten!
We wachten af.
Het heeft even geduurd, maar we genieten van ons nieuwe systeem! Zie vorig bericht.
Nieuwe accu, zonnepaneel erbij, zonnepaneel regelaar nieuw, booster erbij, display waarop alles in te zien valt naast de standaard bluetooth app.
Oja, meteen een aantal draden vervangen en aansluitingen logisch gemaakt..
Groet!
CaradoT135
Re: opgelost... AGM 1op1 vervangen door NDS Tempra: EBL slaat uit bij volle accu
:thumbup:
jan-
Re: AGM 1op1 vervangen door NDS Tempra: EBL slaat uit bij volle accu [Opgelost]
Bericht door jan- »
Dus de EBL viel niet uit, maar de accu. Dus de vraag wat op dat moment de accuspanning was, was zo gek nog niet.
Ongeloofelijk dat zo'n softwareversie het veld in gaat zonder getest te zijn. Als de accu te vol wordt werd niet alleen het laden gestopt, maar kon je ook geen stroom meer uit de accu halen. Dat is toch zo'n beetje de belangrijkste test?
Maar wel goed dat je het hier terug meld.
hathi
Bericht door hathi »
Jan ik lees nergens dat de accu ermee stopt,…enkel de EBL,en dus ook de kk,…….en dat de Solarregelaar,niet de juiste (voor Lfp) was ,daarom is het meest logische , ….dat de Solar ook aangesloten was op de EBL ?,….en daar is al genoeg over geschreven
