ruitenwisser bedrading
Beste forumleden,
Ik heb een Hymer/Fiat camper B584 / 2.5TDI
Ruitenwissermotor Valeo 403868
Oemnummer 414015
Mijn probleem is het volgende, de ruitenwissers hebben 1 stand en dat is aan of uit, dus geen Wis/Was, geen hogere snelheid, geen nulstand.
Graag zou ik willen weten:
Welke draden(kleurcodes), wellicht via een relais (kan dit niet vinden) naar het witte blokje van de wissermotor moeten.
Het blokje heeft 5 horizontale pins waarvan is aangesloten 53(groen) 53b (rood).
53a,31b en 31 zijn niet aangesloten. Welke kleur draad moet op welke pin ?
Weet iemand misschien ook het bestelnummer of merk van het relais en hoeveel ?
Ik hoor graag. Martin
Oemnummer 414015
Re: ruitenwisser bedrading
Nou heb ik 2 werkplaatshandboeken in dropbox.
1) https://www.dropbox.com/s/m37m1fonr6wjm ... e.pdf?dl=0
en
2) https://www.dropbox.com/s/20ahveraa4n54 ... 2.pdf?dl=0
In 1 staat op pagina 339 het schema van de ruitenwissermotor uitgelegd.
Tenzij ik poep in mijn ogen heb, zonder de kleuren te melden.
Die staan op pagina 321 wel benoemd.
In 2 staan op pagina 174 de kleuren en gelukkig op 189 ook benoemd.
en
Hymer B694 2.5 TDI 1995, Ford Transit Mk 2 2.5 DI 1985.
Laat ik de verwarring nog maar wat groter maken.
In geen enkel schema kom je volgens mij een relais tegen.
En toch zitten er een paar:
viewtopic.php?f=3&t=8427984
viewtopic.php?f=3&t=8411561
Jacques
Jacques
Beste EasyBee en Javanus, bedankt voor jullie reacties. Ik ga proberen eruit te komen. Humpie
En Humpie, al gelukt?
Als een ruitenwissermotor 5 aansluitingen heeft dan is het tijdrelais voor de interval ingebouwd in de motor.
Als een ruitenwissermotor maar 3 (soms 4) aansluitingen heeft dan is er (meestal) een apart gemonteerd relais voor de interval.
Jij geeft aan dat de Valeo 403868 5 aansluitingen heeft, maar volgens internet heeft deze maar 3 aansluitingen.
Als je er nog niet uit bent kun je dan eens een foto plaatsen van de aansluitingen op de motor?
- kareltje cola
de Valeo 403868 heeft 5 aansluitingen in de stekker,zie je ook op de foto.
let er ook op dat het een intigraal betreft en dat daar de relais appart aangesloten zitten,dus met de meeste schema's van de ducato ben je niets mee.
mvg Glen
mvg Glen
Sorry, inderdaad 5 contacten, had even niet goed gekeken.
Is jouw aansluiting zoals onderstaand?
Dis is een foto van een gesloopte integraal waarbij het stekkerhuis is open gemaakt.
Dus 3 aansluitingen nog aan de motor en twee (rood en groen) aan het losse deel.
