Volt en Ampère display: hulp bij aansluiten?
Arie55
Re: Volt en Ampère display
Bericht door Arie55 » ma 10 jun 2019, 16:10
een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Heb in je plaat je aangegeven hoe het in principe werkt met spanning en stroom meten. Inzet van een gecombineerde spanning en stroom meter en hoe je die kan aansluiten. Een gekocht exemplaar zal met zijn aansluitingen iets anders zijn, maar komt op hetzelfde neer.
Arie
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
djurre1980
Bericht door djurre1980 » ma 10 jun 2019, 16:24
Is zo'n unit met hall sensor er ook met een iets deftiger display?
Zoals op deze foto.
Ik zie door de bomen het bos niet meer :shock: :)
djurre1980
Bericht door djurre1980 » ma 10 jun 2019, 16:29
Arie super bedankt voor het maken van dat overzicht plaatje, dat waardeer ik zeer! :cheers: :hug:
Overige meedenkers ook erg bedankt :cheers:
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » ma 10 jun 2019, 18:21
Zoals op deze foto.
https://nl.aliexpress.com/item/DC-300-v ... b201603_52
trouwens: de Load in Arie zijn schema is niet de Load aansluiting op je zonneregelaar! Daar zit nu immers niks op aangesloten, al je verbruikers zitten op de huishoudaccu. Oftewel, je kunt alleen de stroom van de regelaar náár je hh accu meten, niet de stroom die je verbruikers er weer uittrekken.
djurre1980
Bericht door djurre1980 » ma 10 jun 2019, 21:14
Je hebt gelijk!
Deze ga ik bestellen.
Overigens, die hall sensor.
Moet die ene draad van battery nou gewoon door dat ronde gat van die hall sensor gedaan worden???
Hoe werkt dat dan??
Bericht door Kroppie » ma 10 jun 2019, 21:26
als er stroom door een draad gaat ontstaat er een magnetisme en die sensor meet dat magnetisch veld, en hoe sterker de stroom des te sterker het magnetisch veld, ook de richting van de stroom is zo te bepalen door de noord of zuidpool richting van dat magnetisch veld.
zo werkt dat
Bericht door Aloys » ma 10 jun 2019, 21:28
Met wisselspanning ja, maar ook met gelijkspanning? :wtf:
Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nooit van gehoord had, een Hull-sensor...
pwhooftman
Bericht door pwhooftman » ma 10 jun 2019, 21:30
Ja, een van de draden door het gat,
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hall-sensor
Bericht door Kroppie » ma 10 jun 2019, 21:31
ook met gelijkspanning ja, gelijkstroom door een geleider geeft ook een magnetisch veld, houd er maar eens een kompas vlak bij, en dan ook eens de plus en de min omdraaien.
djurre1980
Bericht door djurre1980 » ma 10 jun 2019, 21:39
Het klinkt vreemd, maar je uitleg klinkt logisch.
Kan iemand bevestigen dat zo'n hall sensor ook echt werkt?
Bericht door Kroppie » ma 10 jun 2019, 21:45
doet ie echt wel , maak je niet ongerust.
JanJD
Bericht door JanJD » ma 10 jun 2019, 21:56
djurre1980 schreef:Het klinkt vreemd, maar je uitleg klinkt logisch.
Ja dit werkt echt. Professioneel, als elektronica en mechatronica ontwerper, heb ik ze gebruikt in diverse toegepassingen; in motor regelaars en ook positiemetingen op basis van magneetvelden van permanente magneten. Mooi is ook dat net zo makkelijk de stroom in de + leiding kan worden gemeten. Goedkopere stroommeetpunten op basis van meetweerstanden moeten vanwege beperkingen van de achterliggende electronica vaak in de - leiding zitten. Op systeem niveau dient hier dan goed rekening mee gehouden worden; een grond-loop kan onbedoeld een meetweerstand kortsluiten/overbruggen.
One can never trust an engineer who does not have to wash his hands before he eats dinner (Kiichiro Toyoda)
Bericht door jansloos » ma 10 jun 2019, 23:22
Die meter die djurre laat zien heb ik nu een tijdje op het dashboard staan.
IMG_20181125_115446 (Small).jpg (97.22 KiB) 260 keer bekeken
Deze werkt met een shunt, omdat ik niet wist dat er ook met Hall sensor waren.
Bij mij zit de shunt in de minleiding. In serie met een al aanwezige shunt voor het Westfalia display.
En wat zie ik er nou op.
Zoals je ziet de spanning 13,88Volt. Die varieert een beetje.
Current. de stroomsterkte. nu 24,79A. Maar is dat nou de laad of ontlaad stroom. Ik kom hier zo op terug.
Dan Power. Dit is de hoeveelheid Watt's die op dit moment aan de accu toegevoerd worden.
Energy. is het aantal Wh. het totaal aan Watts die er per tijd inzitten.
Deze metertjes meten maar 1 richting. in dit geval de LAAD stroom.
Als de motor uitgaat, zou hij de ONTLAADstroom aan moeten geven. Dat kan hij niet.
Daarom zit dat relais er op. Met het linker schakelaartje simuleer ik de D+. Staat hij aan, zoals nu geeft hij de laadstroom aan.
Zet ik de motor uit, en wil ik de ontlaad stroom zien, moet ik de schakelaar uit zetten.
Wat doet het relais? Die keert de "draden" die van de shunt afkomen om. Hij wisselt dus de polariteit. Hierdoor geeft de meter de ontlaad stroom weer.
Doordat je op die manier wisselt, heb je eigenlijk niks aan die twee onderste waarden, power en energy.
Die tellen vrolijk op een "positieve"manier door. Bij ontladen zouden ze dus AF moeten tellen.
Bij draaiende motor, meet je in dit geval alleen wat is de accu in gaat. Je hebt geen overzicht van wat de dynamo levert,
Die accu is voor de dynamo gewoon een "afnemer" wat al de andere apparaten afnemen kan de meter niet aangeven.
Dan nog wat opmerkingen.
1. Als je toch de draden loshaalt, zet er dan gelijk kabelschoentjes aan, Ronde of vorkjes.
2. Strip ze wat langer aan en zet de censor er op.
3. Haal ook die vreemde draaiing uit de linkse draden (van het zonnepaneel) zodat ze recht onder het schroefje komen.
4. Zet de draden op de mantel vast tegen de achterwand.
Dat vastzetten gaat heel mooi met 2 latjes van bv 20 x 10 mm. Die klem je tegen elkaar, en boor tussen de latjes met een boortje die 1 of 2 mm kleiner is dan de kabeldiameter. Dus de dikte van de kabel op de isolatie.
Klem nu de kabels tussen de latjes in de uitgeboorde sparingen en schroef het geheel vast aan de wand.
Methode a la rijksinspectie.
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
Bericht door Peter LMC » di 11 jun 2019, 9:09
Ik zie, bij de meter met Sensor versie, dat er maar heel kort draadjes tussen
de sensor en de meter zitten.
Kun je deze ook verlengen :?:
Je hebt er anders weinig aan als de kabels onder in je accubak zitten.
Want je wilt je meter toch ergens, in het zicht, inbouwen lijkt me.
