Een "krankzinnig" idee!
Re: Een "krankzinnig" idéé!
flexibele/oprolbare panelen op de luifel.???, maar moeten dan wel heel flexibele zijn. ,als we het toch over krank....... ideen hebben
Kabels met plakdingen vastzetten?
Die laten snel los, door de warmte. Er is hier - onder de panelen- door ?? Al eens 70 graden gemeten.
Dotjes Polymax met daarin de kabels. Ongevoelig voor warmte.
- ducati 900
Ik ga ze met tiewraps aan de zijkanten vast zetten.\
Onthoudt het idee met dotjes polymax.
Er zal wel kwaliteitsverschil zijn, ik had die ‘kabelplakdingesen’ ook op het dakrek van mijn Land Rover, ook om kabels van het zonnepaneel dat ik daar permanent op had, te geleiden. Jaren in weer en wind gezeten, en waarschijnlijk zitten ze daar nu nog (de Land Rover is begin dit jaar verkocht).
Hallo Rudy, ter overweging:
Zou je niet aan de voorkant aan het einde van de geleidebuis een gat moeten maken, en op het uiteinde van de spindel een vierkantje o.i.d. slijpen? Als dan de motor weigert als de panelen uitgedraaid zijn, kun je met de hand (met een te maken slinger) de panelen weer inschuiven door de spindel te draaien (wat alleen lukt als de motor niet blokkeert zonder spanning). Het gat kun je afsluiten met een rubber dop.
Want je zult net zien dat de motor weigert de panelen in te schuiven als er storm op komst is, of net als we weg wilt gaan.
Kijk, zo hoort het! Technisch meedenken!
Dat is dat "Cranc-zinnige" idee, zowel letterlijk als figuurlijk.
Nu laat ik de spindel aanlopen tegen de lijst van het paneel. De motor trekt het dan niet en de slipkoppeling ratelt. Ik moet dus zorgen dat het gat voor het slingertje beslist niet te groot wordt, want anders drukt deze snel door de lijst.
We gaan het toepassen, d.w.z. ik ga morgen eerst even kijken of ik het kan maken met een slingertje van maximaal 6 mm dik. Ik kan ook een zeskantdopje op de spindel lassen. Dit betekent wel dat ik de spindel misschien beter met een boutje en een moertje aan de motor moet koppelen of de transport moer op het laatste moment aan het paneel schroeven.
Overigens heb ik, in al mijn enthousiasme een grote fout gemaakt. Beter gezegd, ik heb wat over het hoofd gezien maar ook weer niet.
De hele spindel en motor is ongeveer 96 cm lang. het bovenste paneel kan daar dus overheen vallen en dat was de bedoeling. In mijn oorspronkelijke ontwerp had ik dus die beugels (die waren trouwens stevig genoeg), gedacht. Maar de totale hoogte van dit geheel is dan 65 mm + kitlaag, dus ongeveer 67 mm. De binnen onderzijde van het bovenste paneel zal net te laag liggen waardoor het op de beugels rustte. Op den duur slijt dat door de laag heen en netjes is het ook niet + het risico van een klankkast. Die aluminium lijst met de motor er op geplakt was dus prima en de lengte ook. Nu echter heb ik de spindel teveel naar het midden gezet. Aan het bovenste paneel zit dus nog een rand aan de zijkant. Daar heb ik niet aan gedacht en ik zal een stukje moeten wegslijpen van het bovenste dekpaneel.
Ik ga morgen even een foto maken zodat jullie kunnen zien wat er fout is. D.w.z., als er tijd is, misschien ga ik morgen even bij Kroppie langs en bij Rob66 om wat spullen op te halen (Rob moet ik echter eerst even bellen om te vragen of het uitkomt). Vandaag helaas ook niet veel gedaan, ik heb de nieuwe laptop geïnstalleerd. Wel moet ik zorgen dat alles spoedig montage-klaar is, want de boel moet nog op het dak en het oude moet er af. En dan ook nog het nieuwe dakluik er in.
Buiten het systeem moet er toch nog wat aluminium strip komen. Die moet ik bestellen en dat wil ik morgen gaan doen. Totaal 2 stukken van 2,10 meter 35 x 5 of 35 x 4. De laatste afmeting is wonderbaarlijk genoeg duurder dan de eerste. Totaal wel zo'n 20 euro, dus ik kom aan het begrootte bedrag. Het materiaal wat ik nodig heb voor de bovenste panelen neem ik niet mee in die begroting, want die moesten toch gemonteerd worden. Verder moet ik ook nog een staalkabel aan de panelen maken en verankeren op het dak. Bij een aanrijding zou zo maar een breekpen kunnen knappen en dan schieten de panelen naar voren en gegarandeerd uit de geleiders. Dat mag niet gebeuren.
