Lekke velg
Bij een fabrieksvelg heb ik het nog nooit meegemaakt, maar bij stalen velgen die achteraf verbreed zijn wel. Om te voorkomen dat die ergens op de lasnaad toch nog een lekje zouden vertonen kregen ze aan de binnenkant een dikke hammerite-laag.
Deelbare magnesiumvelgen kunnen ook niet altijd tegen fors gebruik. Als voorzorg gebruik ik bij de montage een siliconepakking op de naden.
In ieder geval zijn lekke stalen velgen makkelijk en dus goedkoop te repareren.
groet,
Peter
groet,
Peter
Peter
Peter
Het kan ook zo zijn dat de velg toen al lek was en dat dat de oorzaak van de klapband was.fendje schreef: Vorig jaar hebben we een klapband gehad bij Maastricht. Hoogwaarschijnlijk was dat deze velg geweest. Heeft toen volgens mij toch een flinke dreun gehad.
Johan
Of was er een andere aanwijsbare oorzaak?
Wim
Wij rijden TIKRO M4A op VW Crafter 100 kW shiftmatic.
Nu al een collectors item.
Ik heb een klassieke BMW Mfiets, R50/5 waar ik weinig mee rij, vorig jaar nieuwe banden en binnenbanden gemonteerd en nog steeds is na een maand of twee de achterband afgezakt naar 1 ato, de voorband nooit last, ook niet met de oude banden.fokus schreef:Heb jaren gezocht naar de oorzaak van leeglopende band op mij oldtimer (Bj '39) Oorzaak bleek ook lekke velg........en dat niettegenstaande binnenband!
Juist speciaal alles nieuw vanwege het aflopen van de achterband, heeft dus weinig geholpen!
Maar kan me er toch ook niet een lekke velg bij voorstellen? die lucht zit toch in de binnenband.
Sieb
Sieb
Every mile with a smile
Sieb
Ja, vermoedelijke oorzaak: Zoonlief terugkomende vanuit Zuidfrankrijk,- nog op winterbanden, -de motorscooter achterop, en met jeugdige snelheid, dat is pedal to the metal.kleijntje schreef:Het kan ook zo zijn dat de velg toen al lek was en dat dat de oorzaak van de klapband was.fendje schreef: Vorig jaar hebben we een klapband gehad bij Maastricht. Hoogwaarschijnlijk was dat deze velg geweest. Heeft toen volgens mij toch een flinke dreun gehad.
Johan
Wim
Kan natuurlijk altijd gebeuren, maar voortaan gaan in april de winterbanden eraf.
Johan
Sommige dingen gaan wat minder als je ouder wordt,
behalve het vergeten, dat lukt steeds beter
Bertt schreef:
[/quote]Er zijn b.v. ook motorfietsen met spaakwielen, daar kan ook meestal geen tubeless band op. Hij gaat lekken door de spaken.
Motorfietsen met spaak wielen hebben soms wel tubless banden (b.v. BMW GS) Maar in dat geval zijn de spaken aan de buitenzijde gemonteerd en te zien aan de buitenzijde van de band. Dus niet in de luchtkamer.
Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht
Johan
als je dus een klapband krijgt kun je ook maar beter een nieuwe velg halen, of zie ik dat nu zo verkeerd.
meestal geven winterbanden dat probleem niet als ze er maar voor de winter op gezet zijn. zet je ze er in de zomer op is dat risico heel wat groter.Ja, vermoedelijke oorzaak: Zoonlief terugkomende vanuit Zuidfrankrijk,- nog op winterbanden, -de motorscooter achterop, en met jeugdige snelheid, dat is pedal to the metal.
Johan
Groet Cobes.
___________
temperatuur rond mijn huis
___________
- Saviemeke
Controleren of je velg lek is hoeft niet zo moeilijk te zijn, dompel je velg met daarop opgepompte band in een grote bak met water (vijver) en een spoor van belletjes verraad de lekkage.
Lekt de velg op een las in het midden, door een scheurtje of slak insluitsel (velg lassen worden in tegen stelling tot lassen voor gasinstallaties niet dmv röntgen foto's gecontroleerd) dan zou ik er met een brede isolatie tape een zgn velglint omheen tapen.
Na een klapband de velg zorgvuldig inspecteren raadt ik wel aan, zonder meer vervangen lijkt mij niet nodig.
Renovatie van onze Hobby600
Wanneer je winterbanden de juiste specificaties hebben, dus draagvermogen
Kun je er rustig in de zomer plankgas oprijden, ( met de camper) het enige wat er gebeurd is dat ze wat sneller slijten op het profiel.
Een winterband op de juiste spanning klapt echt niet omdat het toevallig zomer is
Sieb
Sieb
Sieb
Sieb
Plankgas met winter banden in de zomer ?
Daar zou ik maar mee uitkijken, winter banden breken veel sneller uit in een bocht en je hebt een flink langere remweg bij warm weer.
Ook zijn ze wat minder koersvast op hogere snelheid.
Als winter banden een paar jaar oud zijn worden ze van zelf harder en krijgen ze minder profiel, dit lost het probleem deels op.
Ik rij deze banden dan op in de zomer en dit kan prima mits je niet te gek doet.
Ja, haha, ik zei plankgas in de zomer. maar wel met de camper
Hoe hard ga je dan helemaal? zelf stop ik rond 105 a 110 op de autobaan.
Dan klappen die bandjes echt niet hoor! vermits er de juiste spanning in zit.
En die remweg in de zomer? dat valt ook wel mee.
Die testen worden allemaal extreem uitgevoerd, wij zijn op vakantie en doen rustig aan
Sieb
Sieb
Sieb
Sieb
Sieb, jij hebt meer verstand van banden dan ik. Ik heb nog even op de winterbanden gekeken,waarbij toen die klapband is geweest, en dit staat erop :
Matador 205/75 R16 C 110/108 M+S
MPS 510 M+S Van
DOT J3UC 3807
Plies sidewall 2 polyester
Tread 2 polyester+2 steel+1Nylon
Deze banden stonden op 4,8 bar.
Graag reaktie, want ik heb nog steeds het vermoeden dat winterbanden bij verhoogde buitentemperaturen(20graden+)en een behoorlijke belasting.Snelheid,scooter achterop, de zijwanden van de banden nog slapper worden, waardoor ze nog warmer worden, etc. tot gewoon het canvas klapt.
O ja, plankgas is bij ons tokkeltje 130 op de teller en 122 op de Garmin
Johan
MPS 510 M+S Van
DOT J3UC 3807
Johan
