De 230V stekker nog aangesloten bij wegrijden...
Er er iets verkrijgbaar wat een signaal geeft als de walstroom stekker nog aangesloten is bij het starten van de auto
Vanmiddag reed mijn zoon weg met mijn buscamper maar hij vergat de walstroom stekker eruit te halen met als gevolg dat het snoer kapot getrokken werd.
Dit wil ik een volgende keer voorkomen.
Re: 220 volt stekker nog aangesloten bij wegrijden
als zuks niet in de handel is, een 230 volt relais wat een 12 volt draad naar het contactslot onderbreekt [b.v. de dunne draad op het startrelais van de startmotor], dan kan je niet starten zonder de 230 eraf
Iets aan de deurkruk of over de spiegel hangen als je de stroom aansluit.
Als er genoeg draad over is hang ik die altijd over de zijspiegel , dan kan je hem niet missen bij het instappen.
Bij motoren gebruiken ze zoiets :
https://www.rad.eu/nl/c/p/54413-rad-memory-cable.htm
om door het slot naar het stuur te steken , om niet weg te rijden met slot er nog aan. Je zou iets vergelijkbaar kunnen doen van de stekker naar de deurkruk ofzo…
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk Pro
- Eric 1962
Ik leg een A4-tje op de stoelzitting met tekst "STROOMKABEL" maar dit terzijde.
Ben ook wel benieuwd naar andere oplossingen.
nog 1 dan, contactsleutel aan de stekker binden
Kunnen ze kabel laten hangen en camper mee nemen
Cheklist maken en op dashboard leggen
Net als een lengte ,hoogte , breedte
Aanduiding ,niet voor je zelf
Maar voor je zoon
Maar voor je zoon
Zoon niet meer laten rijden?
Zoon een check lijst geven?
Zoon zelf ideeën laten aandragen?
Theo
Eens
Zoon zelf ideen laten aandragen. Zo moeilijk is het niet om iets te bedenken. Hij moet het leren.
Maar voor Ambulances en interventievoertuigen bestaan ze.
Automatische uitworp. Kabel, startonderbreker enz.
Iets boven de 1000 euro
Merk is Marechal
Merk is Marechal
Re: De 230V stekker nog aangesloten bij wegrijden...
Dat dit 'm één keer is overkomen wil niet zeggen dat ie dat elke keer doet...
Het is mij (in ruim 30 jaar) ook één keer overkomen, thuis voor de deur
Leuk, zelfde vraag als ik stelde in 2017 met diverse oplossingen.
viewtopic.php?t=8460288
dan is een relais en wat draad een goedkoper voorbeeld
Voor de zoon van TS hoeft dat echt niet hoor die loopt vanaf nu echt wel een rondje om de wagen het bekende spreek woord “een ezel stoot zich in het algemeen geen twee keer aan de zelfde steen” Aloys zei het al we doen allemaal wel een keer iets stoms maar daar leren we meestal wel van
Gr Aad
Gr Aad
- neanderthaler
Schiet me net te binnen ik vergeet regelmatig me dak luiken dus een stuur hoesjes naaien met de tekst dak luik k en stroom kabel die over stuur hangen een oranje kleur als herinnering .
kan niet missen
kan niet missen
