Hallo,
Ik heb 2x Varta LA 95 AGM 95Ah. Als er één stuk is, hoe weet je dat dan (als je maar één dagje gaat kamperen en dus zo weinig energie verbruikt dat één accu nog niet leeg is)? Als er één stuk is, is dat dan nadelig voor de andere?
Batterijen stuk?
Re: Batterijen stuk?
Als de batterijen samen werken(gekoppeld zijn) 1 van de batterijen loskoppelen en beide batterijen meten(opschrijven). Een dag laten staan en opnieuw meten.Evt. sluipverbruikers uit.
Een slechte batterij komt er dan wel uit. De slechte batterij heeft grote invloed op de (nog) goede.
Bij vervanging, beide batterijen vervangen.
cor
cor
Wat bedoel je met invloed? Gaat de goede daarvan stuk?
Fiat Pegaso 63 - 2.5TDi cat van 1998
De slechte batterij zal spanning pakken bij de (nog) goede als de batterijen gekoppeld zijn. Stel--de slechte batterij heeft nog 11,5 volt. De goede is 12,5 volt. De slechte kan niet langdurig naar 12 volt zodat de resterende spanning uit de goede gepakt wordt.De slechte accu blijft slecht en zal spanning blijven verliezen en dus spanning blijven pakken uit de goede en daardoor de goede accu leegtrekken.
cor
cor
In de praktijk zul je dus zien dat de beide batterijen daardoor meestal gelijktijdig overlijden.
Advies is daarom ook altijd om beide accu's te vervangen. Als je van 2 teruggaat naar 1 (die nog goed lijkt) zou dat kunnen, maar meestal heeft de resterende accu ook al een 'optater' gehad en de kans is groot dat die relatief snel ook alsnog het loodje legt.
- plotterwelt
Zijn die dan aan elkaar gekoppelt ?
Mijn auto batterij is niet gekoppelt aan de huishoud batterij .
Kan dus nooit de auto batterij leeg trekken .
Als ik onderweg ben word eerst de auto batterij na geladen en daarna de huishoud batterij na geladen
Mvg Johan
Mvg Johan
