Bericht
door Hoofdnoorman » zo 06 okt 2019, 1:03
Ik wil een extra harde schijf in mijn nieuwe laptop zetten en ik heb er nog een van 1 TB. Daar zit zo'n snelle USB stekker aan (dubbel).
Maar ook zie ik 12 pennen aan de linkerzijde en twee aan de rechterzijde van de USB socket.
De laptop heb ik even opengemaakt en een foto van het moederboard genomen. De aansluiting daar is een 10 pins voor flatcable.
Heeft iemand een idee hoe deze verbindingskabel heet en waar ik die kan krijgen?
FrankJC
Bericht
door FrankJC » zo 06 okt 2019, 1:30
Geen idee maar als je de foto's naar
www.allekabels.nl stuurt weten zij dat vast wel.
a90
Bericht
door a90 » zo 06 okt 2019, 7:40
Ik vraag mij af of die aansluiting voor een flatcable is, vaak heb je dan een socket. Ik denk dat dit voor jumpers is.
Wat verwacht je ervan ?
KTManiac
Bericht
door KTManiac » zo 06 okt 2019, 8:17
Klopt, dit zijn jumper pins of mogelijk een service/test connector. Niet te gebruiken voor aansluiting op je laptop of PC.
Die WD schijf heeft alleen een USB aansluiting.
jielus
Bericht
door jielus » zo 06 okt 2019, 8:27
Is het niet zo dat je je cd speler loskoppelt en dan die stekker gewoon aan je hdd steekt. Voor die hdd koop je dan een bracket en die past dan precies op de plaats van de cd speler.
a90
Bericht
door a90 » zo 06 okt 2019, 8:47
Dat was het de IDE aansluiting tijdperk inderdaad het geval.
marchugo
Bericht
door marchugo » zo 06 okt 2019, 9:36
Als die connector 5102 op het moederbord een ODD poort is (Optical Disk Drive port), lijkt deze eerder voor het aansluiten van bijvoorbeeld een usb dvd/cd drive of een cd brander.
Marc.
Bericht
door Hoofdnoorman » zo 06 okt 2019, 10:41
Het moederboard is geschikt voor een extra HDD. Zelfs de ruimte is gereserveerd (zie pijl) en deze HDD zit ook in andere modellen van dit laptopmodel. Daar is dan de combinatie 256 SSD en 256 of 512 HDD in één computer. Ik kan dus zeker een HDD bij Medion bestellen, maar ik heb er één en vraag mij dus af of ik ergens een losse kabel kan krijgen waarmee het ook gaat.
Maar het is wel degelijk de aansluiting voor de extra drive en zeker geen jumperblok o.i.d.
Op de foto zie je bij connector 5101 de 512 SSD stick.
jielus
Bericht
door jielus » zo 06 okt 2019, 10:46
Hou wel rekening met de dikte van de HDD. Bij mij was de 500 Gb 12mm en de 1 Tb 14mm, lijkt niet veel maar het paste niet en ik ben dus terug gegaan naar 500 Gb.
Bericht
door Hoofdnoorman » zo 06 okt 2019, 10:57
Ik had hier al over gelezen ergens. Maar de HDD past precies in de opening en de rubber ophanging aan de zijkanten vielen precies in de ronde uitsparingen in de laptop. Deze schijf ligt er los in en wordt gewoon op de plaats gehouden door de blauwe schuimblokjes.
Mijn HDD is echter 8,9 mm dik, dus dat zal wel goed gaan.
Volgens mij was het een koopje destijds. Ik heb hem in 2016 bij MediaMarkt in Mataro (Sp) gekocht voor € 42,- met een gratis tasje er bij. Ik was aan het zoeken op WWW en kwam net een aanbieding van dezelfde tegen bij Bol voor 70 euro, dat is dus met tasje etc.
Laatst gewijzigd door
Hoofdnoorman op zo 06 okt 2019, 11:04, 1 keer totaal gewijzigd.
KTManiac
Bericht
door KTManiac » zo 06 okt 2019, 10:59
Hoofdnoorman schreef: ↑zo 06 okt 2019, 10:41
Inderdaad, die op je laptop board wel, maar die 12polige connector op de HDD die je liet zien beslist niet.
Die HDD is alleen d.m.v. de USB conector aan te sluiten.
Bericht
door Hoofdnoorman » zo 06 okt 2019, 11:05
Ben je daar zeker van?
Bericht
door veetee » zo 06 okt 2019, 11:46
Sure. Met de 2x6 pinnen kun je via jumpers bepaalde configuratie settings doen. Het is géén data-connector.
