Zelfvoorzienend en 12v
Re: Zelfvoorzienend en 12v
Bericht door jansloos »
Grasmaaier met electrostart.
Mmm
gaat veel beter dan met een touwtje, sneller en met minder moeite.
Camper_01
Bericht door Camper_01 »
Stekkers worden door diverse fabrikanten gemaakt, origineel en een hoop slechte imitaties (meestal uit het verre oosten) dus let op bij de inkoop hiervan. Vaak is goedkoop duurkoop want men kan ze dan meestal weer in de kliko gooien.
Fam_Postma
Bericht door Fam_Postma »
Voordat ik begin met het aanschaffen van een zonnepanneel en consorten is het natuurlijk wel zaak dat we op gas kunnen met de koelkast.
Ik heb de gasdruk regelaar vervangen (helaas niet de slang omdat ik waarschijnlijk een groter knelfitting nodig heb als standaard???)
Nu heb ik (met mijn gebroken botten) vandaag de boel even open gehad. De brander had ik al eens schoongemaakt en dat was het niet.
De vrouw heeft de knoppen bediend en ik heb geroken .. Helaas ruik ik geen gas.
Heb ik dan goed dat dan de gasklep stuk is? Deze zit volgens mij achter de knop van mijn electrolux koelkast.
Kan ik deze los vervangen of moet ik dan compleet mijn koelkast vervangen?
Bericht door Cee Pee »
De gasklep hoeft niet stuk te zijn.
Probeer eens of de schuifstekkers goed contact maken dat was bij mij ook een reden dat de klep niet opende.
Even de schuifstekkers een paar keer op en neer en de storing was weg.
ik heb eens gehad dat de aansluiting van het thermokoppel in de gasklep niet goed vast zat, aangedraaid en gas.
Fam_Postma
Klote is dat ik eerst het gasstel er uit moet halen.. Is best wel een klusje voor iemand met een gebroken bot ... :bang:
Fam_Postma
De zwarte stekkers er beide afgehaald en er weer op gezet. Geen resultaat... Hij blijft tikken en krijgt geen gas..
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
Nu verbruikt een koelkast erg weinig gas, dus ik weet niet of je het ruikt (als ik de gasfles dicht draai brandt het vlammetje nog een halve tot hele minuut door voordat het gas uit de slang en leidingen opgebrand is. Het kan ook zijn dat de sproeier naar de brander verstopt zit.
