Vers waterpomp met kuren
Wk-adam
Bericht door Wk-adam »
Dag allemaal,
Vanuit prachtig Zadar, Kroatië hoop ik dat iemand me op weg kan helpen met mijn waterpomp, die vandaag opeens stopte te werken.
Het gaat om een Reich Euro Power Frischwasserpumpe (dompelpomp) van een half jaar oud, amper gebruikt.
Als ik (met geopende kraan) de pomp uit het water til, begint deze keurig te draaien zodra deze horizontaal in mijn hand ligt (normale positie in tank, onder water is verticaal met aanzuiging onder en afvoerslang en electra boven).
Als ik de afvoerslang loshaal en de pomp onder water omkeer dan voel ik ook dat hij prima pompt, er spuit water uit de pomp.
In normale positie geeft hij geen enkele sjoege.
Wat nu? Iemand enig idee? Ik hoor graag!
Bij voorbaat dank, Wouter
Re: Vers waterpomp met kuren
kabel breuk, los contact?
Wk-adam
Ook aan gedacht maar kan het me niet voorstellen. Ten eerste is er niks voorgevallen dat de breuk kan veroorzaken en ten tweede is het ‘kantelpunt’ waarop de pomp aanslaat te exact. Snoer verbuigen/hoek daarmee aanpassen ed geeft geen resultaat.
isoplus
Bericht door isoplus »
Waarschijnlijk lagerring stuk, dat wordt dan een nieuwe pomp.
Hangend wordt het lager belast, liggend niet.
Wim Corduwener
Bericht door Wim Corduwener »
Zover ik weet zitten dompelpompen altijd verticaal in de watertank. Maar misschien heb ik het mis.
Wk-adam schreef:
vr 23 jul 2021, 20:33
…en ten tweede is het ‘kantelpunt’ waarop de pomp aanslaat te exact.
Is het -totdat je tegen een nieuwe pomp aanloopt- niet het proberen waard om de pomp precies op dat kantelpunt in je watertank te plaatsen?
Digiwalker
Bericht door Digiwalker »
Zit er geen droogloopbeveiliging in?
Wk-adam
Dank voor de reacties, met name de pomp-is-dood-diagnose.
Zelfde dag 2 nieuwe gekocht bij watersporthandel en we kunnen weer verder.
Vermoedelijk stuk gelopen door hoge kalkgehalte in het water hier.
Fijne vakantie allemaal! Groet Wouter
isoplus
Dat is mooi, even een reaktie hoe het afgelopen is :thumbup:
Bericht door PaulBng »
Ga je de oude pomp nog slopen om de oorzaak te vinden?
Wk-adam
PaulBng schreef:
di 27 jul 2021, 8:45
Heb m inmiddels weggegooid, was volledig verlijmd dus repareren was me niet gelukt.
Kroatische buurman vertelde dag zijn pomp vaak stukliep door hoge kalkgehalte. Het was een pomp die direct druk geeft en daarvoor een kleine hoeveelheid water op druk houdt (?), met kalk zou die dan droogdraaien oid. weet t niet precies. Nieuwe pomp moet flink op gang komen dus zal daar niet meer aan liggen 😄
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Het zijn nou niet de duurste onderdelen ter wereld, ik heb ook wel eens een Reich twin binnen 2 maanden moeten laten vervangen, er was roestwater zichtbaar en pal daarna liep hij vast. Dat viel overigens onder garantie.
