Kortsluiting zonnepaneel
jielus
Bericht door jielus » zo 02 aug 2020, 18:50
Wanneer per ongeluk de plus en de min van een zonnepaneel met elkaar verbinding maken. Wat gebeurt er dan?
Re: Kortsluiting zonnepaneel
Bericht door Kroppie » zo 02 aug 2020, 18:54
dan word het amperage maximaal en het voltage minimaal , meer niet, dus in wezen gebeurt er niets, kortsluiting weg alles weer normaal .
simpel gezegd, kan geen kwaad.
jielus
Bericht door jielus » zo 02 aug 2020, 18:58
Bedankt Jos. Het feit is: twee flexibele panelen in serie op het dak van de bus gelijmd. Gemeten spanning is ongeveer 0,8 of 0,08 volt.
Wat nu?
Bericht door Kroppie » zo 02 aug 2020, 19:06
dan is er ergens in een draad van meetpunt naar de panelen een slechte verbinding, of in 1 van de panelen of in allebei bij in serie een slechte verbinding.
in de draad is te reparen , in een paneel helaas niet, panelen even loskoppen en stuk voor stuk meten misschien is er nog 1 goed.
jielus
Bericht door jielus » zo 02 aug 2020, 21:00
Een slechte dure stekker! Gelukkig hebben we spanning maar het volgende probleem heeft zich aangeboden. Bedankt Jos en een fijne avond.
Gobert
Bericht door Gobert » zo 02 aug 2020, 22:01
Krijgen we een nieuw topic voor dat volgende probleem?
La Passione Passa dal Cuore
jielus
Bericht door jielus » zo 02 aug 2020, 23:25
Nee Gobert, dat is te specifiek over de gebruikte MPPT regelaar. Maar het gaat wel over twee panelen in serie of parallel.
jielus
Bericht door jielus » ma 03 aug 2020, 9:57
Nu heeft de MPPT regelaar kuren?
De twee panelen zijn in serie verbonden en leveren ruim 37V voor de (slechte) stekkers.
De regelaar geeft op de LCD aan dat de accu 12.5V heeft, en een blokjes schema geeft aan dat de accu vol is.
Wanneer de panelen worden aangesloten zien we de spanning van ongeveer 37V maar de accu spanning is helemaal weg. Ook de blokjes zijn allemaal leeg als teken dat de accu leeg is.
De zeer summiere gebruiksaanwijzing zegt hier niets over.
Nu denken wij dat het in serie schakelen van twee panelen alleen kan bij een 24V installatie.
Omdat het een 12V installatie betreft kunnen de panelen alleen maar parallel worden verbonden?
Wat zijn jullie ideeën hierover?
Bericht door Kroppie » ma 03 aug 2020, 10:09
een regelaar past de spanning van de panelen aan aan de accu spanning, een pwm regelaar sluit boven de toegestane accu spanning de panelen periodiek kort en houd zo de accu spanning op een bepaald niveau, een mppt regelaar maakt van het verschil tussen paneelspanning en accu spanning bruikbaar vermogen, en is bij een veel hogere paneelspanning duidelijk veel efficienter dan een pwm regelaar welke het verschil a.h.w. weggooit.
dus in serie schakelen van de 2 panelen is met een mppt regelaar juist gunstiger, met een pwm regelaar is het ongunstiger, en is parallel beter.
bij een dergelijke storing zou ik eerst ALLE verbindingen tussen regelaar en accu goed nazien, en indien die goed, de accu eens testen
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 03 aug 2020, 11:15, 1 keer totaal gewijzigd.
jielus
Bericht door jielus » ma 03 aug 2020, 10:52
Dat was mijn idee ook Jos.
Maar de bouwer heeft besloten de boortinstallatie aansluiting niet te gebruiken.
De panelen zijn aangesloten, de accu is aangesloten en in de plus draad tussen de regelaar en de accu is een zekeringblok geplaatst vanwaar alle aansluitingen naar gebruikers gaan. Die derde aansluiting (het lampje dat je ook op de regelaar kan schakelen) heeft hij ongebruikt gelaten.
Zou het daar in kunnen zitten? Hij heeft de tekening (schema) van het internet geplukt.
Is het zinvol om een zekering tussen de regelaar en de accu te plaatsen?
Bericht door Kroppie » ma 03 aug 2020, 11:19
het is zeer aantebevelen een zekering in de draad van regelaar naar accu te plaatsen en dan zo dicht mogelijk bij de accu, die zekering dient om de draad van de accu te beschermen, in geval van een onverhoopte sluiting daarin, vandaar zo dicht mogelijk bij de bron.
die 3e aansluiting op de regelaar word meestal niet gebruikt (welk merk type regelaar is geplaatst?)
jielus
Bericht door jielus » ma 03 aug 2020, 13:53
Een merkloze regelaar met een hoog Aliexpress gehalte. Gelukkig draait alles nu maar hebben we nog een zwerfstroom ergens. Morgen maar weer verder kijken. Een fijne dag verder.
myway
Bericht door myway » ma 03 aug 2020, 14:16
Dan kan het zijn dat er wel mppt opstaat maar het niet is.
JMD
Bericht door JMD » ma 03 aug 2020, 14:56
Volgens mij kan er dan een zogenaamde vlamboog ontstaan. Bij huis-installaties wordt daar voor gewaarschuwd...
Zie voorbeeld:https://youtu.be/y2uPfn44ksg
