Welke draaddikte gebruiken?
Kurt1967
Bericht door Kurt1967 » vr 14 jun 2019, 9:20
Welke draaddikte moet ik gebruiken van de laadregelaar naar de woonbatterij?
Mag ik eventueel dezelfde kabel gebruiken die aan het zonnepaneel hangt want deze is toch veel te lang?
Zonnepaneel is 120Wp, laadregelaar de Victron Smartsolar MPPT 75/15 en woonbatterij 90Ah.
pwhooftman
Re: Welke draaddikte gebruiken?
Bericht door pwhooftman » vr 14 jun 2019, 9:27
2,5 mm2 is voldoende, dat is een doorsnede van de koperen kern van iets minder dan 2 mm
Bericht door Peter LMC » vr 14 jun 2019, 9:31
Hoe ver zit de regelaar van de accu af. :?:
Bericht door Kroppie » vr 14 jun 2019, 9:36
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
Kurt1967
Bericht door Kurt1967 » vr 14 jun 2019, 9:38
Peter LMC, laadregelaar zit heel dicht bij de woonbatterij, ongeveer 50 cm.
Camperic
Bericht door Camperic » vr 14 jun 2019, 10:10
Bürstner i660 2.8 JTD (2003)
Audiofiel
Bericht door Audiofiel » vr 14 jun 2019, 12:10
Die calculator is meer geschikt voor draaddiktes naar verbruikers. Voor de dikte naar de accu vanaf een lader zou ik altijd 1 of 2 maten dikker gaan, want ieder significant spanningsverlies wil je vermijden omdat je anders niet de juiste laadspanning krijgt bij je accu.
In jouw geval zou ik 6 mm2 nemen.
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
Bericht door Kroppie » vr 14 jun 2019, 12:22
tijdens de bulklading waneer de meeste amperes lopen is de spanning niet zo heel belangrijk, tegen het einde van de bulk lopen de amperes aardig terug, en wanneer de spanning wel belangrijk is , tijdens het eind van de z.g. absorptie fase, dan zijn de amperes een stuk lager en dus ook de verliezen.
maar je hebt gelijk te dik kan nooit kwaad te dun wel.
zo zie je maar, altijd meerdere gezichtspunten
Saviemeke
Bericht door Saviemeke » vr 14 jun 2019, 14:45
Het gaat toch om de stroom die er loopt, of die nu van a naar b loopt of van b naar a, dat maakt niet uit.
De calculator rekent met 14V, 10A en twee meter uit dat 1.5 voldoende is, voor de zekerheid zou ik dan 2.5 mm2 nemen.
Renovatie van onze Hobby600
Bericht door Kroppie » vr 14 jun 2019, 15:03
dat klopt, maar de stroomsterkte die er loopt is erg afhankelijk van de fase waarin het laden van de accu zich bevind, in het begin het hoogst en op een eind het laagst.
en aan het eind van de belangrijkste fase is de stroom het laagst, dus ook het spanningsverlies, en dat was het punt van Audiofiel, het spannings verlies.
Kurt1967
Bericht door Kurt1967 » vr 14 jun 2019, 21:52
Bedankt voor jullie reactie's.
Ik ga het zekere voor het onzekere nemen, liever te dik dan te dun, het wordt 6mm doorsnede kabel.
Bericht door Kroppie » vr 14 jun 2019, 22:00
de link van ledtuning gaat uit van veel grotere toelaatbare verliezen dan gebruikelijk in de camper/voertuig wereld.
lees beiden maar eens goed
Saviemeke
Bericht door Saviemeke » vr 14 jun 2019, 23:45
Kurt1967 schreef:Bedankt voor jullie reactie's.
Kan je 40 Amp mee laden.....
https://www.accudienst.nl/h/683/hoe-ber ... abels.html#
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen » za 15 jun 2019, 0:57
Wat nu Saviemeke?
Wordt uw mening in twijfel getrokken?
Ik zelf maak het verschil tussen kabeldikte en zekeren van verbruikers en laders in ieder geval wel.
Bij de verbruikers minimaal natuurlijk de noodzakelijke kabeldikte in relatie met de lengte, naar beneden afgezekerd.
Bij laders is het toch andersom. Zaak is de spanningsval te beperken. Dus nemen we de minimale keabeldikte wat groter. Zekeren we af op wat maximaal nog bij de kabel past.
Zeker bij grote afstanden. Het is niet voor niks, dat Victron bij aansluiten van zonnepanelen meer dan 5 meter dikkere kabels dan 6mm2 adviseert bij 12 V systeem wel te verstaan en de 15/75 MPPT.
Immers bij verbruikers gaat het primair om oververhitting van de kabel te voorkomen en bij laders om de spanningsval. Bij verbruikers speelt dit ook als de verbruiker een minimale spanning nodig heeft.
Groetnis, Geert
.Afbeelding Naar ons project VW T5 van DC naar Camper / Camperen
