Projectcamper
Re: Projectcamper
Ringsleutels heb je niet veel aan als iets vast zit.
Gebruik ( als het past ) een zeskant dop of anders 6 kant steeksleutel.
Heet stoken en dan slotdraaien wil ook wel eens helpen.
Succes.
Succes.
Re: Projectcamper
Hoe ziet een 6 kant steeksleutel er uit, normaal is die van voren open dus heeft maar 4 kanten en is slechter als een ringsleutel.
Re: Projectcamper
Innotec deblockoil op spuiten, en daarna heet stoken, en proces weer herhalen totdat ie op de normale los gaat.
Zo heb ik een van mijn verstuivers los gekregen.
- Bas vd laar
Re: Projectcamper
Ik heb het zelf nooit geprobeerd maar deze methode ben ik wel eens tegen gekomen op Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=KFdFsfSAuyc
Re: Projectcamper
Ik denk dat er deze sleutels mee bedoelt worden.
https://www.westcoasttools.nl/gereedsch ... gsleutels/
Ook wel remleiding sleutels genoemd.
Re: Projectcamper
Dan is een 6 kant ring veel beter een leidingsleutel is een opengezaagde ring dus minder grip.
- djurre1980
Re: Projectcamper
Geen probleem, zoveel werk was het niet.Hoofdnoorman schreef:Sorry, ik dacht zelf dat het de kortste op de markt waren. Maar het is gelukt lees ik.Ondertussen ook nog de kokers van mijn voorste twee quick lift stelpoten vervangen. De oude waren wat gedeukt zodat ik ze niet meer goed kon opkrikken. De nieuwe kokers waren een stuk langer dan de originele, zo lang dat ik de poten niet meer recht onder de camper kon klappen dus daar moest ik een stuk van af slijpen.
Re: Projectcamper
Ziet er veelbelovend uit, maar ik kom er denk ik niet goed genoeg bij. Ik ga het wel proberen. Ik ben ook nog op zoek naar een 6 kant ringsleutel. Dopsleutels met een ratel passen er niet tussen.Bas vd laar schreef:Ik heb het zelf nooit geprobeerd maar deze methode ben ik wel eens tegen gekomen op Youtube:
Re: Projectcamper
Ik had afgelopen weekend de naden op mijn dak afgeplakt met de hier alom geprezen waterbestendige tape. Die vond ik al niet zo goed plakken op het dak toen ik hem aanbracht. Boosdoener is waarschijnlijk de dakreparatie verf die ik aangebracht heb. Na een regenbui zat er in ieder geval enorm veel vocht onder de tape dus die heb ik maar weer verwijderd. Gisteren heb ik de eerste naad maar opgeschuurd zodat de verf er zoveel mogelijk af is en toen bitumenband aangebracht. Dat zat direct heel goed vast. Binnenkort de overige naden ook schuren en afdichten.
De nieuwe buitenaansluiting voor 220 volt is ook geplaatst. Toen de oude eruit was kon ik duidelijk de opbouw van de camper zien. Het is een binnen- en buitenlaag van metaal met daartussen in pu schuim. Daarop vroeg ik me meteen af of dit metaal dan wel het gebruikelijke aluminium was. Een test met een magneet bewees dat mijn camper dus is opgebouwd uit stalen platen met daartussen pu schuim. Heel anders dus dan de gebruikelijke hout/isolatie/aluminum sandwichpanelen maar daardoor ongevoelig voor lekkage.
Re: Projectcamper
Inmiddels heb ik het houten plafond gesloopt omdat dit toch was aangetast door vocht. Gelukkig zit er in de dakconstructie en in de wanden geen hout want dan was het bijna onbegonnen werk.
Het plafond bestond uit hele dunne platen. In de badkamer waren die direct op het metaal van het dak gelijmd. In de rest van de camper zat er nog een laag polystyreen tussen het metaal en het hout. Het eerst deel van het nieuwe kunststof plafond zit er in. Als het goed is heb ik de lekkages nu echt opgelost met de bitumenband. Het was minimaal maar toch tast het vocht het hout aan. Mocht er nu toch zo'n minimale lekkage zijn dan is het nieuwe plafond daar ongevoelig voor. Het achterste, lagere deel is niet aangetast door vocht dus dat blijft voorlopig intact.
- Datenebusje
Re: Projectcamper
Als ik het binnenkort af heb volgt nog een foto van het eindresultaat. Met 2 kleine kids heb ik niet veel tijd om te klussen...
