Zonnepanelen aansluiten op twee accu's: schema en load
blizard
Re: Zonnepanelen aansluiten op twee accu's: schema en load
Bericht door blizard » vr 15 sep 2017, 16:39
24v is nog steeds een aanname
Pienmajer
Bericht door Pienmajer » vr 15 sep 2017, 18:05
Ik heb een vraag die hiermee verband houdt, namelijk: momenteel heb ik 1 zonnepaneel. Bestaat er iets als een duostekker, waarmee ik twee zonnepanelen kan aansluiten op het dak ?
En wat is een goede lader als ik twee panelen heb van 100 ?
Dank voor reacties.
Bericht door Kroppie » vr 15 sep 2017, 18:09
die grote panelen zijn meestal bedoeld voor een huis installatie en hebben een werkspanning van +-36 volt (72cellen a 0,5 volt) [is nog steeds een aanname,], dus waarom nog eens in serie in een 12 volt situatie (is al eerder opgemerkt door mij in dit topic.)
bij schaduw word de opbrengst wat meer minder bij panelen in serie dan bij parallel maar het is niet zo dat ze door een takkie niks meer doen.
die stekkers zijn er speciaal voor dat doel z.g. mc4 Y-stekkers , en een merk regelaar van 15 ampere is perfect voor 2 van 100Wp
myway
Bericht door myway » vr 15 sep 2017, 19:04
blizard schreef:24v is nog steeds een aanname
In het schema is het 24 volt,er staan twee accu's in serie.
Of de camper van TS 24 volt is?
Ik denk het niet, maar dat is een aanname.
blizard
Bericht door blizard » vr 15 sep 2017, 20:29
Pienmajer schreef:Ik heb een vraag die hiermee verband houdt, namelijk: momenteel heb ik 1 zonnepaneel. Bestaat er iets als een duostekker, waarmee ik twee zonnepanelen kan aansluiten op het dak ?
Dank voor reacties.
Victron, 5 jaar garantie
Te koop bij de Wit (bij je inde buurt)
BOKKIE
Bericht door BOKKIE » vr 22 sep 2017, 12:04
Joske schreef:....................... Waarom staan de 2 zonnepanelen in serie?
Als je dan nl schaduw krijgt op een van de panelen (bijv door een paal, tak oid) dan zullen beide panelen geen opbrengst meer hebben.
Dit wil ik graag even aanvullen: in de betere SOLAR panelen bevinden zich zgn DIODES die ervoor zorgen dat bij opvallende schaduw de zonnecellen "kortsluit" en daardoor uitschakelt. In een dergelijk geval zal het SOLAR paneel wat wel zonlicht ontvangt gewoon werken.
Het parallel schakelen van VERSCHILLENDE SOLAR panelen m.b.v. vermogens diodes werkt in geen geval.
Er zal ALTIJD een diode "sperren" waardoor er altijd een SOLAR paneel geen stroom levert.
Haije
FIAT DUCATO WEINSBERG CARA-COMPACT 600MF (PEPPER)
VW CRAFTER L4H2 2,5ltr-80kW bj 2010
VW GOLF 7 TDI Bluemotion, bj 2014
SUZUKI GT750 L bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 A bj 1975 (in opbouw)
Mercedes L207
Bericht door Mercedes L207 » wo 12 jun 2019, 21:04
Misschien heeft iemand aan dit door mij aangepaste schema voor 12 Volt (links onder het 24V origineel).
als het niet goed is, lees ik dat wel.
Zonnepanelen (twee) op twee accu's aansluiten 12V en als 24V.jpg (25.6 KiB) 332 keer bekeken
Bericht door veetee » wo 12 jun 2019, 22:35
Na zijn 1ste (tevens enige) bericht op 13 sept 2017 heeft topic starter niet meer gereageerd, dus ik denk dat de nood - voor hem in ieder geval - niet meer zo hoog is... :shock:
Met vriendelijke groet, Vincent
* Carado T345, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014) *
Onze Carado T345 Camper is TE KOOP
http://www.titunet.nl
Huis te koop in Noord-Italië
Mercedes L207
Bericht door Mercedes L207 » do 13 jun 2019, 1:18
Ach maakt niet uit. Ik kwam hier via de Google vraag "2 zonnepanelen aansluiten aan regelaar". Op pagina 1 al een link naar dit tropic. Dus zullen vele anderen het hierna ook lezen, ook al zijn ze niet aangemeld.
Nogmaals, als er een fout in mijn schema zit ..... dan graag, ben ook maar een leek.
Bericht door veetee » do 13 jun 2019, 5:47
Tja, wat is fout... het kan op verschillende manieren. De accu’s parallel voor 12V is goed zo. De zonnepanelen kun je zowel parallel als in serie aansluiten, elk heeft zijn voor- en nadeel. De load uitgang wordt eigenlijk nooit gebruikt, de verbruikers hangen altijd rechtstreeks aan de hh accu.
