Dieseltank vervangen Fiat Ducato
- MarceldeHoog
Mijn brandstoftank is vervormd bij de aansluiting van de vlotter ring (vaker voorkomend probleem).
Nu heb ik intussen een vervangende tank gevonden (moet ik nog ophalen) en nu is de vraag: Is dat eenvoudig zelf te doen, of laat dat ik dat beter door een garage doen? VOlgens mij is het maar ene paar uurtjes werk voor een garage, maar als ik het zelf kan is dat tuurlijk meegenomen Iemand dit al eens zelf gedaan? Is er een brug nodig of is de bus aan 1 kant hoog zetten voldoende?
- pepon
Re: Dieseltank vervangen Fiat Ducato
Op je avatar zie ik een X250 Ducato?
Hou er rekening mee dat er 90 en 125 liter tanks zijn.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- MarceldeHoog
Klopt, ik heb de 90 liter. Die is wel gebruikt te krijgen, maar de montage is nog een vraagteken.
Geen enkel probleem heb het thuis gedaan wisselen van 90liter maar 125 liter en de meter aan gepast aan de nieuwe inhoud.
Er is een draadje over hier forum lid Bertt heeft mijn oude tank er onder gezet met foto,s
Groet Ben
Groet Ben
- MarceldeHoog
Heb je een PB gestuurd.
Zelf wil ik gewoon een vervangende 90 liter tank, omdat ik dat voldoende inhoud vindt (ook denkend aan het gewicht van de bus bij volle tank). Al contact gehad over een gebruikte tank hiervoor, dus dat is al geregeld.
Wat is makkelijk en wat is moeilijk? Voor de een is een wiel vervangen moeilijk, voor een ander een buscamper bouwen makkelijk. Dus misschien handig als je iets meer info geeft over je handigheids nivo?
Julius
@ben ,
mijn tank van 90l is met marterschade ook vv door een 125l versie.
waar en hoe heb je de inhoudsaanduiding laten veranderen, mijn garagist zei dat je daar een volledige programmaherschrijving van de software voor moet doen die hij zelf niet kon uitvoeren? Tank wisselen op een brug lijkt me zelf goed te doen , alleen demontage van vlotter door het luik in de cabine is meestal enkel mogelijk met een speciale sleutel om de afsluitdop los te krijgen.
Greetz Peter en Marleen
Ook zonder sleutel goed te doen door het luikje.
Ik heb de weerstand waarde van de tankgever veranderd ,aan de hand van een Duitser die dit allemaal heeft uitgezocht en getest.
En zonder brug ook best te doen maar de camper moet dan wel zo hoog dat de tank er onder uit kan.
Groet Ben
Groet Ben
- MarceldeHoog
Daar heb je best een punt Handig genoeg om zelf een camper te bouwen, inclusief inbouw van standkachel (met aansluiting op dieseltank) en onderbouw grijswatertank. Mijn meeste postings hier zijn dan ook op het zelfbouw forum geweest.
Grootste issue voor mij is echter de ruimte, denk dat het een brug huren zou worden. Zaterdag ga ik de tank ophalen, en ik heb ook maar een afpraak bij mijn vaste garage gemaakt om de montage te doen. Dank voor alle reacties!
- MarceldeHoog
Korte update: voor pakweg 160 euro is de tank vervangen. Kun je zelf niet voor klooien De tank zelf heb ik voor 100 euro op de kop kunnen tikken, dus al met al niet erg duur uit!
