Verbinding sensor TM-210 weggevallen
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de sensor van één wiel weer terug kan krijgen in beeld ?
Altijd goed gedaan maar nu al enkele dagen is die weg en zie ik alleen maar ----
Ik kan het niet halen uit de handleiding en de batterij is vervangen door een nieuwe
Re: Verbinding sensor TM-210 weggevallen
Ik neem even aan dat het om een tpms sensor gaat?
Die hebben meestal een sticker met streepjescode gehad ( of op bijgevoegd blaadje) zodat je ze per wiel in kunt lezen.
Als het een af fabriek montage betreft dan lijkt me de sensor defect of moet deze opnieuw ingeleerd worden.
Inderdaad een TMPS sensor
Ik heb die hier overgenomen maar geen briefje of wat dan ook gezien, wel de Duitse handleiding maar ik ga nog even in de doos kijken want die bewaar ik altijd van dit soort dingen.
In de doos zit geen briefje of wat dan ook maar ik zie nu wel dat er een sticker op de zijkant zit met een streepjes code.
Als ik die uitlees met een app dan is dat de verkoop code, ik kan geen code vinden om de sensor weer te koppelen
Hopelijk toch gevonden, op pagina 24 van de handleiding staat e.e.a. beschreven en dat ga ik straks uitproberen.
Mogelijk moet je even een zwengel aan het wiel geven of even rijden voordat je een verandering in het beeldscherm ziet. Mijn ervaring is dat de tm sensor bij stilstand na enige tijd op houdt met zenden, het beeldscherm laat dan de laatste waarde zien.
Gr Arie
Gr Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
Klopt, sensoren gaan dan in "slaapstand".
Hopelijk lukt het m.b.v. de handleiding en anders nogmaals batterij wisselen. Een nieuwe wil niet altijd zeggen ook een volle
en je kunt ze moeilijk testen.
Is niet van toepassing bij een Tiremoni setseth_space schreef: ↑do 19 sep 2019, 13:16Ik neem even aan dat het om een tpms sensor gaat?
Bürstner i660 2.8 JTD (2003)
Dat heb ik in mijn kristallenbol helaas niet gezien. Die van jou is kennlijk beter
Het lukt me niet om hem in de display te krijgen, daar blijven ---- staan
Ik heb factory reset gedaan maar dat heeft niet geholpen
Learning methode zoals in de handleiding staat werkt alleen bij een vervangende sensor maar niet bij de originele sensor, vandaar dat ik de factory reset heb gedaan.
Ook heb ik er een nieuwe batterij ingedaan en die was 3,175V
Iemand nog advies ?
Of zou de sensor het hebben begeven ?
Iemand nog advies ?
Wissel de 'nieuwe' batterijen eens met de batterij van een werkende sensor.
Moeilijke woorden, onbegrijpelijke zinsconstructies: Google Translate is je vriend :shh:
Deze tekst werd oorspronkelijk geschreven in het Nederlands
Dat zou ik ook adviseren
Is dit de sensor waarvan eerder het kapje was gescheurd?
Nee, ik heb ervaring met meerdere Tiremoni sets waaronder specifiek de TM-210seth_space schreef: ↑do 19 sep 2019, 18:11Dat heb ik in mijn kristallenbol helaas niet gezien. Die van jou is kennlijk beter![]()
Gedaan maar blijft het zelfde, in mijn geval RV geen connection
Ja.
Tja, dan vrees ik dat er toch vocht en/of vuil in is gekomen.
Je zou nog kunnen proberen om de sensor voorzichtig te reanimeren met een borsteltje.
Schroef de sensor er eens volledig van af en terug op. Dan reactiveer je de sensor normaal gezien. Ik zou denken dat die nog gewoon in slaapstand zit.
Je moet de sensoren niet opnieuw inleren.
H20
Er valt volgens mij weinig te borstelen en de kap was al langer gescheurd en toen ik dat zag heb ik hem er op gehouden en met tape afgeplakt.
Toen de reserve kapjes binnen kwamen ±3 weken geleden heb ik de gescheurde kap vervangen.
Maar ik heb de min pool vanmiddag even licht opgeschuurd zonder resultaat
Heb hem al 3 keer er afgehaald en weer terug geplaatst, o.a. toen ik hem licht opschuurde.
Volgens mij kan je ze ook niet opnieuw inleren alleen een factory reset uitvoeren.
Een vervangende sensor kan je alleen opnieuw inleren althans zo begreep ik het uit de handleiding
