Welk type olie in robotbak Fiat Ducato?
Welke soort olie moet er in voor de robot bak??
Heb al even gezocht op het forum, maar kijk er misschien overheen.
Is een Ducato uit 2016.
Ik weet niet wat erin zit eigenlijk.
Alle hulp welkom en alvast bedankt.
Ruud
Ruud
Adria Matrix 670 SL 50 year edition 2016.
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
- Jan Pieter
Re: Olie type robot bak Ducato
De versnellingsbak zelf gewone versnellingsbak olie bijv 75 w 80 er zit hier een gewone versnellingsbak onder die elektronisch aangestuurd wordt. Heb je een echte automaat zonder koppeling plaat dan gaat er atf in.
Volgens mijn informatie is deze gevuld met life-time olie.
Dus verversen is niet aan de orde.
Beste,
Het staat inderdaad niet in de onderhoudsvoorschriften vermeld wanneer versnellingsbalolie moet ververst worden.
Bij een versnellingsbak is olie verversen inderdaad minder belangrijk dan een verbrandingsmotor, maar ook in een versnellingsbak zitten heel belangrijke onderdelen zoals tandwielen, lagers en synchroonschachten die aan sleet onderhevig zijn en die goed en met de juiste olie moten gesmeerd worden. Ik heb na 14 jaar en 115.000 km onlangs mijn versnellingsbakolie ververst, de oude olie zag er al redelijk bruin en belabberd uit. Olie verzuurt en meent bedoedeling op, verversen na een ruime tijd is zeker geen verkeerde kost.
Joske
Joske
- ducati 900
Weet je dat zeker?Jan Pieter schreef: ↑wo 19 apr 2023, 20:44De versnellingsbak zelf gewone versnellingsbak olie bijv 75 w 80 er zit hier een gewone versnellingsbak onder die elektronisch aangestuurd wordt. Heb je een echte automaat zonder koppeling plaat dan gaat er atf in.
Er zijn merken zoals Mercedes die voor zijn handbakken al sinds begin vijftiger jaren rode ATF voorschrijven.
Maar volgens mij wil Zwekkie graag weten wat voor olie er in het reservoir voor de bediening gaat gezien Zijn vragen in een ander topic.
- Jan Pieter
Re: Welk type olie in robotbak Fiat Ducato?
In de bediening van de koppeling zit dot 4 is weer wat anders als de versnellingsbak
- ducati 900
Bij de robotbak?
Ik dacht eerder aan lhm oid. omdat hij werkt met een hydraulische pomp.
De hydraulische olie heeft zijn eigen reservoir.
Ik heb schade gehad aan mijn versnellingsbak. De coulance welke ik heb ontvangen was gebaseerd op mijn betoog dat door de lifetime vulling, er hoge verwachtingen wat levensduur betreft, zijn.
Dit werd bevestigd door de importeur.
Nog even ter aanvulling:
De nieuwe bak is destijds gevuld met 3 ltr w90md/a 80w90/gl5.
Hele mond vol! Maat zo staat het op de rekening.
- ducati 900
Dat is cardan of bakolie.
- jaap van duijn
OK,
Dinsdag a.s. gaat de onze voor een beurt en APK bij de FIAT Professional dealer in Katwijk ZH.
Omdat ik gekeken heb wat het peil was, net 2 mm boven minimum maar koud, zal ik de mannen vragen hoe en wat EN welke olie hun er indoen.
Tevens vragen wanneer verversen van versnelling bak olie en robot olie bij km stand of levensduur.
Word vervolgt
groeten Jaap van Duijn
Word vervolgt
Telkens lees ik dan weer; de FIAT Professional dealer.
Maar wat als het een Fiat dealer is.
De Profesionaliteit is die dan niet van de zelfde hoogte .
- ducati 900
Is dat de bedrijfswagendealer?
Trouwens, waar blijft de humor?
