Garmin Nüvi verbindt niet meer met computer
Bericht door hurktoilet » di 07 mei 2019, 23:19
Drama. Mijn Garmin Nüvi 2599 verbindt niet meer met met mijn laptop, noch met mijn pc, om het even welke poort. Usb-apparaat wordt niet herkend. Andere apparaten werken wel. Nieuwe Garmin-kabel gekocht, geen verschil.
Links en rechts, onder meer bij garmin support, lees ik dat je garmin dan eerst op zou moeten laden, maar ook dat vertikt ie, zowel aan pc/laptop als aan oplader. Factory reset gedaan, maakt ook niet uit.
Gezien feit dat opladen met originele garmin-kabel ook niet lukt, zou de accu kapot zijn? Zo lang ik nuvi aan de laptop heb liggen, is accu-symbool rood. Koppel ik 'm los is ie groen.
Geert Huizing
Re: Garmin Nüvi verbindt niet meer met computer
Bericht door Geert Huizing » di 07 mei 2019, 23:27
Peter,
Ik zou hier eens kijken voor een oplossing.
https://forum.gps.nl/
Bericht door hurktoilet » wo 08 mei 2019, 0:07
Da's een mooi, druk gebruikt forum, maar ook daar heb ik het antwoord niet gevonden (kan aan mij liggen, maar toch).
Laatst gewijzigd door hurktoilet op wo 08 mei 2019, 0:31, 1 keer totaal gewijzigd.
EasyBee
Bericht door EasyBee » wo 08 mei 2019, 0:14
Aansluiting (de stekker) in de Garmin kapot? Wat je er ook op aansluit (ook met nieuwe kabel) het werkt niet.
Hymer B694, Ducato 230 2.5 TDI op AL-KO chassis, 1995.
Geert Huizing
Bericht door Geert Huizing » wo 08 mei 2019, 0:26
Da's een mooi, druk gebruikt forum, maar ook daar heb ik het antwoord niet gevonden (kan aan mijn liggen, maar toch).
Misschien even je vraag daar stellen ?
Bericht door veetee » wo 08 mei 2019, 6:32
Met factory reset, bedoel je de harde reset?
Start with the device turned off and unplugged from power
Press and hold the lower right hand corner of the touchscreen
Power the nuvi on
Remove your finger when a message appears that says "Erase all user data?"
Touch Yes
The device will now be reset. Follow the on-screen prompts then place the device in an area with a clear view of the sky until it acquires satellites.
Met vriendelijke groet, Vincent
* Carado T345, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014) *
http://www.titunet.nl
Huis te koop in Noord-Italië
Bericht door Peter LMC » wo 08 mei 2019, 8:52
Ik denk in de richting van een defect batterij (accu) Peter.
Mijn Garmin krijgt ook nukken maar ik weet dat de accu zeer slecht is.
Leeg na 30 seconden.
Als ik hem dan weer aansluit geeft deze bijna meteen weer vol aan.
Mijn 2798 LMT-D is een jaar of 5 oud denk ik.
Zelf nog geen tijd en zin gehad om er een nieuwe in te zetten.
Maar je kunt deze los bestellen en vernieuwen.
jepebe
Bericht door jepebe » wo 08 mei 2019, 12:53
Met een aantal types iets oudere garmins was er een naar probleem waarbij de usb connector losraakte. Die connector zat zonder verdere versteviging alleen vast met de pootjes op het printplaatje. Ik heb bij de mijne nog geprobeerd dit te solderen, faal, dus einde toestel. De nieuwere modellen hebben dit niet meer.
Mijn garmin laadde niet meer op, en ook geen verbinding met pc, dat stukke usb voetje was de oorzaak.
Bericht door hurktoilet » wo 08 mei 2019, 13:43
De mijne is nog maar paar jaar oud, dus ik vrees inderdaad ook voor defecte accu. Zou ik kunnen bestellen, ware het niet dat we morgen naar Spanje vertrekken... Als iemand een adres weet aan de route Rotterdam-Antwerpen-Parijs...
Bericht door veetee » wo 08 mei 2019, 15:18
Klein stukje omrijden? Hier kun je ‘m wel afhalen:
https://www.123accu.nl/search/?search=N ... 9&x=26&y=9
MonRoe
Bericht door MonRoe » wo 08 mei 2019, 17:40
Probeer het eens bij Waypoint, hebben meerdere vestigingen in Nederland oa in Moordrecht en Vessem
. www.gps.nl
Afbeelding Afbeelding
Liever op de bank in de Eura, dan euro's op de bank!
