Truma combi 4 slaat af bij strenge vorst
BrutusB
Bericht door BrutusB » do 27 dec 2018, 19:12
Ik sta in Livigno met de camper. Indien het erg koud is slaat de verwarming af. Telkens indien het erg koud is (-15) en als de kachel veel toeren maakt.
Lampjes gaan uit en kachel slaat af. Soms wel 5 keer de kachel moeten resetten. Nu is het -6 en doet ie het prima. Iemand een idee? Alle kleppen staan open...
Re: Truma combi 4 slaat af bij strenge vorst.
Bericht door Kroppie » do 27 dec 2018, 19:31
een accu heeft bij flinke vorst veel minder capaciteit, mss een oorzaak, een wat zwakke/ mindere accu, die oorzaak komt eerder naar voren als het stevig vriest.
mama
Bericht door mama » do 27 dec 2018, 19:52
Zou eventueel ook een beetje overbelasting kunnen zijn , misschien het toestel te warm vanwege te véél warmte vraag , of zijn toestelwarmte niet kwijt geraakt .
Combi 4 voor dergelijke camper (als het die is van in uw avatar) is een beetje weinig , zodat die te hard moet werken bij echt lage temperaturen buiten .
BrutusB
Bericht door BrutusB » do 27 dec 2018, 20:05
Zelf dacht ik hier ook aan, Truma die niet voldoende levert.
We staan aan de paal met 10A, dus accu altijd vol.
Vind het wel vreemd dat hele systeem zonder foutcode te geven er de brui aangeeft.
Dit is overigens niet echt een pretje. Laat denk ik een standkachel op diesel inbouwen. -15 en geklooi met je verwarming.
mama
Bericht door mama » do 27 dec 2018, 20:08
Ik weet niet waar je truma staat , maar als de mogelijkheid zich leent , als die bv. in een bankkast staat , zet het deksel van die bankkast eens continu open zodat de warmte van het toestel beter wég kan .
BrutusB
Bericht door BrutusB » do 27 dec 2018, 20:11
Deur staat open van de keukenkast...dat is het niet.
Dank je.
Bericht door seth_space » do 27 dec 2018, 20:24
Kun je de kap van de aansluiting op je truma losmaken en kijken of er bij een fout daar lampjes branden/knipperen?
https://dealernew.truma.com/downloadcen ... 9_0_en.pdf
En naders Truma zelf bellen?
https://www.truma.com/de/de/service/truma-service.html ( duitsland)
andere landen daar ook te vinden.
opacamper
Bericht door opacamper » do 27 dec 2018, 21:24
Butaan gas?? Want dat is geen goed huwelijk met vorst :hug:
Bericht door bertt » do 27 dec 2018, 22:14
Daar dacht ik ook aan. Butaan of LPG? Dan zal dat je probleem zijn. Het verdampt niet snel genoeg in de fles.
BrutusB
Bericht door BrutusB » zo 11 aug 2019, 10:43
wellicht een beetje laat, maar voor wie het mogelijk nog van waarde kan zijn:
Het was een massaprobleem. Er zat een draadbreuk. Probleem kwam niet meer voor. Nu voldoet de kachel prima voor de wintersport.
Sandor Gora
Bericht door Sandor Gora » zo 11 aug 2019, 11:39
:thumbup:
Dank voor terugkoppeling.
