onderdeel voor koelkast
In mijn camper, bouwjaar 2003, heb ik een Dometic RM 6401 koelkast.
Bij het op gas aanzetten gaat een lichtje knipperen, dat uitgaat als de koelkast gaat werken. Dit lichtje doet het niet meer. Het onderdeelnummer is 241219110.
Heb al bij diverse bedrijven gevraagd, maar dit onderdeel is niet meer leverbaar.
Heeft iemand suggesties, waar ik het nog zou kunnen proberen.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Re: onderdeel voor koelkast
https://www.amazon.fr/DOMETIC-VOYANT-CO ... B00CZP6S36
Bert O .zie nu op dit moment niet leverbaar
Er uit halen en los lampje erin doen, zou moeten lukken.
Als het 12v was zou ik er een 12v led in frotten, maar er staat 230v?
//Kees.
//Kees.
A good traveler has no fixed plans, and is not intent on arriving. (Lao Tzu)
indien 230volt?, dan een 230volt neonlampje.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, verbruikt niets en geeft nooit problemen.
Had deze week zelfde probleem. Heb een eenvoudige spanningzoeker gedemonteerd en het bijna gelijke lampje er uitgehaald. Weerstand los gesoldeerd, en andere draadje afgeknipt zodanig dat ik de oorsponkelijke draadjes er weer aan kon solderen. Wel afschermen met twee stukjes krimpkous.
Succes Cas
Ps.
Heb het ook met andere lampjes geprobeerd maar helaas geen signaal. Bedoel bericht hieronder.
Succes Cas
Ps.
Laatst gewijzigd door C&A op zo 10 nov 2019, 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Vanaf 2007 een camper, genieten er bijzonder van.
zijn ook gewoon los te koop
https://www.hollandlamp.nl/bailey-ba9s- ... ewQAvD_BwE
ff google: 230 volt neonlampje.
Jos, E10 is denk ik wel erg groot
Als E10 past is dat wel het makkelijkst, maar die fitting is wel formaat fietslampje.
Ik gok dat er een klein neonlampje in zit. Die kost incl voorschakelweerstandje 43 cent
https://www.conrad.nl/p/barthelme-00082 ... uks-725013
Maar je kan ook even bij, als je die nog hebt, een lokale elektronicazaak naar binnen lopen. Je moet m alleen in de behuizing krijgen maar met een beetje creativiteit is dat wel te doen.
(En eerst even meten of dat lampje wel het probleem was, al is dat niet onwaarschijnlijk, die dingen hebben niet het eeuwige leven)
Afhankelijk van de gatmaat kun je ook kiezen om er een LED variant in te maken (gat eventueel iets aanpassen)
https://nl.aliexpress.com/item/4000181083669.html (22mm)
https://nl.aliexpress.com/item/32879087218.html (16mm)
De vonk ontsteker is aangesloten op de 12V boordnet. Zou ook wel raar zijn, om je gas koelkast te ontsteken heb je 230V nodig. Wanneer heb je dat, i.h.a.? Alleen i.g.v. walstroom.
Om zeker te zijn dat het lampje op 12V werkt, meten.
Arie
Arie
- Schema.jpg (97.31 KiB) 220 keer bekeken
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Dank voor alle tips.
Ik zal je voorleggen aan een handige kennis, want deze jongen heeft twee linker handen en geen geduld.
