Hallo.
Ik ben van plan mn 12 jaar oude panelen 8 x 100 Watt te vervangen voor 2 van 400 Watt.
Het rendement is er wat uit, deels verkleurd en diverse mini-scheurtjes.
Ben van plan 2 x Sunpower te monteren
De SPR-MAX3-400. Ja, duur maar goede kwaliteit.
Gezien het hoge voltage parallel aan te sluiten op een Victron MPPT 100/50..
Mijn vraag, kan dit en hoeveel Amp kan dit theoretisch opleveren?
Groeten Charles
Zonnepanelen vernieuwen
- Charles Franconi
Re: Zonnepanelen vernieuwen
De SPR-MAX3-400 heeft volgens jouw afbeelding een open klemspanning Uoc van 75,6V en nominale stroom lmpp van 6,08A.
Een Victron 100/50 MPPT kan 100VDC aan PV voeding aan, maximaal 50A aan laadstroom leveren en knijpt PV bij >700W.
Een PV paneel wat plat op een camperdak ligt zal maximaal 80% van zijn vermogen leveren bij maximaal goed zonnig weer.
Je gaat dus met 80% van 400W = 320W per paneel werken en dat maal twee stuks is maximaal ca. 640W aan PV vermogen.
640W gedeeld door 12 volt is 53,3A aan theoretisch maximale laadstroom richting de huishoudaccu.
In de praktijk zal dit iets minder zijn door de verliezen in kabel en techniek, plus de MPPT die bij >50A af zal gaan knijpen.
Ik dacht dat Charles een 24V setup heeft op zijn Bocklet MB Vario.
In dat geval is de SmartSolar 100/30 een prima passende keuze.
Inderdaad de Sunpower afmetingen lijken iets kleiner maar wel nog ouderwets 40mm dik ? wat steviger is als de huidige standaard van 30 of 35mm voor zulke panelen.
Met een MPPT van 100V 30A komt die er bij een 24V setup maar enkel als hij de 2 panelen in parallel zet.
De kabels en MC4 stekkers moeten in 6mm2 zijn. En dikker als ze heel lang zijn zoals van de aanhangwagen.
Theoretisch 800/26v = 30,7A maximum.
Volgens mijn eigen formule ongeveer 108Ah opbrengst per zonnige dag bij 24V setup en plat liggend.
- Charles Franconi
Ik heb idd 24 Volt systeem en heb al jaren de Victron 100/50 erin.
Voldoet dus met de nieuwe panelen op parallel. Nu nog een paar zien te kopen.
Bedankt voor de info, groeten Charles
