Er gaat blijkbaar iets niet goed met de afbeeldingen
Bürstner i660 2.8 JTD (2003)
Is deze laatste foto boven op de koelkast?
Dan moet je even uitzoeken hoe je de draden af kunt takken en wat + en - is, daarvandaan naar het schakelpaneeltje wat meestal bij een temperatuur gestuurde ventilator meegeleverd wordt. Draadjes van de schakelaar door het achterschot, aansluiten, testen, gaatje weer afdichten.
- Contact:
Het dashboard weer eens goed gedaan,omdat die fijne nerf toch dichtslipt met stof/stuifmeel ed
Heb het al eens beschreven
Een scheut wash&shine vd Action in een bak warm water
Met een vochtige afwas borstel goed over de kunstof gaan
Droogvegen met een doek
En daarna ff goed opboenen met een microvezel doek
Beter resultaat als de duurste cockpitspray ,
Weer als nieuw
Weer als nieuw
- Contact:
Langs komen
altijd,, maar wel
langs
Of voor een
en dan mag je stoppen
Of voor een
Nee, is de achterkant van de koelkast net boven het onderste rooster, dus net boven wat je op de foto in mijn bericht daarvoor ziet (daar zie je aan de linkerkant dezelfde blauwe, rode en zwarte draad op). Daar zou ik dus eenvoudig van af kunnen takkengjvonk schreef: ↑wo 16 mei 2018, 13:14Is deze laatste foto boven op de koelkast?
Ik kan geen schema met kleurcodering van de koelkast vinden, maar ga meten zodra ik weer bij de camper ben!
Klopt denk ik. Succes, zo'n ventilatorsetje gebruikt niet veel, je kunt voor de zekerheid ook nog een zwevende zekering opnemen na de aftakking.
Meet wel even of er spanning op staat. Meestal is de 12v bij de koelkast alleen met spanning als de motor draait.
Klopt, daar had ik ook al aan gedacht toen ik gisteren naar de aansluiting op de koelkast keek op zoek naar een mogelijkheid. Ik neem aan dat de draden vanaf EBL komen en daar zijn aangesloten op een aansluiting waar alleen spanning op staat als de motor draait?
Ventilator heb ik al gekocht. Deze:
Ik heb toevalig vorige maand precies zo'n zelfde setje gemonteerd alleen heb ik geen ebl zie http://www.crul.nl/?page_id=339
Als de ontsteker voor gas automatisch en zonder batterij werkt loopt er ook een constante 12V naar de koelkast.
Daar heb ik mijn ventilators ook op aangesloten.
Dat geldt ook, wanneer er een binnenverlichting in de koelkast gemonteerd is.
