Duo-LNB voor Alden 60 cm schotel
bruining1947
Re: Duo LNb voor Alden 60 cm schotel
Bericht door bruining1947 »
19.2 astra 1
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed »
Tja, dan zal de kop van de Astra 23,5 toch hoger moeten staan dan de kop van de Astra 19,2. Ten eerste omdat je de Astra 23,5 anders niet ontvangt en ook niet omdat omdat de klem met bout daar zit.
De schotel zal dus bij het neerklappen de kop van de Astra 23,5 raken tenzij je de kunststof dop op de schotel dikker maakt.
Door de klembeugel aan te passen, zou je de duo-lnb mogelijk minder schuin kunnen zetten. Een andere mogelijkheid is een excentrische verloopring 23-40mm te nemen zodat de kop van de 19,2 hoger komt te staan.
Excentrische lnb verloopring 23-40mm.png (6.73 KiB) 660 keer bekeken
Ejoo1
Bericht door Ejoo1 »
Hier even een update:
Heb nu een duo LNb in de kop geplaatst. Satteliet staat standaard op Astra 1.( Alden)
Heb er een Sab ontvanger tussen gezet , en jawel ik heb perfect beeld op de Astra 3.
Daar was het mij om te doen.
Zet er morgen een foto op! Kan het nu zo zijn dat ik in Oostenrijk geen beeld heb?
bruining1947
Wij hebben buiten Nederland overal goed beeld. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland.
Groet W.J. :-B
hathi
Bericht door hathi »
Rob mss niet met een automatische schotel? ....Maar bij mijn handbediende Max View werkt het al zolang de Astra 23,5 er is ,gebroederlijk naast elkaar,met de Astra 19,1 en ik weet nog dat ik de houder( met ring) welke ik er bij moest kopen ,in het begin op de verkeerde Sat (23,5) zat,dus het past wel,deze stoorde extreem bij regen,toen overgezet naar Astra1 19,2,zie handleiding CD
Rob66
Re: Duo-LNB voor Alden 60 cm schotel
Bericht door Rob66 »
Maar de maxview is dan een flinke schotel dat werkt wel. De Alden van de OP is slechts 50 cm.
Voorheen Worldwide Satellite; Verkocht en monteerde satellietontvangers, schotels, LED tv's, airco's, zonnepanelen, omvormers etc. voor campers en caravans. Vele jaren ervaring. www.wwsat.nl
Sponsor van de Campersite.nl
hathi
65 cm ovale schotel....je weet wel een van de oudste de Twister,handbediening,ook het inklappen, ik ben er blij mee
myway
Bericht door myway »
Mooi dat het bij jou werkt maar wat heeft TS hier aan.
hathi
Daar hoef je toch niet slim voor te zijn .?..als het bij mij werkt en nog een medeschrijver (bruining 1947) moet het voor hem ook mogelijk zijn, toch........en zoals je kan lezen,heeft Enjoo zijn probleem al op gelost dus het kan....................niet meteen zo negatief Myway
myway
Zoals Rob al heeft aangegeven heeft heeft TS een andere en kleinere schotel.
Appels en peren dus.
hathi
Ejoo1 schreef:
ma 07 okt 2019, 20:10
En dit is TS lees het resultaat, ..myway..beter dan appels en peren en zelf niets inbrengen :thumbup:
Ejoo1
Ik zou nog even wat foto’s plaatsen.
Heb dus een duo LNb op de automatische schotel gezet.
De Alden draait naar Astra 1 maar door de duo LNb , ook perfect beeld op Astra 3 ( Nederlandse zenders)
Bericht door Hoofdnoorman »
Als je nu nog even die LNB met de andere feedhorn in de houder plaatst, is het misschien nog beter als je een beetje verder naar het zuiden gaat.
Dus Astra 3 in de houder.
Het feit dat bij de beschrijving die bij de LNB zat geschreven is dat hij zo, als in jouw foto, moest worden gemonteerd is enkel en alleen maar bedoeld omdat destijds bij vervanging de leek dit zelf zou kunnen doen zonder de schotel opnieuw uit te richten.
myway
Dat witte rondje in het midden van de schotel zat dat er altijd al in?
