Truma C3402 rode knipperlampje
Re: Truma C3402 rode knipperlampje
Bericht door seth_space » za 05 okt 2019, 16:03
Niet de accu, de bekabeling in combinatie met een zwaar lopende motor. Ik neem niet aan dat er een 240A leiding loopt naar die truma :bow:
Cinogenic
Bericht door Cinogenic » za 05 okt 2019, 20:58
Goede avond ik heb net even de waardes gemeten via het paneel van de EBL 99
het begint op 12.7 met alleen een lamp aan als ik in de camper kom
als ik de verwarming aanzet gaat het naar 12.5
5 minuten later 12.2 en dan begint het gedoe met knipperen en uitschakelen.
Life is not more,
Than the only way,
To build a mind,
That designs the soul.
Cinogenic
Bericht door PaulBng » za 05 okt 2019, 21:16
Rest nog op de accu en aan de Truma meten...
Bericht door Kroppie » zo 06 okt 2019, 9:45
beginnen met meten bij het begin, DE ACCU, en dan steeds een stap verder naar de truma, dan kom je tegen WAAR het probleem zit, nu weet je nog niets, alleen dat bij de ebl de spanning 12,2 is, maar waar komt dat door , slechte accu of een slecht onderdeel ,of een slecht contact ergens.
Cinogenic
Bericht door Cinogenic » di 08 okt 2019, 16:36
Dank je voor alle reacties en ik denk dat ik weet wat er aan de hand was. Ik heb alle stekkers nagelopen, losgemaakt en weer vastgemaakt. Ik heb de accuklemmen geschuurd en alle verbindingen schoon gemaakt, kroonsteentjes nagekeken. Ik wist niet dat ze van koper zijn :-)
Ik had gemeten en ik kreeg mindere waardes bij de kachel. Toen alles nagelopen.
Groeten Peter
Life is not more,
Than the only way,
To build a mind,
Cinogenic
Bericht door PaulBng » di 08 okt 2019, 17:14
Nog een tip...
In mijn vorige camper had ik een Truma C6002. Maar misschien geld het onderstaande ook voor jouw type:
Het bedieningspaneel met de knop voor temperatuur etc, is met de Truma wellicht verbonden met een 10-aderige kabel.
Die 10-aderige kabel was in mijn geval verlengd om de afstand van Truma tot bediening te overbruggen.
In de connectors, waar die twee kabels aan elkaar waren gezet, waren twee pennen geoxideerd. Ik kwam daar toevallig achter...
Die connectors van de verlenging kunnen overal liggen
Cinogenic
Bericht door Cinogenic » za 12 okt 2019, 11:02
Dank je Paul voor je reactie, ik zal daar dadelijk nog eens naar kijken. Ik dacht dat het opgelost was maar het duurt nu iets langer maar dan treed toch het probleem weer op.
Ik meet bij de accu bv 12.65 en dan meet ik bij de stekkers van de kachel maar 11.55 wat als ik wat lampen aan heb onder de 11 gaat. Net was het 10.55 en op de accu 12.35.
Is dit dan een duidelijk kabel probleem? En kan ik dit testen door een andere draad te gebruiken naar de kachel? Deze draad komt nu van de EBL af maar het is lastig om die draad te verleggen. Maar kan wel.
Life is not more,
Than the only way,
To build a mind,
Cinogenic
Bericht door Kroppie » za 12 okt 2019, 11:45
as je bij de accu 12,65 meet en bij de kachel 11.35 dan zit ergens een slechte verbinding, OF de kabel is te dun, gezien het feit dat als je wat lampen aan doet de spanning nog verder daalt, zitten die lampen voor de kachel in het traject of na de kachel, zitten ze na de kachel verdenk ik de kabeldikte, (en heb je led verlichting of nog hallogeen of gewoon, zo te lezen geen led ).
