Vraag over gasverbruik thuis
Ik zag een artikel over manieren om minder gas te verbruiken in huis.
https://nos.nl/collectie/13880/artikel/ ... verbruiken
Daar staat dat je de temperatuur van je gasketel zou kunnen verlagen van 80 naar 70 graden.
Mijn vraag: waarom zou dat een bezuiniging zijn?
Het duurt toch alleen maar langer om de gevraagde temperatuur op de thermostaat te bereiken?
Hoe is dit bezuinigen?
Ik wil het best proberen, maar ik zie niet echt in hoe dit zou helpen.
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
Re: Vraag over gasverbruik thuis
ik heb veel zonnepanelen, heb voor warmwater een zonneboiler van 200 ltr, en verwarm mijn leefgedeelte met infrarood plafond panelen en infrarood vloer verwarming, voor de erg koude winteravonden een houtkacheltje, ik gebruik gas enkel voor koken en het gasverbruik vorig jaar was nog geen 20m3.
waar ik niet ben verwarm ik niet douchen doe ik met warm water dus daar ook geen verwarming en slapen doe ik onder donzen dekbed dus daar ook niet extra warmte, het kan allemaal als men maar wil.
Koele kikker.
- Marco Polo
Het antwoord op de vraag word in het artikel gegeven
Je hoeft niet te snappen of het werkt, probeer het uit
En dan merk je het
En dan merk je het
- Marco Polo
https://www.zelfenergiebesparen.nl/gas- ... afstellen/
3. Temperatuur cv-water verlagen
Stel, het is ochtend en koud in huis. Je zet de thermostaat 5 graden hoger. De ketel zal dan naar een zo hoog mogelijke temperatuur gaan werken.
Vaak staat de temperatuur van dit cv-water standaard rond 80 of zelfs 90 graden. Hierdoor stookt de hr-ketel veel minder zuinig. Deze hoge temperaturen zijn alleen nodig in een heel oud tochtig huis waar het ’s nachts binnen enorm afkoelt en waar men ’s ochtends het huis vlot weer warm wil krijgen. Zulke woningen zijn er niet veel meer.
cv watertemperatuur en gas verbruik verlagen (bron: Nefit)
Op lagere temperatuur brandt de ketel zuiniger. Bijvoorbeeld bij 30°C retour stookt de ketel zo’n 11% zuiniger dan bij 60°C retour. Daarnaast ontsnapt bij lagere temperaturen minder warmte via de cv-leidingen. De meeste woningen worden ook goed warm met een cv-temperatuur tussen 60 en 70 graden. Bij goed geïsoleerde woningen zou 60 graden al meer dan genoeg moeten zijn. De extra tijd die het kost om je woning warm te krijgen is beperkt.
Mocht het tijdelijk flink koud worden, dan kun je de temperatuur simpel verhogen om een te lange opwarmtijd te voorkomen. Een goede tip is ook om radiatorventilators te installeren op of onder radiatoren in de woonkamer. Deze zorgen voor een grotere afgifte van warmte uit de radiatoren ondanks dat deze minder heet water krijgt.
Dankjewel!
Ik ga het lezen.
Ik ga het lezen.
Slava Ukraini
- ducati 900
De cv watertemperatuur bij HR ketels moet eignlijk onder de 55 graden blijven anders werkt het HR verhaal niet goed.
Wel zul je bij lagere buitentemperaturen misschien de temperatuur van het cv water iets hoger moeten zetten
en als het buiten weer warmer wordt weer omlaag maar er zijn ook weersafhankelijke regelingen, dan hoef je er zelf niet om te denken.
De temperatuur van het tapwater moet boven de 60 graden blijven ivm Legionella.
Wrl rekening mee houden dat bij oude installaties met dikke buizen de hogere temp noodzaak is om de zaak te kunnen stoken.
Heb je een modernere CV installatie (dus zowel radiatoren, leidingen en ketel) dan is die lagere temp aan te raden.
Er zijn momenteel veel mensen die een combi-warmte-koude airco aanschaffen dat schijnt het gas gebruik met de helft doen dalen.
Maar gelukkig staat de zomer voor de deur en kan de temparatuur naar beneden en je kan ook met camper in de tuin bivakeren dat scheelt veel energie en diesel en je bent er gelijk even uit.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
maar wel een die zich rot lacht met zijn energie rekening, ga nu wat houtjes hakken , heb ik het 2x warm van, 1 met hakken en 1x na het hakken
- de Jonckheer
Dit is het goede antwoord. Het heeft met de temperatuur van het retourwater te maken, dat moet zo laag mogelijk zijn. Om de een of andere vreemde reden staat een nieuwe HR ketel op 80 graden afgesteld en de monteur die het ding ophangt laat dat zo (althans bij ons). Gelukkig is het verlagen van de temperatuur een fluitje van een cent, de mijne ging van 80 naar 50 graden en gezegd moet worden, ik merk daar niets van, het huis gaat gewoon naar de ingestelde temperatuur van 21 graden. Gisteren de retourleiding gemeten, gaf 26 graden aan, perfect dus. Wat trouwens ook helpt is het verlagen van de pompsnelheid, die heeft bij onze Intergas 3 snelheden, staat standaard op 3 en heb ik naar 2 gezet. Alle beetjes helpen.ducati 900 schreef: ↑vr 04 mar 2022, 9:17De cv watertemperatuur bij HR ketels moet eignlijk onder de 55 graden blijven anders werkt het HR verhaal niet goed.
Hoe dan ook, het is het proberen waard. Lukt het niet omdat je huis dan niet warm te stoken is kun je de temperatuur altijd weer verhogen.
Hangt er maar vanaf of men met plaatradiatoren werkt of met convectoren .
Convectoren vereisen dergelijke hoge temperatuur om efficient te zijn .
- de Jonckheer
Gevonden: "Door de aanvoertemperatuur van de cv ketel lager in te stellen kan de ketel een lagere temperatuur retour ontvangen. Als die temperatuur te hoog is (boven de 55°C), dan zal een hr-ketel nooit zijn hoog rendement behalen. Een hr-ketel haalt namelijk pas een hoog rendement als de retourtemperatuur onder de 55°C is."
Nergens wordt iets gezegd over het type radiatoren.
