Draaibare armsteunen Isri stoel
Hallo,
de armsteunen van de stoelen hebben speling. Is dit op een of andere manier te verhelpen?
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt, kan niets vinden. Kan aan mij liggen, ben redelijk nieuw op dit forum.
bij voorbaat dank, Bert
Re: Draaibare armsteunen Isri stoel
Als je bij het draaipunt de bekleding van de rugleuning terug drukt, dan zie je een moer zitten.
Daarmee gaat de leuning los, en dus ook weer vast.
Groet, Ron Greven
Bedankt voor je snelle reactie,
maar waar het draaipunt de stoel raakt zit bekleding.
Als ik het goed begrijp zit de moer aan de binnen kant van het stoelframe.
Hier zit de bekleding overal vast, zou betekenen dat ik de bekleding op een of andere manier zou moeten weghalen op die plaats.
Volgens mij gaat dit alleen door de bekleding los te snijden of ik kijk niet goed.
Bekleding v.d rugleuning ,zit er meestal,als een zak over heen getrokken,dus van onder los halen (omgedraaid karton aan de onderkant in een gleuf),onder wat trekken zodat de bekleding ruimte krijgt dan wijst het zich vanzelf,en is de meest gebruikte manier,maar kunnen ook nog dichtgeknepen oogjes zijn om een spil,deze openen van de spil,en de bekleding omhoog stropen
De bekleding rond de as van je armsteun even flink naar binnen drukken , dan komt het boutje wel tevoorschijn.
Groeten Henk
Groeten Henk
Inderdaad, zoals Henk het hierboven uitlegd is de manier.
Wel redelijk wat kracht zetten.
Groet, Ron Greven
Goede morgen,
gevonden. Hartelijk dank.
hebben jullie misschien nog tips om de speling op te heffen? Volgens mij zit de grootste speling in de gaten waar de bout door heen zit.
Ik dacht zelf om misschien de gaten op te boren voor een maat dikkere bout? Alleen nieuwe bouten? Werken met latoenkoper?
Ik hoor van jullie?
groetjes, Bert
ps. Hoe krijg ik eigelijk de smilies gekopieerd?
Ik hoor van jullie?
groetjes, Bert
Verder vastdraaien al geprobeerd?
Misschien een extra carroseriering er tussen?
Smiley 's kan je gewoon op klikken, dan wordt in de tekst de tekst van de Smiley gekopieerd.
Groet, Ron Greven
Ik heb nieuwe bouten gehaald bij een carosseriebouwer, langere borst en de speling is veel en veel minder.
Nogmaals, hartelijk dank. Keileuk, sleutelen aan je eigen camper
groetjes, Bert
groetjes, Bert
