HD zenderlijst Canal Digital
Ik kom er niet uit. Ik krijg het niet voor elkaar, om de nieuwe HD zenderlijst te krijgen. Heb wel Astra 23.5.
Ik vraag me nu af, of ik soms een andere CI module nodig heb. De TV is UE40ES7090 van Samsung .Duits model.
Ik heb wel een andere (oranje) smartcard.
Re: HD zenderlijst Canal Digital
Ik heb begrepen dat de zenderlijst alleen maar opgehaald kan worden op de 19.2.
Als je daarna naar de 23.5 gaat kan je gewoon alle zenders daar bekijken.
Overigens kan je op de site van CD de meest recente lijst downloaden in PDF formaat zodat je kan zien welke zenders waar zitten.
Groeten
Fred
http://www.doerr.nl
Fred
http://www.doerr.nl
De zenderlijst wordt ook op de 23,5 uitgezonden maar de ontvanger moet wel daarop ingesteld worden.
Eer is pas een topic over geweest welke ontvangers hiervoor geschikt zijn.
Maar het ligt niet aan je CI hoor.
Je vermeldt wel welke TV je hebt, maar niet welke ontvanger (receiver).
De zenderlijst moet op de receiver worden geladen en niet op de TV.
Sent from my iPad using Tapatalk
Laatst gewijzigd door reinolt op zo 21 feb 2016, 5:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Is dat geen tv met ingebouwde ontvanger.
Er zit namelijk een MPEG4 tuner in.
- komtwelgoed
Volgens de gegevens zit er een DVB-S2 tuner in dus zou die wel degelijk de satellietsignalen kunnen ontvangen. Je kunt dit ook controleren aan de achterzijde op de tv. Als een tv geen satellietontvangst aan kan, dan is er alleen maar een antenneplug aanwezig waar je de plug van de kabelcoax in kunt steken. Kan hij ook met de satelliet overweg, dan zit daar naast ook nog een schroefconnector waar je de F-connector van je schotel op kunt schroeven.
Maar het is heel simpel, een Duitse Samsung beschikt niet over de mogelijkheid de CanalDigitaal fastscanlijst in te laden. Dan had je een Nederlands model moeten kopen.
Ga naar "Menu", dan naar "Antenne" daar kun je antennesignaal selecteren. Kijk of hier CD TVV Telesat bij staat. Deze moet je dan selecteren. Ga dan naar "Automatisch opslaan". Daar zie je voorkeur SD/HD staan. Hier moet je HD selecteren. Als je dat hebt gedaan moet je onder op "Zoeken" drukken. Nu begint hij de zenders te zoeken.
Vincent
Vincent
Ok, ga ik proberen. Overigens heb ik wel NL zenders in SD. En heeft hij een ingebouwde ontvanger. DuoLNB heb ik ook, maar op de tv zie ik hem niet.
Maakt toch helemaal niet uit, of het een Duits toestel is? Hij zit gewoon in de EU40 ES 7000 serie.komtwelgoed schreef:Volgens de gegevens zit er een DVB-S2 tuner in dus zou die wel degelijk de satellietsignalen kunnen ontvangen. Je kunt dit ook controleren aan de achterzijde op de tv. Als een tv geen satellietontvangst aan kan, dan is er alleen maar een antenneplug aanwezig waar je de plug van de kabelcoax in kunt steken. Kan hij ook met de satelliet overweg, dan zit daar naast ook nog een schroefconnector waar je de F-connector van je schotel op kunt schroeven.
Sat. heb ik nu ook. Hij ziet alleen geen 23,5 terwijl ik die wel degelijk heb.
Staat je LNB goed gericht (dus de 23.5 kop op de 23.5 en niet op de 19.2).
Heb je aangegeven dat de tweede LNB de 23.5 is, en staat de DiSeqC voor die LNB goed?
Ja, is gecheckt. Heb ook signaal op 23,5. Maar verder kom ik niet Diseg staat op 11914. 100% signaal.faalhaas schreef:Staat je LNB goed gericht (dus de 23.5 kop op de 23.5 en niet op de 19.2).
Dat maakt wel degelijk verschil, ik kan met mijn ontvanger toch ook b.v. de TV Vlaanderen fastscanlijst niet inladen.Wijnand schreef:Maakt toch helemaal niet uit, of het een Duits toestel is? Hij zit gewoon in de EU40 ES 7000 serie.komtwelgoed schreef:Volgens de gegevens zit er een DVB-S2 tuner in dus zou die wel degelijk de satellietsignalen kunnen ontvangen. Je kunt dit ook controleren aan de achterzijde op de tv. Als een tv geen satellietontvangst aan kan, dan is er alleen maar een antenneplug aanwezig waar je de plug van de kabelcoax in kunt steken. Kan hij ook met de satelliet overweg, dan zit daar naast ook nog een schroefconnector waar je de F-connector van je schotel op kunt schroeven.
