Neanderthaler Crafter project
- neanderthaler
Re: Neanderthaler Crafter project
morgen weer verder
- IMG_20220420_162628.jpg (117.04 KiB) 7149 keer bekeken
- IMG_20220420_141028.jpg (95.43 KiB) 7149 keer bekeken
- IMG_20220420_131320.jpg (112.74 KiB) 7149 keer bekeken
- neanderthaler
dank uw
fase 2 komt eraan en wat boutjes voor de nodige ondersteuning .
- IMG_20220421_160127.jpg (97.6 KiB) 7005 keer bekeken
- IMG_20220421_160111.jpg (94.14 KiB) 7005 keer bekeken
- IMG_20220421_132545.jpg (118.54 KiB) 7005 keer bekeken
- neanderthaler
En even uit proberen ziet er goed uit nu af lassen
- IMG_20220421_161334.jpg (86.72 KiB) 7004 keer bekeken
- IMG_20220421_161057.jpg (108.45 KiB) 7004 keer bekeken
- IMG_20220421_160950.jpg (105.4 KiB) 7004 keer bekeken
- neanderthaler
En nog wat mogelijk heden met de bouten voor bevestiging
- IMG_20220421_161703.jpg (117.08 KiB) 7003 keer bekeken
Mooi gedaan
Voor de trekhaak zou ik wel 10.9 bouten gebruiken.
Mag hopen dat je de trekhaak (vastgezet dan... ) zo niet als sleurhaak gaat gebruiken....
Los van het feit dat de krachten die de kogel en bevestiging te verwerken krijgt veranderen ben je niet meer verzekerd als er iets achter hangt.
Met zulk heftig metaal maak je het vast niet veel minder sterk. Officeel mag het niet indd, maar theoretisch zie ik het probleem nog niet.
Maar, degelijk uitgevoerd hoor
Dat met die trekhaak kogel zit wel snor.
Als je het verhaal gevolg hebt dan zie je op een vorige pagina dat TS verstevigingsbussen ingelast heeft
op de plaats waar de trekhaak kogel komt te zitten.
Zo voorkom je dat je de buis plat draait bij goed aandraaien.
En zeker 10.9 bouten gebruiken eventueel met zelf borgende moeren.
Ik ben de laatste die zegt dat de construktie niet solide is, laat dat duidelijk zijn !!
Ja, de ingelaste bussen heb ik gezien.
De type goedkeurig is alleen vervallen met deze construktie.
Wat is er op tegen om bv de bovenste gaten voor de trekhaakkogel te gebruiken en de onderste voor de fietsendrager, dan is typegoedkeuring geen issue.
- neanderthaler
Johan de Jongh
Wat je zegt heb ik al geprobeerd dat idee had ik ook maar de bumper komt dan te laag dat vind ik niet mooi staan en dan de kogel er boven het kan dus wel nou heb ik die 2 jaar de trekhaak niet gebruikt ( Ander auto zit er ook 1 op ) dus de noodzaak is even afwezig
Maar als dat ik dat wil kan het ook daarom de de groter en langer bouten om de 2 balken samen voegen tot 1 aan totaal 16 mm staal met bussen daar kan makkelijk de aanhanger van 750 kilo ruim achter de discussie met politie ook dat durf ik wel dat het niet mag oké
Waar de trekhaak kogel op de standaard plaat zit fabriek af is 10 mm staal en de bouten zijn ook 8,8 sterkte wat er op zat bij aan koop bus
Daar mag ik geremd 2000 kilo aan hangen ongeremd 750 dus in mijn ogen geen probleem
Van ochtend nog wel even de hoeken versterkt en dat is klaar nu eerst verplicht andere dingen marmoleum is ook binnen +- 2 weken meld ik me weer
- IMG_20220422_115527.jpg (79.38 KiB) 6792 keer bekeken
Laat duidelijk zijn dat ik het ontwerp super en verrekte gebruiksvriendelijk vind !!
Dit soort crea bea oplossingen mag ik wel, het is duidelijk dat je weet wat je doet.
We lezen graag met elkaar mee om ideeën op te doen en niet iedereen is even technisch onderlegd dus maakte ik daarom de kanttekening.
Goed idee zo, en solide uitgevoerd. Ik ben benieuwd naar het eind resultaat.
Walter
Walter
- neanderthaler
Zo er is weer wat tijd alles eruit gehaald zowel voor het marmoleum als me dochter verhuizen naar een ander locatie kwammooi uit samen .
dus eerst dus de vloer erin heb hem dit keer toch maar eens los gelegd
- IMG_20220504_104035.jpg (111.69 KiB) 6277 keer bekeken
- IMG_20220504_103721.jpg (112.13 KiB) 6277 keer bekeken
- IMG_20220504_103709.jpg (100.04 KiB) 6277 keer bekeken
