Accukabels aanschaffen
snicker
Bericht door snicker » ma 17 jun 2019, 22:50
Welke accukabels koop ik best bij de Victron Blue Smart IP22-Lader 30amp?
Peter A7
Re: Accu kabels
Bericht door Peter A7 » ma 17 jun 2019, 22:59
Hoe ver staat je lader van je accu ?
6mm² zal het minimum zijn, beter is 10mm².
De handleiding vind je hier :
https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... -SE-IT.pdf
Beste groeten,
Peter :)
Re: Accukabels aanschaffen
Bericht door Kroppie » di 18 jun 2019, 7:45
een veel gebruikte vuistregel voor dat soort dingen is, 3ampere per mm2 doorsnede, in jouw geval dus 10mm2.
snicker
Bericht door snicker » di 18 jun 2019, 9:50
Welke systemen heb je voor deze dan vlot aan en af te koppelen op de HH accu?
Die klassieke klemmen veronderstel ik?
Bericht door Kroppie » di 18 jun 2019, 10:10
ja dat kan met de klassieke krokodil klemmen , je kan ook permanent een snoer met een geschikte stekker aan de accu maken , en dan de contrastekker aan het snoer van de lader en dat op een geschikt plek neerleggen, zodat je er makkelijk bij kan.
kijk eens naar anderson stekker
https://www.ebbm.nl/andersonSB50_16mm2
Laatst gewijzigd door Kroppie op di 18 jun 2019, 10:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door jansloos » di 18 jun 2019, 10:11
Waarom vlot loskoppelen?
Dat kan met van die connectors voor laskabels?
O, net gekeken op www. Heten dus gewoon laskabelkoppelingen :-B
O die van Jos is ook een mooie. Die van mij is dikker :angel:
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
