Airco aan/uitschakelaar Fiat Ducato x250 (2009)
roma
Re: Airco aan/uitschakelaar Fiat Ducato x250 (2009)
Bericht door roma » wo 31 jul 2019, 10:07
Ik blijf erbij dat de schakelaar stuk is. Zie mijn bericht van een jaar geleden.
Doordat de 2 zwakke plastichulsjes afgebroken zijn aan de achterzijde van de drukknop, wordt er de ene keer wel contact gemaakt, de andere keer niet.
Je kan het hele airconsysteem vervangen, dure grap, maar die schakelaar blijft kapot. Nogmaals : losmaken en zelf repareren. Is gemakkelijk zelf te doen en het kost je 2 boutjes, oftewel nog geen Euro.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » wo 31 jul 2019, 10:43
Zit er dan een Thermische beveiliging op bij een autoairco?? :?:
Op een elektrische (230volt) dikwijls wel.
Bij airco's in huis wel, dat klopt. Misschien is het dan bij een moderne auto ook het geval?
Hoe dan ook, ik zou eerst met die schakelaar beginnen, wat Roma ook al gezegd heeft.
Kost amper tijd en geld, altijd bij het simpelste beginnen.
c.dekker
Bericht door c.dekker » wo 31 jul 2019, 13:32
Als de airco na enig gebruik uitschakelt , kan dit niet in de sensor zitten die er voor zorgt dan de verdamper niet bevriest want als deze in het ijs gaat zitten werk hij ook niet meer , kan er geen lucht meer door , Deze sensor schakelt de aircopomp aan en uit bij b.v 4 graden verdamper temperatuur .
Het is verstandig om de airco systeem druk een in de 2 a 3 jaar te controleren en evt na een jaar of 4 -5 de airco afzuigen vacumeren en op nieuw vullen , gebruik teven de airco regelmatig ook als hij naar de stalling gaat want in de vloeistof zit ook een beetje olie in , en smeert de o ringen van de afdichting van de leidingen .
Ook kan er een interieurfilter in zitten besteed daar ook aandacht aan 2 a 3 jaar vernieuwen rij je veel dan ieder jaar .
Demarrages
Bericht door Demarrages » zo 04 aug 2019, 21:59
kampo schreef:
di 30 jul 2019, 23:05
Wie kan hier nog wat van zeggen als alles vervangen is en het niet werkt.
Ik zou eens naar een automotive airco specialist gaan ipv naar een Fiat garage.
Van waar ben je ?
Tja, vage klacht he.. Vandaag weer 350 km gereden en wat denk je, de airco blijft nu ineens 180 km draaien. Daarna stopte deze weer en ging vervolgens na een korte periode (10 km) weer uit. Wat ik kan bedenken is dat we door de bergen reden en dus de motor veel toeren heeft gemaakt om naar boven te klimmen..
Ik woon zelf in de buurt van Breda.
Demarrages
Bericht door Demarrages » zo 04 aug 2019, 22:01
Prima tip, echter vraag ik me af of de schakelaar idem is aangezien mijn camper van 2009 en de camper waarnaar jij verwijst uit 2004. Van mijn garagehouder heb ik begrepen dat de airco schakelaars van oudere Ducato's vaker kapot gaan. De schakelaar in mijn Ducato zit in een paneel geintegreerd. Is dat hetzelfde als bij die van jou?
Laatst gewijzigd door Demarrages op zo 04 aug 2019, 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Demarrages
Bericht door Demarrages » zo 04 aug 2019, 22:04
Bas vd laar schreef:
di 30 jul 2019, 23:28
Draait de pomp niet te zwaar? Dat hij zichzelf uitschakelt omdat de temperatuur te hoog wordt?
Dat idee heb ik niet, ik merk namelijk niets aan de (diesel)motor zodra de aircopomp inslaat.
Demarrages
Bericht door Demarrages » zo 04 aug 2019, 22:08
Net gehele systeem is al meerdere keren afgevuld, gevacumeerd en getest op eventuele lekken. Dit alles heeft niet geleidt tot het gewenste resultaat. Of de garagehouder is niet kundig, maar daar twijfel ik niet aan eerlijk gezegd..
