Koelkast uit na wasbeurt
Re: Koelkast uit na wasbeurt
Bij mij zit de kk naast de deur. Ik kan hem aansteken met 1 hand op de knop en met een lange aansteker. Idd effe metalen kapje weghalen, succes
Van die achterkant open maken wordt ik niet veel wijzer.
Maar het kan toch niet anders zijn dat dat onstekingssysteem opdroogt en weer werkt?-
Als je al iets wil doen moet je de brander opzoeken.
Die zit in het algemeen aan stuurboord onderaan de koelkast.
Even met een spiegel door het gat van de foto naar onderen kijken.
Had onlangs hetzelfde probleem na een wasbeurt met de hogedruk reiniger. Heb volgens mij dezelfde koelkast. Onderste klepje open gedaan , en daar zag ik links het ontstekingsmechanisme zitten. De stekker met die zwart,blauw rode kabels er ff uitgehaald, droog gemaakt ( blazen en wat keukenpapier) en hij deed het beter dan ooit tevoren
Verstuurd vanaf mijn S61 met Tapatalk
Okay goede informatie
Maar dat bovenste rooster bleef ook niet meer dicht zitten nadat ik het had open gerukt..
ff bekijken.
Zal dus ook zeker opdrogen
ff bekijken.
Vanochtend gekeken, hij vonkt nog steeds niet..
NEE WANT HIJ STAAT GEWOON AAN !!
Is de openingspost nog steeds van toepassing?
La Passione Passa dal Cuore
Nou ja, hij zou natuurlijk wel wat van ons kunnen leren.
Een koelkastrooster RUK je niet van de camper af, dat verwijder je voorzichtig zodat je het ook weer kunt plaatsen zonder ducttape
Het wijst de weg vanzelf als je het rooster even goed bekijkt voordat je er aan gaat rukken.
Een camper is toch een ding waarvan je vooral de plasticdelen met verstand en zachte hand moet behandelen anders hou je er niets van over
Fijn dat de koelkast het nog steeds doet
Ik heb hier wederom wat gegumd. Het verzoek normaal mee te doen en niet achterom te kijken (niet weer opnieuw beginnen) was dacht ik duidelijk. Geef gewoon een antwoord op een vraag of doe dat niet. Dat bepaal je tenslotte zelf. Al het andere kan achterwege blijven.
Wat was nu het geval?
Na die wasbeurt vonkte de schakelaar.
Drukken op de gasknop mocht niet baten.
Vervolgens de ontstekingsknop uitgezet.
Maar blijkt ie dus wel aan te staan ondanks het knipperen van de schakelaar!
Volgende dag geen vonken.
En ik concludeer het vonk mechanisme werkt niet meer.
Wat water al kan doen
Met het risico tot de aangewezen groep te gaan behoren, als deze vraag gesteld wordt, is het dan wel verstandig om hier antwoord op te geven? Ik denk dat de vraag aangeeft dat niet al teveel inzicht in techniek e.d. Aanwezig is. Gas geen raket technologie is maar enige vorm van voorzichtigheid toch geboden is. Dus in het kader van de algemene veiligheid advies gaan geven van delen verwijderen e.d. Ik twijfel.
Koelkast heeft net een beurd gehad en het weer in Antalya is ook niet echt slecht
Dit bordje voer ziet er al gezonder uit als het vorige.
Het is wel handig je even in te lezen in de gastoestellen die in je camper gemonteerd zijn.
Er komt hier, wat dat betreft van alles voorbij, en ik kan mij de zorgen van Aad wel voorstellen, voor je het weet houdt iemand je verantwoordelijk voor het gegeven advies.
Het is natuurlijk zo dat diegene die de reparatie uitvoert zelf verantwoordelijk is voor hetgeen hij begrepen meent te hebben en de inschatting van zijn eigen capaciteiten en kennis, dus advies is geheel vrijblijvend .
Resultaten in het verleden behaald zijn geen garantie voor succes in de toekomst
Propaan is al tot in Turkije gevorderd dus in de praktijk zal het wel meevallen met hem
