verweerde koplampen?
saagstree
Bericht door saagstree » do 17 okt 2019, 8:27
Bij onze Renault Master beginnen de koplamp kunststof glazen te verweren en dof te worden.
Als ik Google zie ik oplossingen als met tandpasta polijsten en schuren met water eerst grofte 250 dan 400 en 1200 daarna met alcohol reinigen en dan spuiten met blanke lak .
Ik heb hier zo mijn twijfels bij kunststof schuren geeft toch krassen?
Heeft iemand hier advies over en of wel eens gedaan ?
Of zijn hier producten voor te koop?
Klaas
geniet van elk vrij uurtje
Kretenzer
Re: verweerde koplampen?
Bericht door Kretenzer » do 17 okt 2019, 8:45
Ja,er bestaan producten voor. Google met de woorden koplampen polijsten en er gaat een wereld voor je open.Er bestaan ook bedrijfjes die koplampen polijsten,sinds de glazen van kunststof zijn is dit een veel voorkomend probleem.
Bericht door PaulBng » do 17 okt 2019, 8:45
Je kunt perspex met koperpoets polijsten. Misschien dat dat met dit materiaal ook kan?
DJSmiley
Bericht door DJSmiley » do 17 okt 2019, 8:50
Om krassen te voorkomen schuur je met fijn schuurpapier.
Overigens zijn het niet de koplampen zelf die verweren, maar de UV beschermende toplaag. Met schuren verwijder je die. Met de blanke lak spuit je er dan een nieuwe laag op.
Overigens zul je met korrel 250-1200 geen hele glad resultaat krijgen. Ik heb het onlangs ook gedaan op mijn Opel Astra (2005).
- Randen afplakken zodat je niet de lak eraf schuurt (of de lamp eruit halen)
- Beginnen met schuren, ik ben met korrel 800 geloof ik begonnen. NAT schuren.
- Met het schuren zul je een 'melkwit' laagje eraf zien lopen.
- Ik ben daarna doorgegaan met korrel 1000, 2000 en tenslotte 3000. Alles nat geschuurt.
Het eindresultaat is dan al aardig zichtbaar. Dan goed schoonmaken met alcohol idd en er blanke lak overheen.
De blanke lak zal opdrogen in de (mini)krasjes die korrel 3000 ook achterlaat en uiteindelijk droogt alles strak op.
- Spuit de lak in meerdere laagjes. Blanke lak zie je niet heel goed, dus snel kans op druipen. Dus liever 4 dunne dan 2 dikke lagen
- Gebruik goede lak: UV bestendig en liefst ook hard (ivm steenslag)
Ik heb zelf de Maston 2K hoogglans transparant van de Hornbach gebruikt.
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad » do 17 okt 2019, 8:53
Met een excentrische polijstmachine beginnen met Monello Raffini Mezzo en daarna Monello Raffini Finale en dan afwerken met Collinite 845 dan zijn ze weer als nieuw.
Henk PD7HB
Fiat Ducato 2.5 diesel bj 1991
Bericht door seth_space » do 17 okt 2019, 9:07
Of je besteld een set via bol.
https://www.bol.com/nl/p/koplamp-polijs ... 099628891/
Of je laat het doen, ca 45 euro. Google op koplampdokter.
Maar het resultaat van djsmiley is minstens zo overtuigend.
Bericht door Bert » vr 18 okt 2019, 11:30
https://www.autotaalglas.nl doet dat ook. ANWB leden krijgen 10% korting
cor heku
Bericht door cor heku » vr 18 okt 2019, 15:20
Een stuk goedkoper en werkt ook.
een beetje tandpasta(dus het werkt!) met een zachte doek in/uitwrijven.
Niks eroverheen lakken maar elk jaar 1 keer doen.
Heb zelf ook al jif geprobeerd, wel flink verdunt, en dat werkt ook met een zachte doek.
cor
saagstree
Bericht door saagstree » vr 18 okt 2019, 17:18
Bedankt voor de reacties.
We gaan eerst maar eens overwinteren en denk dat ik het voorjaar aan de klus ga beginnen .
Kunnen de lampen nog even een paar maanden van de zo genieten.
Zal schuren, polijsten en spuiten worden denk ik, moet toch voor een gepensioneerd schilder te doen zijn.
Klaas
Bericht door hurktoilet » vr 18 okt 2019, 18:30
Bij de automaterialen haal je voor kleine vier tientjes polijstsetje van Maguiars. Vergelijkbare setjes van minder gerenommeerd merk koop je voor de helft. Kwartiertje, 20 minuten werk.
Kubo
Bericht door Kubo » vr 18 okt 2019, 19:13
Hier nog een adres, hebben meer leuke dingen.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... t-compleet
Bericht door Dafluc » vr 18 okt 2019, 21:20
Wat mij wel opvalt is dat een aantal ketens op hun site wel vermelden dat ze het doen. Er is echter nergens een prijs te vinden.
Dus als ik het goed begrijp, zou anderhalve meter voldoende moeten zijn?
Ook voor mij? Goeie vraag. Ik zoek m op en kom er later nog op terug! Dank je! Het is ook allemaal wel veel informatie, natuurlijk..
Kubo
Bericht door Kubo » vr 18 okt 2019, 22:30
Bericht door hurktoilet » vr 18 okt 2019, 23:12
Beetje misleidend. Koplampen Polijsten / Poetsen Tijdelijk € 15,00.- Meervoud dus. Blijkt prijs per lamp te zijn. Normale prijs voor twee lampen is 92 euro. Dat komt redelijk overeen met bedrag dat mijn garage zou rekenen. Maar die zei er direct bij dat ik het makkelijk zelf kon doen. Bleek te kloppen.