Bericht door kampo » ma 05 aug 2019, 7:04
Van waar ben je ?
Op basis van deze omschrijving lijkt het probleem bij de elektrische aansturing te zitten.
Specialist in Breda ken ik niet.
Wel firma TCC in Numansdorp
Demarrages
Bericht door Demarrages » ma 05 aug 2019, 22:03
Van waar ben je ?
Ik ben bang dat er inderdaad een meer doorgewinterde expert naar moet kijken. Denk jij dat TCC mij verder kan helpen, Numansdorp is niet erg ver van Breda en ik ben best bereid een stuk te rijden voor deze klacht.
dedijkies
Bericht door dedijkies » do 08 aug 2019, 11:12
Inmiddels een jaar verder maar probleem bestaat nog steeds......Bij ons garagebedrijf de airco laten controleren op lekkage maar dat was niet het geval. In de garage werkte de airco weer, 10 km verderop met het naar huis rijden viel hij alweer uit. Later een keer aan de drie draden van de airco die uit de stekker komen vlak bij de vulopening van de airco - in het midden bovenin van de opening van de motorkap - aan het rommelen geweest terwijl de motor en de airco aan stonden. Daardoor? Ging de airco uit. Leek mij een kabelbreuk of slecht contact met de stekker. De drie draden 25 cm vanaf de stekker gezien doorgeknipt en met de multimeter het spul doorgemeten, ze waren alle drie goed ook tijdens het bewegen van die draden.
De boel weer terug gemonteerd, en het probleem is nog niet opgelost..... :bang: :bang:
Demarrages
Bericht door Demarrages » za 10 aug 2019, 10:07
Jouw klacht is eaxct gelijk aan die van mij! Maar daarmee zijn we beide geen stap verder. Wat ik tijdens de recente vakantie wel gemerkt heb (los van het feit dat de airco het steeds niet deed :x ) dat de airco het ruim 180km bleef doen ipv 60/70 km na kouden start toen ik in de bergen reed. Op die momenten moest ik geregeld terugschakelen naar de 5e versnelling en naar ruim 3000 toeren om snelheid te behouden. Hiermee zou je de link kunnen leggen naar druk in het systeem, pomp, etc..
Ik breng komende week de camper naar een Fiat/Iveco dealer. Hopelijk kunnen zij mij verder helpen. Zodra ik meer weet houd ik je op de hoogte @dedijkjes
dedijkies
Bericht door dedijkies » ma 12 aug 2019, 11:28
Ik hoor graag van je demarrages, hopelijk vinden zij wel de oplossing :thumbup:
roma
Bericht door roma » ma 12 aug 2019, 14:35
En steeds lees ik hier dat die airco het de ene keer uitstekend doet en dan weer uitvalt. Dus dat ding kan normaal en goed functioneren, zeker nadat (voor veel geld?) het hele systeem is gecontroleerd, afgesteld, gerepareerd enz.
Maar nergens lees ik of die aan/uitschakelaar op het dashboard aan de binnenkant is gecontroleerd. Die achterkant is dermate fragiel dat er, zoals bij mij, de ene keer wel, de andere keer geen contact gemaakt word.
Maar goed, ik word wat cynisch: vooral niet controleren en blijf voort tobben. Zie mijn bericht van een jaar terug.
dedijkies
Bericht door dedijkies » wo 14 aug 2019, 12:35
Beste Roma,
zou het kunnen dat in de 5 jaar leeftijdsverschil een ander bedieningspaneel is gemaakt?
Ik heb de unit waar de schakelaar in zit maar gedeeltelijk kunnen los halen omdat de kabels voor de kleppen van de koude/warme lucht en binnen/buitenlucht niet simpel los te halen waren. Bovendien leek het elektronische gedeelte uit een geheel te bestaan en niet met een los opgeschroefde aan/uit schakelaar.
Groeten, Hans
