Oudere navigatiesystemen kunnen na 7 april niet meer werken
willyd
Re: Oudere navigatiesystemen kunnen na 7 april niet meer werken
Bericht door willyd » vr 19 apr 2019, 23:05
Hallo,
Ik heb de glgps vervangen door die van 9541(van 11-12-2018 groot 1149kb gevonden op internet) daarna opgestart en het werkte weer. Toen weer uit en aan gezet en weer het zelfde probleem. Daarna geprobeerd de hele bin map te vervangen door die van 9541 maar nog steeds geen gps fix. De klok
staat wel op de juiste tijd
Misschien kun je me jouw glgps sturen. BVD
Gr Willy
gsm
Bericht door gsm » vr 19 apr 2019, 23:12
Die van mij is 1176k. Stuur je email adres even met een pb
VC
Bericht door VC » zo 21 apr 2019, 13:45
TT 730: appl 9700 – 5.5279 boot – 1 minuut fix met tijd – route ingeven oke.
alles staat in root TT en kaarten op sd (Benelux en Europa Truck)
TT 7000: appl 9701 – 5.5279 boot – 1 minuut fix met tijd – route ingeven oke
alles staat op sd met Europa truck
GLGPS vervangen met dank aan GPS
Rijdend (nog) niet getest, oplader ligt in Camper (garage).
Ie bint noe in 't bos anekumn woar de beume beginn um te valln
Gino608D
Bericht door Gino608D » zo 21 apr 2019, 21:12
Vandaag de GO 950 live weer gebruikt. De tijd leek eerst wel goed te staan, maar nu staat de tijd steeds op 0:00 Navigeren geeft verder geen problemen. Ik vind wel dat het vinden van een GPS signaal langer duurt. Ik heb de GL2 chipset, dus wellicht zou het vervangen van het bin bestand moeten werken.
Ik gebruik de 9.702 truck navcore. Heeft iemand een bin bestand welke ik zou kunnen plaatsen?
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
gsm
Bericht door gsm » zo 21 apr 2019, 21:22
Je heb pb
ellan vannin
Bericht door ellan vannin » zo 21 apr 2019, 21:25
Heb een aantal van mijn navigatiesystemen naar de plaatselijke computerboer gebracht. Voor 20 € per apparaat weer aan de praat, ga ik zelf geen tijd insteken.
All4dogs
javanes
Bericht door javanes » zo 21 apr 2019, 21:45
Is dat er eentje die volgens de inhoud van een .rar file 1176kb is, maar uitgepakt 1149kb is??
Is dat die van 11-12-2018 11:10?
Jacques
gsm
Bericht door gsm » zo 21 apr 2019, 22:02
Uitgepakt is die 1.176.168 en is van 11-12-2018 11:10
javanes
Bericht door javanes » zo 21 apr 2019, 22:05
Dan heb ik dezelfde.
Volgens explorer maar 1.149
Volgens eigenschappen 1.176.168
Jacques
gsm
Bericht door gsm » zo 21 apr 2019, 22:10
Ik werk altijd met TotalCommander dus vandaar maar zojuist even met verkenner gekeken en dan is die inderdaad 1.149 :thumbup:
RenaultMasterCamper
Bericht door RenaultMasterCamper » zo 21 apr 2019, 23:14
Ik heb mijn oude "antieke" navigatie draaien op MioPocket samen met Windows CE werkt nu perfect met IGO etc. :-B
Bericht door Kroppie » ma 22 apr 2019, 9:56
net ff geprobeerd, mijn antieke vdo dayton navigatie uit 2002, doet gewoon wat ie moet doen, duidelijke aanwijzingen geven hoe te rijden, tja de tijd staat op 10 01 1998 nou en, geen probleem mee, ik heb ook geen horloge, ik heb de tijd .
willyd
Bericht door willyd » ma 22 apr 2019, 14:26
Hallo,
Ik heb bij mijn TomTom ONE de glgps in de bin map vervangen door die van 9142, toen
werkte het maar het sataliet zoeken duurde erg lang. Toen heb via TT home Quick, Fix er op gezet met als resultaat dat alles super snel werkt. Nou maar hopen dat het zo blijft.
Gr Willy
javanes
Bericht door javanes » ma 22 apr 2019, 15:49
Vanmorgen ook gedaan en de One startte elke keer op.
Ik wou eerst even afwachten wat er b.v. morgen gebeurt.
2 dagen geleden ook een fix via TT Home gedaan en dat hielp niet. Nu dus wel.
De afgelopen dagen is die oude One ook vaker direct opgestart en kon een paar uur later weer geen fix krijgen.
Maar het ziet er inderdaad goed uit.
Jacques