Het goede idee om een opdraaislinger te maken, gaat waarschijnlijk niet lukken.
Vanmiddag, onderweg terug naar huis van een bezoekje aan Rob66 en Kroppie, schoot mij te binnen dat het niet/slecht mogelijk is. Als het paneel uitgeschoven is, zit de spindel op 55 cm vanaf de lijst van de voorzijde. Dan moet je dus een slinger hebben met schacht van 60 cm. Desalniettemin ga ik wel een dopje op de spindel lassen, misschien valt het nog mee.
- Zwerfsteen
dan kun je mss met een ratel van een doppendoos wat doen. ok je zult er een lamme hand van krijgen maar nood breekt wet.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
"Vanmiddag, onderweg terug naar huis van een bezoekje aan Rob66 en Kroppie, "
Dan zat je toch wel erg dicht bij mijn huis. Maar toch maar goed dat je niet langs kwam, ik had een onwillige laptop die ondanks een nieuw besturingssysteem zo maar op zwart gaat (nee, niet de mijne)
Ben dus vandaag niet uit mijn pyjama geweest
Re: Een
Nou jievie, dat heb ik al een flink aantal jaren geleden gemaakt. Ik heb even de tekst opgezocht, de foto's zal ik er zo meteen even tussen zetten.
Ik ben ook bezig met een elektrisch uitschuifbare apothekerskast. Motor etc is klaar. Het probleem is meer de smalle ruimte om net daar te werken waar het moet komen. Maar aankomende zomer gaat die er ook in want het keukenblok moet er uit omdat ik een slecht stukje binnenwand wil vervangen.
Hoofdnoorman schreef: ↑ma 07 nov 2011, 13:08
Hier even de fotootjes van de TV.
Als hij ingeklapt is, moet je er echt naar zoeken.
Het mechanisme is gemaakt van een ladegeleider en een oud elektrisch raammechanisme van een auto. Een beetje knutselen en klaar.
Op de bovenste foto zie je ook mijn LED verlichting. Deze bestaat uit een gordijnrails van Jysk (€ 2,90) en 95 cm ledstrip van E-Bay. 60 led's/mtr warmwit 5050. (€6,-). Totaal incl extra materiaal dus ongeveer € 10,--.
Voor wat betreft de zonnepanelen moet je even wachten op de specialisten op dit forum. Ik kan wel wat zeggen, maar ben hier niet zo erg in thuis. En het is alweer drie jaar geleden en in die tijd is er vast veel veranderd.
Zo heb ik vorig jaar de laadregelaar vervangen voor een MPPT regelaar. Die doet het heel wat beter dan de eerste die men mij heeft aangesmeerd. De eerste ligt hier nu te wachten op een koper.
Laatst gewijzigd door Hoofdnoorman op di 01 okt 2019, 20:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Neen Bert, ik had zelf ook weinig tijd want ik verwachtte ook een hoop trammelant op de weg. Ik ben heel kort bij Rob geweest en bij Jos even snel een bakkie gedaan en weer terug. Jou zie ik in Spanje nog wel.bertt schreef: ↑di 01 okt 2019, 20:10"Vanmiddag, onderweg terug naar huis van een bezoekje aan Rob66 en Kroppie, "
Tsja, en met die computer, ik heb nu zelf ook een nieuwe dus ik weet wat het is.
Eigenlijk zou je nog een (liefst van op afstand bestuurde) veiligheid moeten voorzien.
Wij kregen een weekje geleden op een parking waar heel heel heel veel plek rondom ons was een 'kusje' van een autobus.
We sliepen, maar ik kreeg plots het gevoel van een aardbeving.
Bus chauffeur was diep onder de indruk van de kwaliteit van onze camper, maar dan realiseer je je plots wel dat gelukkig alles vast staat/stond in de camper, ook als we slapen.
Dus zou ik een veiligheid voorzien zodat de panelen niet 'weg vliegen'.
Anderzijds.... Niet iedere camper weerstaat deze vorm van zinloos geweld
Fiat Ducato °30/12/2000-2,8D-64kW-87pk-Alko-Flensburger Koffer -8140.63
HH 650 Wp 400Ah LiFePO4 EPEVER 6415AN/60A - CAR 80 Wp EPEVER 1210AN
Waeco CRX65 - Planar 44D - Gebo luiken - schapenwol
4x Kleber Transport 4S - 22/4/22 op 284.000Km - 65Psi
