Hoe voorkom je het bevriezen van de watertanks?
Met de camper naar de sneeuw!
Re: Hoe voorkom je het bevriezen van de watertanks?
Bericht door PaulBng »
Ik heb wel last gehad van een bevroren vuilwater schuif, twee jaar terug.
Ondanks dat er een verwarming in de tank zat. Maar die tank is niet geïsoleerd.
Intussen is de schuif eruit, en vervangen door een elektrisch aangedreven kraan.
Als het gaat vriezen, zal die open moet blijven staan. Dan gaat er een dopje op de uitloop (of open met een teiltje eronder, een emmer past niet).
Gisteren wel de tank zo goed als mogelijk geïsoleerd.
We gaan het meemaken...
Eura1
Bericht door Eura1 »
Met een dopje er op loop je ook het risico dat door restwater de boel dicht vriest , gewoon een emmertje of iets dergelijks er onder is het best .
Grtz
Bericht door jansloos »
Emmertje van de Griekse yoghurt.
Bericht door kampo »
Zelf heb ik meerdere tests gedaan.
Daarom sta ik versteld van de berichten over geen problemen. Zit daar dan werkelijk alles binnen en dik verwarmd ?
Water vriest inderdaad vanaf 0°C
En naarmate de buitentemperatuur, de luchtdruk door de hoogte en de wind toenemen wordt het probleem van vastvriezen steeds erger.
De afloop van mijn warme douche water van de syphon naar mijn verwarmde grijs water tank vroor vast in de leiding bij minus 20°C maar waarschijnlijk ook veel vroeger.
Dus stromend warm water vormt snel een stopsel als het door een ijskoude buis moet.
Ik heb die hellende leiding van 38mm achteraf nog beter moeten isoleren en verwarmen.
Tot minus 5°C kan je misschien verder met "foefel" oplossingen. Daaronder wordt het serieus. En vanaf minus 20°C is een hele studie noodzakelijk.
Zelf heb ik campers gebouwd en getest tot minus 40°C.
Dat is technisch wel leuk maar daar wil je geen 2 keer heen.
Laatst gewijzigd door kampo op za 30 sep 2023, 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Eric van den Heuvel
Bericht door Eric van den Heuvel »
kampo schreef:
za 30 sep 2023, 22:08
Water vriest dus inderdaad vanaf 0°C
De afloop van mijn warme douche water van de syphon naar mijn verwarmde grijs water tank vroor vast in de leiding.
Ik heb die hellende leiding van 38mm nog moeten isoleren en verwarmen.
bij mij ligt de douchevloer ongeveer 7 cm hoger dan de campervloer. Bij de reparatie van de douchevloer heb ik er een glaswolmat onder gelegd waardoor de leidingen ook lopen. Daarnaast liggen daar ook de verwarmingsbuizen dus bevriezen, weinig kans. Wateraanvoer was wel een dingetje. Vanaf een bankkast loopt de leiding onder de drempel door. Die heb ik dus flink moeten verhogen om de leiding beter te isoleren. Groet Eric
Probleem van bevroren douche afvoer heb ik ook gehad.
Afvoer was in een bocht naar beneden uitgevoerd, niet geïsoleerd, om daarmee een sifon te vormen. Die bevroor dus.
Ik heb de bocht eruit gehaald. Afvoer geïsoleerd. Geen sifon meer. Dus standaard het dopje in de afvoer.
Heb daarna nog niet met vorst buiten gestaan... Dus ik weet nog niet of het helpt.
mama
Bericht door mama »
De meeste en het allereerste dat bevriest is de vuilwaterschuif , die komt vast te zitten .
Als de camper of bus geisoleerd en verwarmd wordt de hele dag en nacht , de leidingen binnen liggen en er zijn overal voldoende ventilatieopeningen dan bevriezen die niet .
Maar verkeerd besparen op gas door overdag de verwarming uit te schakelen is verkeerd .
Een watertank alwaar warme luchtleiding op aangesloten staat bevriest niet .
