Semi-tractie 140Ah
Re: Semi-tractie 140Ah
Omdat de Cyrix op B moet worden aangesloten krijg ik 3 x 35mm2 op die + pool
Welke accu klemmen gebruiken jullie voor 3 draden van 35mm2 ?
Ik heb nu deze van de foto maar daar kunnen 2 x 35mm2 in, één van de Cyrix en één gaat naar de zekeringskast
ik had een accuklem met een m8 bout die was te kort, deze verwijderd en een langere gemonteerd, nu passen er makkelijk 3 kabelschoenen, sluitring en veerring en borgmoer op .
heb in een grote (grijze)installatie doos een gat in de bodem geboord, over de pool gescoven, en daarna de accuklem gemonteerd, daarna deksel er op en prachtig geisoleerd.
heb helaas geen plaatje en adres voor je
Dan vervalt mijn huidige accuklem en heb ik een aparte (zwevende) zekering nodig voor in de kabel vanaf de Cyrix naar de accupool, die zekering zit nu in de accuklem
Zo moet het in ieder geval niet.
- 33D993A0-51DF-4107-89C3-ABFD0F347A24.jpeg (220.36 KiB) 280 keer bekeken
kijk (google) eens naar cf 8 zekering, als je de bout lang genoeg maakt kan die perfekt passen .
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 26 apr 2018, 21:19, 1 keer totaal gewijzigd.
hij hoeft er maar 3 te koppelen.
Jammer dat het zo niet mag was wel gemakkelijker
Heb ik naar gekeken Jos maar dan komen alle aansluitingen achter de zekering, die van de Cyrix en naar de 2e accu en naar de zekeringkast
Ik dacht er ook aan om de huidige klem te laten zitten en een verdeelblok aan te sluiten op de uitgaande aansluiting van de klem waar nu de kabel in zit die naar de zekeringkast gaat en vanaf het verdeelblok naar de zekeringkast en naar de 2e accu
Maar hoe zit het dan met de zelfde lengte tussen de 2 accu´s ?
De plus gaat dan via het verdeelblok, moet ik het stukje tussen het verdeelblok en accuklem meet tellen ?
wat de verdeelstrip verder van de accu zit , maak je de kabel korter, en niet op een paar mm kijken, als ,t niet ken zo ,t mot, dan mot ,t maar.........n.
en enkel de kabels die de accu,s verbinden hoeven maar dezelfde lengte, dus die op de ene van de klem en die naar de verdeelstrip op de andere, en alle andere plussen(cyrix, zekeringen e.d) op de verdeelstrip.
Oplossing gevonden.
perfekt.
maar een verdeelstrip voor de plus , net als voor de min is ook niet verkeerd, en daar alle gewenste plussen op aansluiten.
en ook de cyrix mag gewoon op de verdeelstrip, de accu ziet dat ding als een gewone lader.
succes
succes
Voor de min heb ik een koperen strip waar alle min kabels op zitten
Min van de accu naar de hoofdschakelaar en dan via de shunt door naar de minstrip
zo iets voor de plus ook ,heb je dat ding niet nodig en zijn de gewenste kabels gelijk van lengte en word het bij de accupool niet te druk.
en ik zie een dun mindraadje wat niet via de shunt loopt.(geen probleem als dat het massadraadje voor de cyrix is)
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 26 apr 2018, 22:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Klopt Jos maar ik heb nu maar één kabel vanaf de accu plus pool en die loopt naar de zekeringkast en de kabel vanaf de Cyrix naar de accu
Omdat ik straks 2 accu´s wil nemen komt er een 3e kabel bij en met dat blokje hoef ik eigenlijk niets te veranderen en blijft de Cyrix kabel ook via de inwendige zekering lopen
goede reden.
kijk nog ff naar mijn bericht hier boven.
