Standkachel in buscamper
gjvonk
Re: Standkachel in buscamper
Bericht door gjvonk » ma 09 sep 2019, 10:10
@Navigator: eens, maar waar zit de standaard interieur kachel die bij het auto verwarmingssysteem hoort bij een buscamper eigenlijk? En kun je daar nog wel slangen op aansluiten?
Leonardus66
Bericht door Leonardus66 » ma 09 sep 2019, 11:48
Vandaag mijn wensen uitgebreid besproken met een officiele Webasto dealer . Het blijkt zonder meer mogelijk om de standkachel (Air top 2000 STC ) in te bouwen zoals ik dat zou willen onder de bijrijderstoel met de uitgang (T-stuk) tussen de stoelen. Liefst had ik de standkachel onder de voorzijde van de stoel maar dat blijkt niet mogelijk door de chassisbalken. De aanwezige HH-accu zal dus onder de stoel op moeten schuiven naar voren.Deze Webasto dealer beschikt overigens over gedetailleerde informatie over mijn camper en kan precies zien wat nodig is aan aansluitmaterialen en wat wel en niet mogelijk is tav de locatie van de kachel. Ondanks de stevige prijs ( indicatie € 1800 )overweeg ik toch om dit zo te laten doen. Ik begrijp dat een Russische of chineese voor veel minder geld is te realiseren maar ik heb zo toch idee dat het een veilige keuze is en zo slaap ik beter.
Bedankt voor alle adviezen
Globecar Campscout 2015
gsm
Bericht door gsm » ma 09 sep 2019, 12:12
Goede keuze :thumbup:
Het moet je een goed gevoel geven en als je het zelf doet dan is de Chinese of Planar een goede keuze want dan doe je het zelf en heb je daar een goed gevoel bij maar doe je het niet zelf dan kan je een Webasto of Planar laten plaatsen.
Succes en veel plezier met veel warmte :-B
henk en lila
Bericht door henk en lila » do 12 sep 2019, 10:48
Ik heb geen T-stuk maar een draaibare uitmonding achterin het linkerpaneeltje van de rechtervoorstoel. De kachel staat dwars bij het achterpaneeltje. Niks te heet en kan 's winters ook naar voren blazen omdat de autokachel krap bemeten is bij mijn 3 liter.
kachel uitblaas 2.jpg (64.25 KiB) 332 keer bekeken
Groet, Henk
nu: Citroën Jumper L2H2 (2008) zelfbouw (nog niet af); daarvoor: Toyota Hiace LWB (2000) (hoog dak).
Leonardus66
Bericht door Leonardus66 » vr 13 sep 2019, 16:50
Prachtige oplossing, precies zo zou ik het graag hebben .Ik neem deze oplossing mee in het gesprek met de Webasto-dealer die de inbouw gaat verzorgen. bedankt
Het-Licht
Bericht door Het-Licht » za 14 sep 2019, 0:59
henk en lila schreef:Ik heb geen T-stuk maar een draaibare uitmonding achterin het linkerpaneeltje van de rechtervoorstoel. De kachel staat dwars bij het achterpaneeltje. Niks te heet en kan 's winters ook naar voren blazen omdat de autokachel krap bemeten is bij mijn 3 liter.
Zomaar een opmerking :
Dat draaiknopje/bediening van de kachel, is dat geen thermostaat? Zo ja is dat de meest onlogische plek om hem te plaatsen, pal naast de uitstroom opening van de warme lucht...
Verstuurd vanaf mijn G8341 met Tapatalk
Bericht door veetee » za 14 sep 2019, 2:55
Volgens mij is dat een simpele potmeter-regeling, zonder terugkoppeling, dus geen thermostaat.
henk en lila
Bericht door henk en lila » zo 15 sep 2019, 20:48
De lange kabel zit er nog aan maar hij regelt prima en wordt beslist niet warm. Volgens mij zit de thermostaat er wel in; ik heb in ieder geval geen andere. En ik kan hem zo ook rijdend aanzetten en naar voren draaien. Dus ... voorlopig wordt er niets verplaatst.
Groet, Henk
Groet, Henk
travelscout
Bericht door travelscout » zo 15 sep 2019, 22:48
Jammer dat je nergens iets schrijft over de isolatie.
Als je rondom gewone glasramen hebt, heb je veel verlies aan warmte.
henk en lila
Bericht door henk en lila » ma 16 sep 2019, 14:01
De vraag zal wel voor Leonardus bedoeld zijn, maar met onze 2 kW kachel en 2 schuifdeur ramen en twee achterdeur ramen en de normale voorramen, alles enkelglas, blijft onze L2H2, rondom verder geïsoleerd met minstens 5 cm, prima op temperatuur. Ook bij -10 gr regelt de kachel nog naar een lagere stand. Wel gordijnen en voorraam binnen-isolatie.
Nb. Ik meen ook eens gelezen te hebben dat de thermostaat in de aanvoerlucht zou zitten. Dat zou ook prima kunnen werken , want dat is interieurlucht op vloerniveau.
Groet, Henk
Leonardus66
Bericht door Leonardus66 » ma 16 sep 2019, 15:19
Mijn Globecar Campscout uit 2015 is een buscamper op basis van een Citroen Jumper . De voor- en zijramen van de cabine zijn enkel glas de overige ramen zijn dubbele kunststof .
