Kachelmotor Fiat Ducato 290
Graag wat hulp. De kachelmotor van mijn fiat ducato 290 doet het niet meer. Motor zelf is niet stuk aangezien deze wel draait door er direct 12v op te zetten. Echter meet ik op de draad die in de motor zit 9volt? Dit lijkt in de min draad te zitten want als ik de min doorverbind draait de motor wel. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Draaischakelaar in het dashboard lijkt het ook te doen, echter bij aan of uit blijft er maar 9volt komen op de motor. De spanning loopt niet op naar mate de draaischakelaar ‘harder’ gezet wordt. Echter als ik de stekker uit de motor trek dan meet ik 11volt?
- pepon
Re: Kachelmotor Fiat Ducato 290
De kachelweerstand al gecontroleerd ?
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Aan de bijrijderskant, onder het dashboard, links van het dashboardkastje tegen de 'middenconsole' aan, zie je een kabel met connector op een kunststof buis zitten. Dat is de vermogensweerstand voor je aanjagermotor. Dat ding wordt heet en gaat per definitie kapot (meestal door een 'verstopt' interieurfilter, waardoor de flow door die buis (=koeling voor de weerstand) vermindert. Zit met één boutje vast. Losdraaien, even naar de zijkant klikken en uitnemen. Is een (waarschijnlijk groen) gecoat ceramisch component van 'n paar vierkante cm. Google loslaten op het partnummer dat je erop aantreft en 'n euro of 8 later (imitatie) ben je weer up and running. Het vernieuwen van het interieurfilter is beduidend meer werk... Zou ik wel doen.
Dank voor de tips!
Ga ik zeker even checken. Vraagje wat zouden de waarde ongeveer moeten zijn voor de kachelweerstand? Dan kan ik hem even meten
in die weerstand zit ook nog een thermische zekering ingebouwd, deze gaan meestal als eerste stuk, dus eerst meten!!
ziet er uit als een klein kort metalen buisje met 2 draadjes, zie ook
viewtopic.php?f=10&t=8468503&p=1830513& ... g#p1830513
en ook de zoekfunctie van het forum met als zoekdoel: thermische zekering , geeft nog veel meer duidelijkheid
Neem aan dat dit de kachelweerstand is. Weerstand oplopend tussen de verschillende connectoren is een paar ohm. Kan ik deze testen door hem even kort door te verbinden?
vermogensweerstand die in de kabel zou moeten zitten vlak bij het middenconsole kan ik helaas niet vinden...
- 04981AD1-044E-4A62-956D-FF5BFE28A430.jpeg (23.83 KiB) 703 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Hymer2018 op do 12 mar 2020, 18:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Heeft de 290 een interieurfilter, zo ja waar?
nee, een 290 niet, en een 280 ook niet
Dank voor jullie tips. Ben een stuk verder gekomen maar ben er nog niet helemaal. Op basis van de link naar het elektrisch schema het e.e.a doorgemeten. Uit het schema haal ik dat de - accu loopt via de kachelweerstand en geschakeld wordt in 4 standen via de in het dashboard. Echter aan de kachelweerstand zit een stekker met 4 draden die, afhankelijk van de schakelaar de min ‘doorgeven’ aan de motor. Echter waar kom de min vanaf de accu binnen op de kachelweerstand?
Als ik namelijk een losse min draad verbind met een punt op de kachelweerstand (zie punt op foto) dan doet de ventilator het in alle standen. Iemand een tips voor mij?
- 94B8B034-D85B-4AA7-B1CE-252D4E0C8A25.jpeg (102.8 KiB) 609 keer bekeken
Misschien was ik niet helemaal duidelijk. Op welke aansluiting van de kachelweerstand komt de min van de accu. Ofwel welke aansluiting is punt 1 uit schema?
Of komt de min bij de schakelaar vandaan en waarvandaan wordt de schakelaar gevoed? Probleem is namelijk dat ik geen min heb.
- 3482D2DB-2025-4F6C-93BF-95F78A69C72D.jpeg (65.24 KiB) 567 keer bekeken
Probleem opgelost!! Dank voor de hulp.
Stekker naar kachelschakelaar was stuk waardoor de min in de stekker niet doorverbonden werdt. Nieuwe stekker aangezet en probleem opgelost
