Winterafdekkap LS 300 koelkast
Met de camper naar de sneeuw!
hoas
Bericht door hoas » zo 09 dec 2018, 20:21
Hallo forumleden.
Ik heb een koelkast Dometic RMD 8505 en daarboven een gasoven.
Nu is er voor de onderste ventilatieopening (koelkast) een winterafdekkap EWS 300 beschikbaar, die volledig geïsoleerd is.
Boven heb ik een 2e ventilatieopening van dezelfde grootte (515 x 275 mm).
Mijn vraag is: Kan ik daar ook de geïsoleerde afdekkap EWS 300 voor gebruiken? Of sluit die teveel af voor de afvoer van de warme lucht bij het gebruik van de oven?
gr.
Henk
myway
Re: Winterafdekkap LS 300 koelkast
Bericht door myway » ma 10 dec 2018, 10:51
Kijk eerst eens hoe de koelkast werkt als alleen de onderste afdekking is gemonteerd.
Als dat niet goed gaat kun je altijd nog de bovenste plaatsen.
Let er wel op dat verschil in werking bij een absorptie kast niet heel snel gaat, daar gaat wel enige uren overheen.
Indien je verwacht dat met de bovenste afdekking erop bij gebruik van de oven niet goed geventileerd wordt kun je de afdekking, tijdens gebruik van de oven, tijdelijk verwijderen.
Opa B
Bericht door Opa B » vr 21 dec 2018, 23:41
Had exact dezelfde vraag. Heb inmiddels twee afdekroosters EWS300 bij de Wit gekocht in de webshop maar kreeg inmiddels ook advies van Dometic:
“Het onderste rooster moet onder de 10°C altijd afgedekt worden. Wanneer u constateert dat de koelkast met de onderste winterafdekking nog steeds niet goed koelt en de koelkast te warm blijft of te lang door blijft koelen, moet u het bovenste rooster ook plaatsen. Dit mag alleen niet wanneer u de koelkast op gas gebruikt.”
Ik heb de vraag over gebruik icm de oven inmiddels ook gesteld aan Dometic. Zodra ik reactie ontvang zal ik die hier ook plaatsen.
wim h
Bericht door wim h » za 12 jan 2019, 14:37
Er zijn toch ook kleiner afdekkappen te koop (die niet de rookgasafvoer afsluiten)
Die je op het bovenste rooster kunt monteren als de koelkast op wel gas draait.
Ik heb die gewoon bij de wit gekocht.
wie de camper niet eert,is het reizen niet weerd
zwerf-busje
Bericht door zwerf-busje » za 12 jan 2019, 14:52
Klopt:
Kijk maar naar de maat van de afdekkap, de "schoorsteen" wordt niet afgedekt.
Een grotere kap zou niet eens passen want hij valt "in" het linker deel van het rooster.
Groet Ruud
Bericht door Cee Pee » za 12 jan 2019, 14:56
Die grote koelkasten laten de uitlaat gassen van de koelkast gewoon vrij achter de koelkast die hebben geen uitlaat opening bij het rooster
Vandaar dat het bovenrooster bij gas gebruik niet geplaatst mag worden.
Die roosters in de vorige post zijn veel te klein daar heb je niets aan.
Dat zijn roosters voor kleine koelkasten.
Met vriendelijke groet,
AfbeeldingWe zijn weer onderweg, nu met een Adria Coral 680 SP op Ducato 244 Maxi 2.8 JTDAfbeelding
wim h
Bericht door wim h » zo 13 jan 2019, 10:55
Sorry Cor
Mijn camper staat in de stalling en de papieren van de koelkast liggen daar ook in.
Dacht dat ik ook een LS300 had .
Ik wist niet dat de LS 300 een grote koelkast was, Excuus
Wim
myway
Bericht door myway » zo 13 jan 2019, 11:42
De LS300 is geen koelkast maar een type rooster.
In dat rooster zit geen aparte afvoer voor rookgas.
Dat zit alleen in een LS100
De 300 en 500 worden gebruikt bij hoge koelkasten.
De 100 en 200, boven en onder, bij een koelkast tot een hoogte van 85 cm
Going
Bericht door Going » ma 14 jan 2019, 0:19
Ik heb het eens eerder bericht.
Als je voor de oven verbrandingsgassen afvoer een truma dak doorvoer hebt
Die doorvoer heeft ook een 28 mm Rond doorvoer.
Je kunt als de topplaat achter de oven is verwijderd de 28 mm extra doorvoer met je vinger voelen. Hopelijk is het geplaatst richting de camperwal
Verleng de afvoer pijp van de nu geplaatste uitlaat met een flexibele 28mm metalen uitlaat slang tot in de dakdoorvoer.
Nu gaan alle verbrandingsgassen direct het dak door.
Voordeel
Nooit verbrandingsgaslucht in de camper. Koeling van de KK is beter omdat de bovenste gedeelte van de achterkant niet wordt vermengd met de warme verbrandingsgassen. Bij Dometic gebruiksaanwijzing is ergens met heel kleine lettertjes deze optie aangegeven. Camper bouwers doen het niet, extra werk en dubbeltjes maakt de camper weer duurder.
Deze pijp verlengen of vervangen tot in het dak doorvoer
Nieuw naast Zand en Zwart is nu ook de licht Grijs doekkleur en natuurlijk je kunt er doorheen kijken.
myway
Bericht door myway » ma 21 jan 2019, 11:23
Opa B schreef:Had exact dezelfde vraag. Heb inmiddels twee afdekroosters EWS300 bij de Wit gekocht in de webshop maar kreeg inmiddels ook advies van Dometic:
Nou weet ik dat bij Dometic op het ogenblik niet alles soepel verloopt, maar nog steeds geen reactie ontvangen?
