Electrolux RM 4401: alleen het vriesvak koelt
vweetje
Bericht door vweetje » zo 28 jul 2019, 16:44
Ik ben al het eea aan het zoeken geweest op het forum.
Maar toch nog even een vraag voor de zekerheid.
Mijn koelkast daarvan werkt eigenlijk alleen de vriezer goed (er zit ook gewoon wat ijsvorming in)
De koelkast zelf is gewoonweg te warm,het aluminium element achterin word ook niet echt koud.
Koelventilator heb ik aan.
Heb ook diverse standen geprobeerd in een paar dagen,zowel op stand 2/3 als op 6,geen merkbaar verschil.
Lijkt alsof het probleem zich ineens is gaan voordoen.
Ik weet dat het nu buiten flink warm is,maar daar hebben we wel vaker in gestaan zonder problemen.
Heb de koelkast op 220v en op gas geprobeerd en niet direct verschil
Is voor bovenstaand probleem de koelkast uitbouwen en op de kop zetten ook de oplossing?
Laatst gewijzigd door vweetje op zo 28 jul 2019, 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Vweetje (Inmiddels Hymer B584)
Re: Electrolux RM 4401 alleen vriesvak koelt
Bericht door Peter LMC » zo 28 jul 2019, 16:53
Dat kan een oplossing zijn.
Maar vertel eerst even hoe de koelkast het doet op 230 volt en op bv gas.
Als deze het op 230volt bv goed doet dan is de aggregaat in orde en zal
op zijn kop zetten weinig tot geen verbetering brengen.
vweetje
Bericht door vweetje » zo 28 jul 2019, 16:56
Hallo Inmiddels mijn bericht aangepast, dus op 220v en gas.
Bericht door Hoofdnoorman » zo 28 jul 2019, 20:15
Probeer eerst even hem een paar uur helemaal uit te zetten.
Daarna minimaal 2 uur op gas maar op de laagste stand.
Dan de normale instelling.
Anders moet hij er uit en op de kop.
vweetje
Bericht door vweetje » zo 28 jul 2019, 20:43
Bedankt voor de tip.Heb de koelkast nu uit gezet zal hem later vanavond aanzetten op gas zoals jij omschreef.
Morgenochtend zal ik hem dan hoger draaien.
Ik neem aan dat ik hem dan op gas moeten laten staan?
Of bedoel je met- normale instelling-omswitchen om 220v?
Bericht door Hoofdnoorman » zo 28 jul 2019, 21:31
Normaal bedoel ik zoals hij in gebruik is.
ducati 900
Bericht door ducati 900 » zo 28 jul 2019, 22:11
Haal het alu koellichaam onder het vriesvak eens los en maak de boel daar schoon.
Monteren met geleidingspasta en vaak is het probleem dan opgelost.
Het op de kop zetten heeft alleen zin als ook het vriesvak niet goed werkt.
Bericht door Hoofdnoorman » zo 28 jul 2019, 22:21
Dat zou kunnen Ben, maar ook de deur zou niet goed dicht kunnen zijn.
Het is namelijk wel zo dat, zodra de koeleigenschappen achteruit gaan het (bijna altijd) een mogelijke verstoring is door kristallisering. Zelfs buiten jouw advies om is het beter om daar eerst aan te denken i.p.v. de boel te blijven stoken en nog verder dicht te laten slibben. Maar goed, omdat de koelkast toch enkele uren moet rusten, kan het geen kwaad om ondertussen even de heatsinks en deurrubbers te controleren.
ducati 900
Bericht door ducati 900 » zo 28 jul 2019, 22:37
Het alu koellichaam zit met 2 zelftappers vast en heb je er in 40 seconden uit, dat lijkt mij een stuk minder werk dan de koelkast op zijn kop zetten.
En mijn bescheiden ervaring leert dat dit meestal de oplossing is.
Als kristallisatie het probleem is dan wordt het vriesvak ook niet koud.
Aan TS: heb je de laatste tijd een paar keer "dubbel" gekoeld, dus op gas en/of 12 of 220 volt tegelijkertijd?
Daar kunnen ze niet tegen en krijg je versneld kritallisatie.
Ben
vweetje
Bericht door vweetje » ma 29 jul 2019, 10:29
Bedankt weer voor jullie reacties.
Gisterenavond heeft de koelkast 2 uur uitgestaan.
Daarna heb ik heb zoals Rudy beschreef de koelkast op gas aan gezet en op de laagste stand gezet.
Koelkast alleen een paar flesjes water in gelegd en onderin een thermometer.
Deze stond vanochtend vroeg op zo'n 13 a 14 graden en hierna de koelkast op stand 4 gezet(kan max op 5 op gas)
Later vandaag als ik thuis ben zal ik weer kijken.
Afgelopen weekend kwam de temperatuur in de geheel gevulde koelkast eigenlijk niet onder de 15 a18 graden.
De spullen zijn er veelal al koud in gegaan toen
Ik heb de koelkast niet op bv 220v en gas aangehad tegelijkertijd.
Eigenlijk altijd op 220v en schakel hem tijdens het rijden om op 12v, koelkast op gas gebruik ik weinig.
Is onderstaande pasta ook geschikt en voldoende voor het aluminium koel segment?
Of is deze alleen voor pc onderdelen bedoeld?
Kan hier namelijk zo langs vanuit het werk
https://www.fixxar.nl/koel-pasta-zilver.html
ducati 900
Bericht door ducati 900 » ma 29 jul 2019, 11:18
Ja dat is de juiste pasta maar ik gebruik ook wel eens koperpasta hoor.
hobbyhup
Bericht door hobbyhup » ma 29 jul 2019, 11:29
Had hier hetzelfde euvel en vond een lijst met temp/koelkast standen. En inderdaad, op stand 1 op 230 V werd de koeling beter. Misschien al geprobeerd maar hierbij...
vweetje
Bericht door vweetje » ma 29 jul 2019, 13:38
Zal straks eerst de koelpasta gaan halen.
Het lijstje met de instellingen kende ik al wel.
Maar wellicht andere mensen nog niet :thumbup:
vweetje
Bericht door vweetje » ma 29 jul 2019, 18:25
Zojuist de temperatuur gekeken en was 20 graden in de koelkast,dus niet oke
In het vriesvak even de thermometer gelegd en daar gaf die -4 aan (dit lijkt mij niet echt laag,misschien toch uitbouwen en op de kop?)
Heb de aluminium koelribben eruit geschroefd en daar een soort geel spul met folie o.i.d. erover.
Wat het beste te doen?
Inmiddels ook de koelpasta in huis
