Dompelpomp vervangen
laika kreos 3009
Bericht door laika kreos 3009 » di 15 okt 2019, 13:17
Mijn dompelpomp geeft het (alweer) op. Ik heb een vervangende Reichpomp bij mij. In de beschrijving staat dat het bruine draadje op het plusdraadje in de camper moet worden aangesloten. Ik zie dat een rose draadje en een bruin draadje vanuit de camper verbonden is aan de huidige pomp. Mag ik aannemen dat het bruine draadje ook de plus is? In de huidige situatie is het bruine draadje van de pomp aan het rose draadje aangesloten. Voor de deskundigen misschien een simpele vraag, ik heb echter geen enkel verstand van alles wat met stroom te maken heeft en ook nog enigszins kleurenblind. Zekeringen vervangen is zo ongeveer mijn niveau.
Andre
Onze huidige camper is een Hymer half integraal 704SL
pepon
Re: Dompelpomp vervangen
Bericht door pepon » di 15 okt 2019, 13:38
Meten is weten, even een multimeter op de twee draadjes.
Maar als ik het goed begrijp is dit al abracadabra voor je?
Groet, Ron.
Voor meer, kijk hier.
javanes
Bericht door javanes » di 15 okt 2019, 13:54
Gewoon die bruine aan de rose.
Zelfs al zou de pomp verkeerd aangesloten zijn dan nog gaat er niets kapot.
Hij zou hoogstens verkeerd draaien en dan is de opbrengst een stuk minder.
Jacques
Marinus
Bericht door Marinus » di 15 okt 2019, 14:02
Inderdaad wat Jaques zegt, gewoon willekeurig aansluiten en testen hoeveel water er uit de kraan komt.
Vervolgens de draadjes verwisselen en opnieuw kijken hoeveel water er komt.
De pomp kan in twee richtingen draaien, maar in één richting is de opbrengst hoger dan in de andere richting.
Bericht door PaulBng » di 15 okt 2019, 14:05
Als je vertelt welk type de oude pomp was, en welke kleur draadjes daar aanzaten, en aan welke kleur ze waren vastgeknoopt, kunnen we misschien iets meer zeggen...
isoplus
Bericht door isoplus » di 15 okt 2019, 15:54
Om te kijken welke draad de ➕ is pak je een 12 volt lampje en houdt een draad op één poot van het lampje en de andere poot van het lampje leg je tegen het chassis, de ➖.
Gaat het lampje branden is de draad de ➕, gebeurt er niets had je de ➖ te pakken.
Ingewikkelder wordt het niet. :wink:
Bericht door bertt » di 15 okt 2019, 16:26
Inderdaad, maakt niet. Doe het zo om dat ie het meeste water geeft :wink:
laika kreos 3009
Bericht door laika kreos 3009 » di 15 okt 2019, 16:57
Vervanging is gelukt. Met de bijgeleverde “schoentjes” was het snel te controleren hoe de draden verbonden dienden te worden. Er komt weer water uit de kraan. Bedankt voor het meedenken en adviseren. We kunnen weer verder met onze reis door Frankrijk.
Andre
javanes
Bericht door javanes » di 15 okt 2019, 19:21
En bedankt voor de terugkoppeling. :thumbup:
Jacques
wha3jtwkz
Bericht door wha3jtwkz » zo 10 nov 2019, 21:55
Wat je bij deze dompelpomp moet doen is waar de draad het pompje ingaat afkitten met polymax van bizon. komt er geen water in het pompje en gaat langer mee.
