Dikte aluminium profiel voor fietsdrager
Hallo,
ik wil zelf van aluminium een fietsdrager maken voor 2 e-bikes. Die komt aan een Hymer B574 van 2003 op een ALKO chassis. Het ALKO chassis loopt door tot bijna de achterkant van de camper. Er zitten zelfs al 3 gaten in waar ik de fietsdrager aan kan bevestigen. Het chassis wil ik verlengen met aluminium L-profielen. Vanaf het laatste bevestigingspunt aan het chassis heeft dat L-profiel dan een overstek van 50 cm naar het punt waarop het gewicht van fietsen en de drager op komt te rusten. Hoe zwaar moet ik die horizontale ligger in aluminium uitvoeren? Is 80 bij 50 mm en 6 mm dik voldoende?
Hymer 574
Hymer 574
Re: Dikte aluminium profiel voor fietsdrager
Hier op het forum huist iemand die dit al gedaan heeft, met uitgebreid fotos.
ff zoeken op "fietsendrager."
Heb ik even voor je gedaan. Hier staat het:
viewtopic.php?f=1&t=8424200&hilit=Fiets ... tart=12082
Zelf zou ik dan kiezen om de dubbele bevestiging die nu links aan het eind van de arm zit, rechts te maken. Uiteindelijk komt daar de grootste kracht op te staan.
Zou ook kiezen voor buis. Stevig, en er blijft geen vuil in liggen.
- ducati 900
80 x 50 x 6 is zwaar genoeg, als je de flens van 80 naar beneden houdt.
Maar koker is inderdaad wel zo practisch.
Als je da n nog 2 rails nodig hebt, om de wielen in te zetten, dan heb ik die hier voor je liggen.
Gratis, maar zelf ophalen.
Heb even geen zin om foto te maken.maar zijn van Fiamma of die andere grote.
Geef maar pb of schrijf het hier.
Ik heb toch sterk het gevoel dat het gaat zwabberen als je een bocht neemt. De schetsplaten die ik gebruikt heb zijn wel hoekprofiel waarin een rechthoek profiel ligt ( de draagarm ) van 60x40x4 mm.wijermars schreef:,
ik wil zelf van aluminium een fietsdrager maken voor 2 e-bikes. Hoe zwaar moet ik die horizontale ligger in aluminium uitvoeren? Is 80 bij 50 mm en 6 mm dik voldoende?
Groeten, Henk Geurts
Jadatis,
dank voor aanbod, maar ik maak gebruik van rail van mijn bestaande drager
Henk,
komt het zwabberen in de bocht omdat je verwacht dat een rechthoekige koker minder zijdelings kan buigen dan een L-profiel?
Henk,
Hymer 574
Hymer 574
Ja, volgens mij is een rechthoeks kokerprofiel stugger dan een L profiel. Dat is dan wel 2 mm dikker en 2 cm langer, maar toch zou ik voor kokerprofiel kiezen. Je moet zo denken, als je een camperplaats of i.d. met een kleine verhoging op of af rijd en direkt naar links of recht indraait, komen er toch grote krachten op het rek te staan.
Hans, als ik er zo over na denk, dan bout je ( aan je L profiel ) een rechthoeks profiel aan vast op 3 plaatsen. Dan heb je een ijzersterke verbinding die nergens heen kan. Ik zou 'm wel 10 cm langer laten uitsteken want 50 cm is toch wel krap. Je zit anders al vlug met je stuur tegen de achterwand.
De fietsdrager is bijna af, alleen nog de stekkerdoos laten plaatsen. Ik weet niet goed hoe een foto te plaatsen, ik hoop dat het zo lukt.
Hymer 574
Hymer 574
Foto lukt dus niet, ik had het gedaan via google backup https://photos.app.goo.gl/RzydIllYDvdJZ9Jw2. Wie kan mij uitleggen hoe dit te doen?
Hymer 574
Hymer 574
Hans dat heb je perfect gedaan , en hoe dik zijn de schetsplaten geworden.
Rond de scherpe hoekpunten beter af, want ooit haal je jezelf eraan open. Ohw enne, de bevestigingsprofiel wat aan de wand zit, net boven de bumber, zit (althans bij mij) niet aan de binnenkant met een plaat bevestigd. Moet dat nog verder onderzoeken, maar ik heb het vermoeden dat er alleen met die twee schroeven vastzit. Dus flinke trekkrachten zal het niet aankunnen.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
De schetsplaten zijn geanodiseerd en 4 mm dik. De gebruikte oude beugel aan de onderzijde is alleen gebruikt om de zijwaartse beweging tegen te gaan; trekkrachten komen er niet op te staan.
Hymer 574
Hymer 574
