Garmin Camper 780 en iMac
Pol-S
Bericht door Pol-S » za 29 jun 2019, 12:15
afgezien dat de Camper 780 een heel mooi product is wil ik met jullie delen dat als de CAMPER 780 is aangesloten op een iMac je geen eigen POI kan aan brengen op de 780
De iMac ziet de 780 niet en uiteraard de POI :oader ook niet
Bovenstaande geldt alleen voor iMac gebruikers , met windows ziet de pc de 780 wel en ook de poi loader
Na lang wachten is dit het antwoord van Garmin het is maar dat jullie het weten
Ik heb nu eindelijk antwoord, het lijkt er niet op dat er een update komt voor de POI loader. Wat ze als work-around aangeven is het gebruik van een geheugenkaartje. Je kunt dan met de POI Loader de POI's naar de geheugenkaart verzenden, wanneer je dan het geheugekaartje in de Camper 780 stopt dan vraag het apparaat tijdens het opstarten of de POI's naar het interne geheugen gekopieerd moeten worden.
To load POIs onto a memory card:
Connect a compatible microSD card to your computer with an SD card reader
Open POI Loader
Select Load new custom POIs onto your device or computer
Click Continue
Click Browse
Select the folder where the custom POI files are stored
Click Open
Click Continue
The name of the SD card should appear here in the Destination field
The card could have any name, but default names are typically "Untitled" or "No Name"
Click Continue
Select the default install mode
Express (Recommended)
Manual (Provides some additional advanced options)
Click Continue
When the installation is finished, click Done
Safely eject the SD card from the Mac
Once you have loaded the custom POI files onto the microSD card, you can insert the memory card into the device. When turning on the device, you may be prompted to import the files.
Toch belachelijk dat GARMIN dit voor de 780 niet oplost
Het updaten van kaarten etc via GARMIN EXPRESS gaat vlekkeloos
Re: Garmin CAMPER 780 en iMac
Bericht door veetee » za 29 jun 2019, 12:25
Heb je het ook geprobeerd met JaVaWaTools?
Gino608D
Bericht door Gino608D » za 29 jun 2019, 14:42
Ik ben niet van de kant en klare handleidingen, maar je kunt met POI loader ook een GPI bestand maken en deze op je laptop plaatsen. Vervolgens kopieer je deze naar je Garmin door deze via USB aan te sluiten.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Re: Garmin Camper 780 en iMac
Bericht door Peter LMC » za 29 jun 2019, 16:08
Het is maar net hoe je het doe.
Bij mij staan alle poi's en extra kaarten (die ik van OSM afhaal) op een extra SSD kaartje.
Kaartje in de laptop om te bewerken en weer terug in de Garmin.
Herstart en klaar.
Als het SSD kaartje in de laptop zit kan Basekamp er ook weer wat mee.
Ieder zijn manier.
Bericht door veetee » za 29 jun 2019, 17:11
Dat is dan wel vreemd, volgens het Manual zou dat wel gewoon moet kunnen. Welke versie OSx gebruik je, misschien te oud, < 10.4 ?
http://static.garmin.com/pumac/RV_780_OM_NL-NL.pdf schreef:Gegevensbeheer
U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.
OPMERKING: Het toestel is compatibel met Windows 7 of hoger en Mac OS 10.4 of hoger.
Informatie over geheugenkaarten
Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.
Het toestel aansluiten op uw computer
Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.
1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB- poort op uw computer.
3 Als uw Garmin toestel u vraagt om over te schakelen op bestandsoverdrachtmodus, selecteert u Ga door.
Daarop verschijnt er een afbeelding van een toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.
Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.
Bericht door veetee » za 29 jun 2019, 17:24
En je kunt ook nog dit proberen:
MTP Mode Garmin| How To Change It To Mass Storage
jielus
Bericht door jielus » zo 30 jun 2019, 17:52
Ik heb ervaring dat een niet elke usb-kabel een verbinding tussen de Mac en de Garmin tot stand kan brengen. Begin eens met de originele Garmin kabel. Mocht dat niet lukken stuur dan een PB?
Pol-S
Bericht door Pol-S » ma 01 jul 2019, 17:04
Zowel bij Waypoint te Moordrecht als mede bij mijn thuis is de 780 door Finder niet te zien op de iMAC
Op de iMac staat de nieuwste sofware
Ik heb dit aan willen geven als starter van dit onderwerp
De oplossing zoals GARMIN die geeft heb ik als starter ook gepost
Ik heb jullie er alleen op attent willen maken als je van plan bent om een 780 aan te schaffen
Nogmaals als je Windows gebruikt heb je hier geen last van
