Omvormer/walspanning omschakelen: automatisch of handbediend?
Ik wil in de camper de huidige stopcontacten aansluiten op omvormer en walstroom via een handbediende dan wel automatische schakelaar. Handbediend heeft mijn voorkeur.
De 220 volt van de koelkast zal ik van te voren af moeten takken omdat ik deze niet op de omvormer wil hebben. Ook zal de 220 naar het electroblok (in de garage) van te voren afgetakt moeten worden. Wordt nog zoekwerk in de dubbele bodem ben ik bang.
Heb gehoord dat 220 volt bij Carthago chic c line onder de koelkast bij elkaar komt.
Wie weet geschikte schakelaars hiervoor oftewel automaten, Waar moet ik nog meer rekening mee houden.
m.v.g.
Coen en Mir........iam
Wie zichzelf kent, veroordeelt niemand
- Digiwalker
Re: 220 volt (omv. / wal) omschakelen automatisch cq handbed
Hoi,
Ik heb al meerdere omvormers bij kennissen ingebouwd en waarbij ook diverse omschakelaars.
Van sommige merken automatische omschakelaars is bekend dat deze kortsluiting veroorzaken wanneer de walspanning onvoldoende stabiel is. Dit kost je de omvormer.
Daarom adviseer ik als eerste de handmatige omschakelaar.
In de elektrohandel heet deze : walomschakelaar.
Eaton Moeller omschakelaar T0-3-8212/E
http://www.elektrototaalmarkt.nl/eaton- ... 034/29353/
Te koop bij:
Elektrototaalmarkt.nl
Canadabaan 18a
5388 RT Nistelrode
Deze is 3 polig.
2 polen gebruik je voor de omschakeling van je de camperinstallatie en de derde is bedoeld om de omvormer of koelkast in en uit te schakelen. Zodat deze niet altijd in de stand-by stand hoeft te staan.
Hoop dat je hiermee verder kan.
Rene
Te koop bij:
Canadabaan 18a
5388 RT Nistelrode
Deze is 3 polig.
Rene
- The Scorpios
Mag ik hier even wat vragen ?
Ik zat met dezelfde vraag maar toen minder kennis en inzicht. Maar is dit handmatige nu hetzelfde als autom. schakelaar Behalve dus dat de één handmatig is en de ander automatisch én prijsverschil?
(zie mijn vraag
(zie mijn vraag
Nelleke
De herinnering die je later wilt hebben, moet je nu maken.
En dat doen we o.a. met onze Pilote P650D Essentiel uit 2019.
Dezelfde maar dan een stukje goedkoper.
Foutje
Foutje
Laatst gewijzigd door Cee Pee op wo 27 apr 2016, 13:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Let wel op..... met een enkelpolige (die van Cee Pee) kom je er niet.
Je moet bij 230V alle fazen schakelen.
- Digiwalker
Het verschil tussen een schakelaar en de laatste opmerking
De automatische schakelaar zou hetzelfde moeten doen. Echter wordt het detecteren van wel of geen spanning elektronisch gedaan.
Dus een elektronisch apparaatje kijkt op welke aansluiting spanning staat en beslist of die spanning doorgegeven wordt.
Dit is daarom het zwakke punt van deze schakelingen. Soms kan het apparaat niet beslissen welke voedingsbron hij kiest. En zal een repeterend schakelgedrag vertonen. En dit is voor uw omvormer schadelijk met overlijden tot gevolg.
Hoop dat dit duidelijk is ?
Rene
is dat de overgang van walspanning naar omvormer de omschakeling handmatig wordt gedaan. Hierdoor is de tijd dat er GEEN spanning op de camperinstallatie altijd gegarandeerd. Dit omdat de schakelaar een nulstand heeft. Het is daarom onmogelijk de walspanning op de 230V uitgang van de omvormer te krijgen.autom. schakelaar
Rene
Je hebt gelijk ik heb niet goed gekeken.
Zal hem weghalen.
Zal hem weghalen.
- Digiwalker
Ja Cor,
Wel goedkoper maar net wat Noorderkempen zegt, je moet zowel fase als nul omschakelen.
Je weet namelijk nooit op welke pool een spanning kan staan.
En vergeet niet een contactje voor je koelkast af te schakelen op omvormer-bedrijf.
Tenzij je elke keer weer een nieuwe omvormer wilt kopen.
Rene
Rene
Dat laatste gaat gegarandeerd een keer verkeerd. Uiteraard precies op het moment dat je een koud biertje wil.
Zijn daar geen slimme oplossingen voor?
La Passione Passa dal Cuore
Ik heb de koelkast wel gewoon op het boordnet staan en die kan dus ook op de omvormer werken ik heb geen AES dus moet toch altijd de koelkast zelf op de juiste energie bron zetten en zie het niet als nadeel maar zelfs als voordeel nu kan hij ook tijdens de rit op 230 volt werken als dat nodig mocht zijn.
In het draadje accubak verbouwing - http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=8445251 heb een handmatige wisselschakelaar bij de automaat geplaatst. Rechts het schema zoals ik de boel heb geschakeld.
De wissel schakelaar (ABB) is besteld bij Conrad: bestelnr 628088 https://www.conrad.nl/nl/wisselschakela ... 28088.html en kost nog steeds 24,99
Lees voor aggregaat jouw omvormer en denk de multiplus weg.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Ik ben hier ook even mee bezig geweest, maar idd omdat je beide polen moet schakelen vond ik het te omslachtig. Wij staan toch bijna nooit aan de paal en als het zo is trek ik de stekker uit de omvormer en doe die op de contrastekker van het verlengsnoer. Simpel, geen kosten en feilloos.
Ik heb het zo gedaan
Betaalbare kwaliteits kussens op maat https://www.nofruit.nl/
- eef van baal
ik heb gewoon een 4 stopcontact verlengkabel aan de omvormer en kan er alles mee wat nodig is.
niks gevaarlijk en het gaat nooit mis.
alles is op 12 volt, alleen de eierkoker en de waterkoker gaan indien nodig op de omvormer.
