Waarom in hemelsnaam zou je zo iets willen ?
Van Renault Master (ex-Jumbo) naar camper
Re: Van Renault Master (ex-Jumbo) naar camper
Vraag het TS?
'Life doesn’t come from a store. It starts in nature'
Betreffende de vloer, het is inderdaad de vloer verhoging bestaande uit 9mm multiplex en 3D geprinte afstand houders.
Bij deze lowliner op basis van renault master is de vloer van de cabine ongeveer 20 cm hoger dan de vloer in de laad bak.
Om de overgang door de gemaakte deur in kopschot enigszins gelijk te hebben lag het voor de hand om de vloer in de bak te verhogen in het leef gedeelte.
Dit geeft tevens plaats voor de afvalwater tank "binnen" en ruimte voor leidingen water, elektra en verwarming buizen.
De vers water tank bevind zich onder het keukenkastje, ook op de originele vloer.
Beide tanks liggen op een 20mm armaflex met temperatuur opnemer en 12 volt verwarming draad om bevriezing tegen te gaan.
Watertank is 80 liter en 22 cm hoog en afvalwatertank is 74 liter en slechts 13 cm hoog.
Grtzzz,
Han
Han
Creatieve manier van vloerverhoger!!
Meubeltjes zien er super uit.
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
Zoveel plaatsverlies !
Je had toch wat nuttigs met die ruimte kunnen doen ?
Bovendien snap ik het idee van het nutteloos verhogen van het zwaartepunt in een camper niet.
Als ik in de dubbele bodem van campers kijk dan zie ik vooral de enorme verspilling van plaats.
Nee ik ben geen voorstander van dubbele bodems.
Als ik kritisch mag zijn... meestal werd er niet lang genoeg nagedacht.
Voor de rest ziet het er netjes uit
Het plaatsen van tanks in die dubbele bodem lijkt me toch behoorlijk nuttig.
Je kan tanks ook binnen plaatsen zonder dubbele bodem over het gehele voertuig.
En weer verder;
Aangezien het deurframe aan boven en onderzijde weinig rechte stukken kent mocht er iets creatiefs bedacht worden voor de ruimte net achter de deur.
Zeg maar een tussen stap tussen deurdorpel en uiteindelijke vloer hoogte.
Als eerste de ronding van de deur gekopieerd op een stukje hout.
Deze vervolgens 9mm groter gemaakt met boven frees en kleine latjes in gelijmd.
Ben best wel content met het eindresultaat.
Grtzzz,
Han
Han
Je mag ook best content zijn met het resultaat en nog trots ook, want het ziet er schitterend uit. Groot compliment
Weer verder met passen en meten, en oplossingen bedenken badkamer:
Ook het leef gedeelte begint vorm te krijgen:
Frame voor de accu's;
Rondom een paar centimeter vrij van de wand / bodem.
Rails op dak voor de zonnepanelen;
Het wordt er steeds voller
Het keukenblad ook voorzien van gaten / apparatuur;
Waterpomp mooi verstopt, en toch toegankelijk indien nodig.
Grtzzz,
Han
Han
Het is een hele complexe installatie aan het worden.
Goed bezig en het gaat snel.
Jullie zijn de techniek helemaal in 3 dimensies aan het monteren om plaats te besparen
Niet gemakkelijk.
Misschien een paar tips vanuit mijn ervaring.
De kabels zal je moeten vastmaken.
Dat moet omdat je bij een voertuig over de jaren veel trillingen hebt.
Het gaat beweging en torsie veroorzaken die nefast zijn op de contact aansluitingen.
Daarom monteer ik vooraf een kabelbevestigingssysteem. Dat kan een goot zijn maar ook een gewone lat waar je de kabel op het eind aan gaat vast strippen. Door de bevestigingslat te volgen kan je de kabel meteen op de juiste maat afknippen.
Het mooiste is om kabels enkel horizontaal en verticaal vast te maken.
Water en stroom probeer ik zo veel mogelijk te scheiden of eventueel een tussenschot.
Ik voorzie dat het kan lekken en in extreem geval, de vloer zelfs eens onder water kan staan.
Dus is ook een water afvoerende doorboring van de vloer, onder de boilerkop een goed idee.
