Fiat 290 sluiting in aanjager: hoe vervangen?
bertusjan
Re: Fiat 290 sluiting in aanjager: hoe vervangen?
Bericht door bertusjan » ma 05 aug 2019, 23:20
top tip man ! simpel niet aan gedacht :-B ik word oude **** thnx
gr bert
Bericht door Peter LMC » di 06 aug 2019, 5:45
metatoon schreef:
ma 05 aug 2019, 23:13
Schoepen anders om !
Misschien draadjes omwisselen bij aansluiting .
Gr. Toon
Nee. Zo werkt dat meestal niet. :!:
Deze motortjes hebben meestal de koolborstels onder een aflopende hoek staan.
Dit is om de levensduur te verlengen en piepgeluiden te voorkomen..
Ga je nu de draairichting omdraaien dan komen de borstel oplopend te staan.
Met als gevolg dat deze snel versleten zijn.
Dit eerst controleren alvorens je zo'n motortje permanent anders om laat lopen.
Bericht door Kroppie » di 06 aug 2019, 9:35
is het oude motortje verbrand of niet , indien niet is dat wel weer gangbaar te maken, en misschien kwam de stank wel van de weerstand die zo vuil was, eerst de boel eens goed reinigen en doormeten , kijken wat er echt stuk is en wat vervangen moet worden, en wat er mss gerepareerd kan worden,
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ » di 06 aug 2019, 13:57
Gr. Toon
+1
En de schoepen staan onder een bewuste hoek, laat je deze de andere kant opdraaien is het de vraag of ze nog wel enige bruikbare capaciteit hebben.
Vaak ben je te bang.
Karel
bertusjan
Bericht door bertusjan » wo 07 aug 2019, 20:39
ik sta voor een dilemma bij de fiat hadden ze wel de gevraagde fan incl motor alleen de schoepen staan de verkeerde kant op en net wat de vorige spreker zij de koolborstels staan schuin dus hij wil wel andersom lopen en dan zou ik ook de schoepenrad moeten omzetten maar de koolborstels slijten dan veel meer de ducato specialist uit veendam kon niets betekenen
raar is wel dat bij fiat hebben ze ook via mijn frame nr gekeken en volgens fiat de goede schoepen hebben ( die andersom staan ) en zo te zien zit deze er als sinds begin in dus ook geen ander geplaatst raar maar waar
al heel wat fiat slopen gekeken en gebeld via internet maar niemand heeft een aanjager iemand nog een idee waar ik zoiets nog zou kunnen vinden ?
vr gr bert
Bericht door Kroppie » wo 07 aug 2019, 20:41
en motor is echt verbrand?
en een ander 12 volt motortje met ongeveer dezelfde afmetingen wat de goede kant opdraait , daar het schoepen wiel op maken en dan in het huis knutselen.
bertusjan
Bericht door bertusjan » wo 07 aug 2019, 20:52
helaas wikkelingen doorgebrand omdat hij stil is gaan staan door vervuiling en andere motor ................. pfffffff die moet ook in plastic huis passen en afdichten lastig
Bericht door Kroppie » wo 07 aug 2019, 20:59
geef maar idee hoor, hoe creatief je bent weet ik niet, ik hoop erg .
vastzetten?als je ziet wat er tegenwoordig met lijm en kit vastzit is er heel veel mogelijk, en dat zelfde spul dicht ook goed af ,motortje paar mm dunner kiezen,als juiste dikte niet te vinden is, lengte lijkt mij vrij onbelangrijk, en asmaat voor schoepen wiel passend, en dan ben je er al bijna
zoeken op 12volt dc motor +-200-250watt
als voorbeeld: https://www.banggood.com/RS-550-Motor-D ... rehouse=UK
bertusjan
Bericht door bertusjan » do 08 aug 2019, 16:11
opgelost !! ik heb de ventilator bij fiat besteld die een mede forumlid met artikel nummer had gegeven
wel draaide deze andersom maar gelukkig stonden de sleepcontacten haaks op het anker dus plus en min omgedraaid
schoepenrad kan je er zo aftikken met een doorslag wel goed ondersteunen
motor is heel iets te klein ( 2 mm ) in diameter om in huis te passen maar met ducktapen dikker gemaakt en oude waaier erop gezet en foila
hij doet het prima !! dank voor al jullie bijdrages en vooral ( ik ben de naam even kwijt ) diegenen die met de artiken nummers kwam
top mannen !!!! :bow: :bow:
pepon
Bericht door pepon » do 08 aug 2019, 17:49
Beter bekend als de "Kroppie methode". :) :lol3:
Groet, Ron.
Voor meer, kijk hier.
Bericht door Kroppie » do 08 aug 2019, 17:52
dat heet roeien met de riemen die je hebt, ouderwets hollands gezegde.
mooi dat het gelukt is, de aanhouder wint :thumbup:
en voor de goede gang van zaken Umpie had de nummers gegeven :thumbup:
en om het aftemaken , niet vergeten een stuk(horre)gaas over de luchtinlaat onder de motorkap te spannen.
the kapitein
Bericht door the kapitein » do 08 aug 2019, 18:24
Even voor mijn idee. Het maakt toch niet uit hoe de schoepen staan. Gaat toch om de draairichtingen en de luchtstroom?
De luchtstroom gaat toch altijd vanuit de buitenkant aanzuigen naar het midden toe. Dus dan maakt de draairichting niet uit.
Maar goed. Is gelukt.
Marco.
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
Bericht door Kroppie » do 08 aug 2019, 18:32
een ventilator met een schoepen wiel zuigt de lucht aan in het midden en door de centrifugaalkracht word de lucht weer naar buiten geslingerd en word tangentiaal afgevoerd .
zelfde als een schoepen water pomp
the kapitein
Bericht door the kapitein » do 08 aug 2019, 19:35
Kijk. Zo leer je altijd weer wat bij..
